(Yli)puhallusongelma W140 -95 SEL420
LoCo
Viesti Kirjoittaja LoCo »
Pohjustan tarinaa:
Muutama vuosi sitten kärvähti puhaltimen etuvastus, vaihdoin ja puhallusteho palasi.
Pari vuotta sitten ei kesäkelissä ilmastointi jäähdyttänyt, kylmäaineen lisäys ja vikakoodit nollaan, hyvin jäähtyy taas.
Vuosi sitten puhallusteho taas laski, raitisilmasuodattimen vaihto, johan hönkii ilmaa taas.
Nyt kesken ajon puhaltimen/ilmastoinnin käyttöpaneeli tipahti omia aikojaan OFF-asentoon, mutta puhallus jäi. Painoin AUTO-nappia, paneeli heräsi henkiin. Kun varttia myöhemmin sammutin auton, puhallin jäi puhaltelemaan täysillä!!!
Ei hiljentynyt ennenkuin otti sulakkeen pois. Vaihtoehto tietysti akkukengän irtiotto, mutta ei viitsisi ihan kokoajan kontissa rampata.
Purin puhaltimen päältä muovit ja suodattimen, silti jumalaton täysjengapuhallus meneillään ja päätä raapimaan. Johdot irti niin kyllä se puhallin siitä asettui.
Tosin heti jos laittaa piuhat kiinni niin sama taifuuni jatkuu.
KYSYMYS: Onko näissä CAN-väylillä varustetuissa malmilaivoissa enään mitään releohjattua? Eli olisiko puhaltimen toimintaa ohjaava rele jumissa ja siksi effect los tornados?
Muistelelin joskus kontissa oikealla sijaitsevan sulakerasian yhteydessä nähneeni jotain releenmokkuloita, mutta vielää en ole verhoilua purkanut.
-95 W140 420SEL "Good"
-91 W201 260E Sportline "Bad"
-90 W124 250D "Brutal"
-86 W124 300E "Ugly"
-8x/9x W201 "Burned"
prehistorik
Naapuripalstankeskustelua samasta ongelmasta. Tiedä, onko tuosta sitten apuja - aika mutulla sielläkin mennään :nocando:
Ja, kyllä sieltä rele pitäisi löytyä, KLIK!, tai KLIK!
Nopeudensäätö regulaattori palanut.
LoCo
Eikös regun palaessa puhaltimen pidä lopettaa toiminta kun sytytysvirta katkaistaan? No joka tapauksessa etsin ja irroitan releen tänään. Jos löytyy niin mitataan onko jumissa, jos ei löydy, niin sitten regu vaihtoon...
Mulla on menny kahdesti tuo regulaattori vuoden sisään. Molemmilla kerroilla puhallin huutaa kokoajan täysillä ihan sama onko sytytysvirrat päällä tai ei.
LoCo
Joo, löytyi rele. Takakontissa sulakerasian vieressä on semmoinen rele-keskittymä. Varaosanumero on A001 542 8219, noin 84,65€ merkkiliikkeestä. Vanhempi rele joka ajaa samaa asiaa on A001 542 7319. Että jos joku ihmettelee että mikäs rele kyseessä niin näiden perusteella voi jotain löytää.
Mutta, eihän se rele ollut vikana vaan se pirun etuvastus. :evil: (oletan...)
No sitten vaan tilailemaan uutta palikkaa... Perhana se insinööri on ollut ovela kun on pystynyt suunnittelemaan lähes päivälleen pari vuotta kestävän palikan...
Kenelläkään aatostakaan mikä tuon "palamisen" aiheuttaa kun tuntuu yhdessä jos toisessa porsivan ko. osa?
Ja vinkkejä mistä tällä kertaa tilaisin mokoman vastuksen?
prehistorik
Mikäs mahtaa olla tuon vastuksen varaosanumero? Liekö tällaisesta kysymys?
Juuri tuo linkin osa.
Ainakin täällä tuon saa vaikka tuosta lähimmästä varaosaputkasta.
vähän rapia 80€
prehistorik
Eipä kannata sitten Horstilta tilailla :lol:
LoCo
Mistä saa suomesta kahdeksalla kympillä?
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Itse maksoin siitä parisataa erkkiä vähän aikaa sitten.
Ulkomailta kyllä saa halvallakin..
http://www.autohausaz.com/search/produc ... /Regulator
:roll:
Tarvikeosana saa ihan normaalista tarvikeliikkeestä tuon regulaattorin.
ei tarvi maksaa itteänsä kipeäksi.
Palaa sivulle “W140 / R129 lämmitys, ilmastointi”
