Ajonesto päällä ? w124Cab
Peteeee
Viesti Kirjoittaja Peteeee »
Kattelin tuossa tommosta w124 300ce 24V 93 CABiä ja soitin sitten siittä vähän lisätietoja.... selvisikin auton edullinen hinta...
elikkä omistaja väittää että autossa on ajonesto päällä, ovet saa kuulemma auki lukkopesäst muttei itse kaukoohjaimella, varustettu hälyttimellä.
Mikäs sielä vois olla vikanako ei lähre käyntiin? uskoi vian olevan siinä että akkuun annettu väärinpäin apuvirtaa (+ ja - menny sekasi) ja polttanu ties mitä sen takia..?
Itse epäilen hieman tuota itse kaukoohjainta, eikö nuo ruuukaa ronklata just tuola tavalla? juotokset poikki/huono patteri? vai?
Omistaja kertoi että auto oli toiminu ihan moitteettomasti kunnes hän saapui kotipihaan ja yritti lukottaa ovet kaukoohjaimella, ja joutu sitte lyämään vänkärin puolelta ne manuaalisesti lukkohon..? ja kas, auto ei sitt enään tarttaakkaan.. entiä mitä se tuosta apuvirrastki sitt höpötti.
Oisko kelllään ollu jotain samanlaiseen viittaaavaa kokemusta? saisko helposti selville mikä siel mättää?
Ei kehtais ihan viitttä tonnia lyyä autoon jota ei saa käyntiin..
//Pete
Kai myyjä on kokeillut vaihtaa paristot kauko-ohjaimeen? Haiskahtaa kyllä vähän koko juttu...
Vai olikos noissa 93-vuotisissa vielä ajonesto "tapilla"?
124 ajonesto on yleensä helposti purettavissa pois toiminnasta.
Peteeee
Miten tuo ajonesto pelaa? Katkaseeko virtaa jostaki, startista vai?
ja mites tuo ohitus onnistus? Joo patterit oli kuullemma löyty uuet..
onko nuo oiireet samatko jos ois patterit zökönä?
Alkuperäinen kaukosäädin pitää opettaa jos paristot ovat olleet tyhjänä/poissa pidempään.
Peteeee
Och det innebär? sama suomeksi, eli? :D
Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Tu0mas »
Kannattaa varmistaa ettei ole sytytysyksikkö palanut. Hinta on minusta tähtitieteellinen. Kysyin muutama vuosi sitten KL:stä uuden hintaa kun omasta sytytysyksikkö paloi, hinta oli 4100 euroa. Käytettynäkin näitä myydään mutta hinnat tuppaavat olemaan 1000 euron paikkeilla.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Minulla kävi samanlailla 1995 c mersun kanssa ja avain se oli rikki... Ei sekään ihan halpa ole, kolmatta sataa
Peteeee
Jooo no antaapa olla tuo kauppa.. seku kyselin, seoli vieny tämähätkinen omistaja sen jo korjaamolle.. sanoin et katotaanpa sittkö se auto on koeajokuntonen...
Sergey Eikö sille ollu mitä'än enää tehtävissä sille vanhalle?
Mite tuo opetus tuolle ohjaimelle onnistuuko vaihtaa paristot? ni tietää jatkos ko vaihtaa joskus tosta farkusta, kuitenki alkaa temppuileen..
kyllä mä sain vanhan avaimen tinailtua uudelleen toimivaksi mutta se pysy kasassa 3 viikkkoa.
patterit ku vaihtaa ni ei ainakaa tuossa w202 tarvi mitää opetella uudelleen.
Peteeee
Jassoota jjuu
Palaa sivulle “W124 sähkö”
