turvatyynyjen ohjainyksikkö
vuoilk
Viesti Kirjoittaja vuoilk »
Pitäs kuulema uusia sekä tuo ohjainyksikkö (tai mikä se nyt on) sekä vänkärin penkin tunnistin. Yhteensä yli 800 e. Ohjainyksikkö yli 400.- Aika kallista touhua jotta saa sen srs -valon sammumaan ja katsastuksen läpi. Vaan ei liene vaihtoehtoja ?
Miksi ohjainyksikkö pitäisi vaihtaa? :roll:
Re: turvatyynyjen ohjainyksikkö
vuoilk kirjoitti:Pitäs kuulema uusia sekä tuo ohjainyksikkö (tai mikä se nyt on) sekä vänkärin penkin tunnistin. Yhteensä yli 800 e. Ohjainyksikkö yli 400.- Aika kallista touhua jotta saa sen srs -valon sammumaan ja katsastuksen läpi. Vaan ei liene vaihtoehtoja ?
Ja tässä kohtaa kannattaa otta yhteyttä kuusenalle...
Voi tulla aika paljon halvemaksi ;)
onko nuo kaikki menny kerrasta rikki :roll:
vuoilk
jolle kirjoitti:Miksi ohjainyksikkö pitäisi vaihtaa? :roll:
on kuulema rikki
touhottaja kirjoitti:onko nuo kaikki menny kerrasta rikki :roll:
en tiedä onko menny eri aikaa vai samalla kertaa mutta molemmat mitattu rikkonaisiksi
vuoilk kirjoitti:
on kuulema rikki
Mitattu miten?
vai testerillä tutkittu jos niin ei välttämättä tarkoita että ohjainlaite olis varsinaisesti rikki...
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
täält vois löytyä mokoma yksikkö - o4o 728 27 26
eikä maksa satastakaan...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
