Nopeus- ja kulutusmittari ei toimi ja ABS valo palaa.
Oola
Viesti Kirjoittaja Oola »
Aloin tekemään paremmat liitokset abs:in johtoihin kun aijempi abs vika löyty kuskin puolen pyöräkotelon johdoista ja ennen savottaan ryhtymistä kaikki toimi. Niin homman kun sain valmiiksi ja ajamaan, syttyi abs valo ja nopeus ja kulutusmittari ei sitten toimi. Sulakkeet olen katsonu, mutta mikä sulake on abs:ien takana? Myös base modulin sulakkeet oli ehjät.
Mistähän seuraavaksi vikaa etsisi? Näillä mittareilla ja abseilla on vissiin jotain yhteistä?
Kyllä se vielä viittaa vahvasti sinne anturin johtoon tai itse anturiin.
Nopeus ja kulutusmittari vaatii edestä ABS antureilta nopeussignaalin toimiakseen.
Samoin tuo ABS valo syttyy heti kun auto liikkuu ja joltain anturilta puuttuu signaali.
Oola
Perskule kun aijempi vika abseissa oli siellä johdoissa etunavan luona (hapettuma) jonka korjailin "väliaikasesti" että leiman saa ja nyt tein liitokset paremmin. No täytyy mittailla resistanssi uudestaan ja molemmilta puolin josko vika löytyisi.
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
