w203 touringi radio ei kuulu
Tero_v
Viesti Kirjoittaja Tero_v »
mikähän hitto on ku ei radio kuulu kunnolla. vaihdettu audio 20 tilalle alpine soitin. on anteenin johto adapteri ja tänään katsoin niin alpinen automaatti anteenin piuha menee mersun oman pistokkeen mustaan johtoon. olen ymmärtänyt, että se musta johto on anteeni vahvistimen johto?
ei se orkkis soittimellakaan häävisti kuulunut, mutta vähän paremmin
MB Sprinter 903 313cdi -06
EX:
w203 200cdi facelift -05
w124 250d farkku -87
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Jatketaanpas vanhaa... Eli itellä on samaa ogelmaa et radiosta ei kuulu juuri muu kanava ku Nova ja sekin kohtalaisesti... Audio 20 oli ennen, ei silläkään kuulunu kunnolla, nyt JVC ja kuuluu vähän huonommin... Virtapiuhat mankan päässä oikein, mut mistä sen antennivahvistimen farkussa löytääpi et vois tutkii tuleeko sinne asti virtaa..? Ja muutenkin onko tähän joku korjausapu..? Uus vahvistin ehkä..? :roll:
EX-mersut:
Elwood
Radio lakkasi kuulumasta
Viesti Kirjoittaja Elwood »
Kysellään viisaammilta, itsellä meni jo suurin mielenkiinto tutkia vikaa... eli emäntä tuli eräänä iltana poppi raikaen kotiin. Aamulla lähin itse töihin ja tsadaa... radio mykkänä. Suhina kyllä kuuluu, mutta ei muuta. Cd:t ja aux toimii ilman ongelmia, mutta radiokanavia ei löydä. Ei edes Fm-lähettimen taajuudella kännykästä musiikkia.
Sulakkeet tsek - ok, miinus kaapeli ollut akusta irti (~30min) - ei vaikutusta. Antenni on vähän ollu murheenkryyni, kun näyttää, että päätä pureskeltu? ja hapettunut juuresta ja murtunutkin - teipillä kiinni niin pysyy kiinni. Tähän asti toiminut kuitenkin hyvin.
Auto on siis w203, farkku '04. Ilmeisesti audio20? ja harman kardonin järjestelmällä.
Oho, usein tuolla saadaan jotain rikottua näistä.
Radion toimimattomuuteen en osaa sanoa ...
Elwood
Re: Radio lakkasi kuulumasta
Elwood kirjoitti:Kysellään viisaammilta...
Voisin tähän vähän päivittää... eli radio (Comand APS NTG2:sta) ei edelleenkään kuulu. Auto oli pari päivää paikkalisessa mersun huollossa. Kokeilivat uutta antennivahvistinta - ei auttanut, penkoivat johdot, soittimen ym mitä kaikkea... vikaa ei löydy!
Lähettelin sähköpostia pariin elektroniikkayritykseen, ensimmäisestä vastaus oli heti, että mitä maksaisi uusi / "uusi" soitin. Toisessa firmassa oltiin heti kyllä perillä ja aiemminkin ollut joku vastaava. Helpoin ja halvin tapa korjata vika on vaihtaa uusi soitin (ei näitä alkuperäisiä) ja adapteri ja johtosarja.
