313CDI -01 Sprintteri kone jumiin.
Kaveri tuossa soitteli. Oli rintteri sammunu risteykseen.
Eikä lähde käyntiin.
Hetken oli odotellu ja oli startista lähtenyt käyntiin. Ajellut risteyksestä pois niin oli alkanut pitää "jotain" ääntä ja sammunut uudelleen.
Oli hinattu kotia ja käväsin tuossa kattomassa sitä.
Startti jaksoi juuri ja juuri pyörittää konetta vaikka oli ollut akku latauksessa yön yli.
ei käynnistynyt kun moottori pyöri niin hitaasti. Parikierrosta meni ympäri ja sitten ei jaksanut enää starttikaan pyörittää.
Räikällä kampiakselin päästä ei jaksa konetta pyörittää ollenkaan.
Öljyt laskettu pois moottorista. Ei näkyvää metallihilua seassa.
Öljyt koneessa oli ylärajalla ja vasta muutama tonni sitten vaihdettu.
Jakopää näky pyörivän mukana sen mitä tuo startti jaksoi aluksi pyörittää.
Autossa on sprintshift vaihteisto. Voiko loota jumia noin :?:
Vai nostammako koneen ylös. Kiinni on tainnu leikata.
Paina kytkintä auton alat manuaalisesti,
Tarkista suutimet että ei ole vuotoa sylinteriin
(täynnä nestettä)myös apu laiteete kannatta tarkistaa laturi)
Ainakin kampuran laakerit oli pyörähtäneet päällekkäin.
Palaa sivulle “Moottorit”
