Käsijarrukenkä rahisee
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Tänään lankkuun vaihdettiin kuskin puolen takapyörälaakeri ja samassa (seisontajarrun tuntumasta päätelleen) säädettiin myös seisontajarrua. Ihmettelin kotipihaan ajaessani rahinaa oikealta takaa. Nostin kokeeksi apparin takapyörän ilmaan ja rengas rahisee mielestäni liikaa, kun sitä pyörittee.
Tuota rahinaa ei mielestäni ollut ennen huoltoa, joten seisontajarrun säätö lienee syynä tähän rahinaan. Eli käsijarrukenkä vastaa hieman liikaa levyyn...vai? Miten pääsisin kotikonstein eroon tuosta rahinasta, joka kuuluu vain siis apparin puolelta? Onko tuosta rahinasta mitään käytännön haittaa pitkän ajoreissun kannalta?
Andy
Pystynkö mä helposti säätämään käsijarrukenkää (pelkän renkaan irrotuksen avulla) ens hätään? Eihän tää nyt oo kivaa, kun auton vie huoltoon, niin se tulee sieltä takaisin uusi "ominaisuus" mukanaan... :roll: .
Ota pitkä meisseli, laita se vanteen läpi niin että kärki osuu jarrukilpeen jarrulevyn viereen ja tömäytä kämmenellä sen päähän.
Tee tämä jokapuolelle levyä kiertäen - uskoisin että kilpi ottaa levyyn kiinni ja rahisee.
Andy
dealer kirjoitti:Ota pitkä meisseli, laita se vanteen läpi niin että kärki osuu jarrukilpeen jarrulevyn viereen ja tömäytä kämmenellä sen päähän.
Jaahas, jaahas. Pitääpä kokeilla moista, josko tuo auttaisi.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Ja jos se nyt kuitenkin on käsijarru, joka rahisee, niin sen säätämiseen ei tarvitse irrottaa rengasta - vain yksi pultti ja pultinreiän kautta pitkällä meisselillä sitten säätämään 8)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kannattaa varmaankin katsoa missä kunnossa kengät on... Ettei ole ihan metallille kulunut. Silloin ainakin rahisee aika kivasti jos laahaa. :roll:
-Jokaisella kukalla on juuret
veppe
Mekka-master
Ai niin, jos käsijarrukengästä on kulutuspintaa irti, niin rahisee :shock: Etenkin pakittaessa. Mulla meni sitä myötä käkkäri jumiin ja taisi hajottaa laakerinkin...
Että olisi jossain vaihdettu takapyöränlaakeri mersuun ja oltu hipihiljaa siitä että kenkä on "raudoilla" ? :shock:
En oikein usko, mutta tämähän selviää ajan kanssa. :D
Andy
Katsoin tuota jarrukilpeä ja tyrkin sitä eteenpäin :arrow: ei mitään vaikutusta rahinaan. Yritin kurkkia vähän jarrulevyn sisäpuolellekin. Sen vähän mitä näin, niin sisäpuolen jarrupala näytti olevan kiinni levyssä. Voisiko vika olla sittenkin jarrupalassa eikä missään käsijarrukengissä. Yritin korvallakin kuunnella rahinan lähtöpistettä. Ensin korva sille puolelle, jossa EI ole jarrupaloja. Sitten korva ihan siihen jarrupalojen korville levyn reunaan. Ihan kuin tällä puolella rahina olisi ollut voimakkaampi.
No kokeilin sitten käsikopelolla jarrulevyn pintaa sisäpuolelta. Jarrulevy tuntui muuten ihan sileältä PAITSI ihan ulkoreunasta. Ulkoreunalla (jarrupalan alueella) oli selvää urahankaumaa. Voisikohan tällä olla yhteyttä rahinan kanssa...?
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Jarrupalan kuuluu laahata, eli ottaa vähän levyyn kiinni. Jos pala ei ota kiinni
levyyn koko levyn leveydeltä, niin se reunahan kyllä ruostuu, jolloin voi rahista. Joskus olen rälläkällä hionut niitä reunoja vähän viistoksi, niin auttaa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Andy
Nyt menee jo mystiikan puolelle. Ilmeisesti käsijarrukenkä oli vähän jumissa, koska enää ääntä ei tule. No, toivottavasti rahina pysyy vastedeskin poissa.
Palaa sivulle “W124 jarrut”
