Vajaan öljynvaihdon hyöty automaattilaatikkoon?
Katso myös W202.
Tiku
Viesti Kirjoittaja Tiku »
Kävi sitten niin, että käytin autoa mersumieheksi kehutulla korjaajalla. Pyysin vaihtamaan öljyt ja suodattimen laatikkoon ja peräöljyt samalla. Lasku oli alle 200 euroa, ja kun tuota ihmettelin, kaveri sanoi vaihtaneensa laatikkoon ainoastaan 3,5 litraa. Aikaa varatessa meillä oli kuitenkin juttua huuhteluöljynvaihdosta. Hän kuitenkin vaihdon jälkeen totesi, että "näinhän ne öljyt pitää vaihtaa". :(
Teetin vaihdon sen vuoksi, kun laatikko nostaa kierroksia mittarin mukaan noin sadalla tai kahdella jyrkemmässä ylämäessä ennen kuin vaihtaa pienemmälle. Mielestäni se siis luistaa. Tämä ominaisuus lieveni tuon vajaan öljynvaihdon jälkeen - nyt heittoa, "luistoa", on enää noin sata kierrosta.
Mitä siis kannattaisi tehdä? Ajella noilla litkuilla vai vielä heti uudelleen vaihtoon? Tympäisee kun tuostakin piti maksaa. Olikohan tuosta suodattimen vaihdostakaan mitään hyötyä?
Kierrosten nousua vois aiheuttaa KÜB-venttiili.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 26.10.2025 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Hyvin sillä osaöljyn vaihdolla ainakin lähtee paska liikkeelle....
Aki P kirjoitti:Hyvin sillä osaöljyn vaihdolla ainakin lähtee paska liikkeelle....
Ja kulkeutuu vaikka minne... monesti onkin sitten hetken päästtä ollut muutakin vaihdeltavaa kuin öljyt
Tiku
CDI203 kirjoitti:
No voihan rähmä. Uudestaan kai se on sitten teetettävä. Harmi kun tuli maksettua periaatteessa turhasta vaihdosta. Vaihdoin tehnyt asentaja itsekin kyllä sanoi, että hyvä siitä tulee vasta jos tekee öljynvaihdon vielä kerran 15-20 tkm jälkeen, mutta tuolloinkin hän tekisi vain tuon osittaisen öljynvaihdon.
Tiku kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
15-20tkm on liikaa jos vajaita vaihtoja tekemällä saada hiukan pesu vaikutus
Viesti Kirjoittaja 204 »
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Ööö... Ihme touhua. Kai siinä huuhtelu tehtiin. Eli kone taisi imeä ensin ja sitten täytettiin. Itse olen vielä vaihteensiirrintä vemputellut saadakseni kaiken kakkaisen öljyn pois. Tuo vehje auttaa varmaan, jos turbiinissa ei ole proppua. Eli nopeuttaa verrattuna pihalla tehtyyn huuhteluun.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 28.10.2025 0:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
minä en kyllä ymmärtäny yhtään ukon puhetta enkä tekstejäkään, mutta mitä kalajaa se sinne öljyn sekkaan oikein kippas, mäntysoopaako :roll:
Tiku
No niin homma on edennyt niin että kysäisin eräästä automaattilaatikoiden huoltoon erikoistuneesta liikkeestä, onko tuolla vajaalla vaihdolla mitään merkitystä. Ei niin mitään, oli vastaus. Ystävällinen ammattilainen sitten kertoi, että ei oikea huuhteluöljynvaihto ole homma eikä mikään myöskään kotimekaanikolta. Hän myös selitti työnkulun perusteellisesti. Mitä mieltä olette, onnistuuko itsellä kun en saa autoa nosturille vaan vain pukkien päälle puolen metrin korkeuteen? Erikoistyökaluja ei kai tarvitse muita kuin tuo kallis mittatikku? Kannattaako tähän ryhtyä vai maksaa satanen tai vähän alle työstä + öljyt, suodatin ym?
204
Tiku
204 kirjoitti:viewtopic.php?t=29746
Kiitokset linkistä, enpä ollut tuohon vielä törmännytkään. Olipahan Meissenkeriltä huiput ohjeet. Noillahan tuo onnistuu helposti. Onko suositus edelleen huuhdella läpi tuo 14 litraa öljyä jos tyyliin 11:kin tulee jo valmista. Pitäähän se määrä varata, mutta tarvitseeko sitä välttämättä? Tuo edellä mainitsemani ammattilainen nimittäin mainitsi, mikäli ymmärsin oikein, että ylimääräistä kierrätystä ei tarvise, koska öljy ei pääse lauhduttimelta enää muualle kuin ainoastaan letkua pitkin ulos. Hän taisi mainita että ensin lisätään viisi litraa ja sen jälkeen 2-3 litraa ja sitten pitäisi olla valmista? Voiko pitää paikkaansa? Eikös siitä tule kaikkinensa runsaat 11 litraa tällä menetelmällä?
Tiku kirjoitti:No niin homma on edennyt niin että kysäisin eräästä automaattilaatikoiden huoltoon erikoistuneesta liikkeestä, onko tuolla vajaalla vaihdolla mitään merkitystä. Ei niin mitään, oli vastaus. Ystävällinen ammattilainen sitten kertoi, että ei oikea huuhteluöljynvaihto ole homma eikä mikään myöskään kotimekaanikolta. Hän myös selitti työnkulun perusteellisesti. Mitä mieltä olette, onnistuuko itsellä kun en saa autoa nosturille vaan vain pukkien päälle puolen metrin korkeuteen? Erikoistyökaluja ei kai tarvitse muita kuin tuo kallis mittatikku? Kannattaako tähän ryhtyä vai maksaa satanen tai vähän alle työstä + öljyt, suodatin ym?
Kallis tikku ?
mittamisen riittävä maksaa ~2€
pätkä vaaleaa nailon putkea mihin tekee merkin 64.4mm kohdalle
Tiku
CDI203 kirjoitti: Kallis tikku ?
Tarkoitin tietenkin tuota varaosana myytävää tuotetta. :D Kuinka tarkka tuo öljypinta on noiden millin kymmenesosien suhteen, voihan se itse tehdyn tikun kanssa hieman heittää vai kuinka? Ja minkä lämpöisten öljyjen mitta tuo 64,4 milliä muuten on?
:arrow:
todellauupunut
Luupiä
Varmistetaan yksi juttu vielä. Tai kaksi.
Mikä vuosi malli ?
Ja onko varmistettu ettei turbiinissa ole proppua ?
Meinaan jopa veholla tekevät huuhtelemalla, väittävät ettei missään laatikossa ole turbiinin proppua.
Tiku kirjoitti:
Se vara osan myytävä on on ihan yhtä tarkka kuin koti tekoinen,
ja kun pyrkii mahdolisemman lähelle sitä oikea lukemaa niin sitä toden näköisemmin se taso on ok(kun jos koittais laitta vaikka sen vaan siihen 10mm sisään eli ylärajan ja alarajan väliselle alueelle)
kone käynnissä LAATIKO ÖLJYNLÄMPÖ 80c
(laatikon lämpö on usein eri kuin moottorin)
pieni yli täyttö ei ole niin paha
Tiku
todellauupunut kirjoitti:
Mikä vuosi malli ?
Vuosimalli on 2001. En osaa sanoa, onko turbiinissa proppua. Mistä sen voisi selvittää? Ymmärränkö oikein, että jos se olisi, niin huuhteluako ei tarvitsisi lainkaan?
Slant6
Viesti Kirjoittaja Slant6 »
vm 98 on ainakin tyhjennysproppu turbiinissa. tällöin kaikki öljyt laatikon sisältä saa vaihdettua valuttamalla. Tietysti jäähdytimeen jää vähän öljyä.
Proppu löytyy kun menee auton alle ja pyörittää moottoria ympäri samalla katsoo turbiinikotelon alapulen aukosta. Proppu pitäisi sieltä löytyä. uudemmissa noita ei ilmeisesti ole.
todellauupunut
Luupiä
Tiku kirjoitti:
Mikä vuosi malli ?
Kannattaa katsoa onko siellä proppu....jossain oli faktaa mihin vuosimalliin proput loppui alihankkijalta ja reikä täytettiin puikkoliimalla, eli hitsaamalla.
Jos proppu ei tarvita huuhtelua, lauhduttimeen jää 3dl vanhaa öljyä jolla ei ole mitään merkitystä vajaan 9 litran määrässä....
Tiku kirjoitti:
Mikä vuosi malli ?
Tosin näin sinne jää myös ventiili koneistoon ym kaikki moska...
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Erään tiedon mukaan (olikohan Mekassa) turbiinin roppu on jäänyt pois suunnilleen 2000-vuosimallissa. Tuo huuhteluhan se varmin tapa tosiaan on, riippumatta onko turbiinissa roppua vai ei.
S204, AZT250
CDI203 kirjoitti:
Kallis tikku ?
Lonkkavolkkarin vaijerin kuori taitaa sopia röörriin? Siinä pyssyy mitta aika tasan ja on aikas notkusata tavaraa. Akkain pyörissä on monasti jopa valakostaki se kuori.
Tiku
Nettikaupasta löytyi tuota vaihteistoöljyä muuten yllättävän edullisesti, 13,59 euroa litra ja täyttää luokituksen. Tosin tuleehan tuolle hintaa silti jos ainetta menee 11 tai 14 litraa. Meinasin kokeilla tehdä homman itse. Tietääpähän ainakin, että on tehty juuri niin kuin ohjeissa sanotaan. Niillä ei-mersukorjaamoilla, joilta olen vaihdosta kysynyt, tuntu nimittäin olevan se käsitys, että toimenpide on mahdoton tehdä niin että edes osapuilleen kaiken öljyn saisi vaihdettua.
Meissenkerin luettelema tarvittavien osien ja työkalujen lista ilmeisesti pätee edelleen? Vahvistaako kukaan muuten tuota 11 öljylitran riittävyyttä vai onko syytä varautua sillä 14 litralla? Onko niin, että työ kannattaa tehdä suoraan ajon jälkeen kun öljyt ovat mahdollisimman kuumat? Ja vielä se, että käykö tavallinen varastointirasvanpoistospray tuohon pohjan puhdistamiseen?
Tiku kirjoitti:Nettikaupasta löytyi tuota vaihteistoöljyä muuten yllättävän edullisesti, 13,59 euroa litra ja täyttää luokituksen. Tosin tuleehan tuolle hintaa silti jos ainetta menee 11 tai 14 litraa. Meinasin kokeilla tehdä homman itse. Tietääpähän ainakin, että on tehty juuri niin kuin ohjeissa sanotaan. Niillä ei-mersukorjaamoilla, joilta olen vaihdosta kysynyt, tuntu nimittäin olevan se käsitys, että toimenpide on mahdoton tehdä niin että edes osapuilleen kaiken öljyn saisi vaihdettua.
mitä siinä alat litroja laskee, osta het 20 litran hinkki sitä öljyä, ei tartte plärätä niitten pullojen kanssa :wink:
se pohjan pesuhan on sama vaikka peset millä vaan sen kunhan se on puhas pesun jäläkeen :lol: eikä ole pahitteeks vaikka pessee sen pohojan ulukopuoleltakin :wink:
Yleensä 11 litraa riittää sikäli että ulos tulee jo silminnähden puhdasta öljyä, joskus joutuu muutaman litran enemmän käyttämään että alkaa kirkastua...
Miksi kysynyt ei mersukorjaamoilta,
Oletko kysynyt mersukorjaamoilta?
todellauupunut
Luupiä
Halpaa on interwebissä.....motonetissä taitaa sama marjapuuro (236.10) maksaa 9,90€/L......Valehtelin....ovat näköjään nostaneetkin hintaa....13,90€ uusi hinta tosiaan.
Samaan rahaan sitä taitaa nyt saada ihan veholtakin...?
