W210 320 Cdi vm: -00
jyriniemela
Tuli eilen tilanne, että teki mieli liikkeelle lähtiessä hieman antaa kaasua koneelle, ja tuntea 320 Cdi:n tehot, auton minulle myynyt on kertonut sen olevan viritetty, ja ainakin putket on Brabus mallia.. No,, auto on tomaatti laatikolla, ja kiihdytys tilanteessa oli kaasupoljin aika pohjassa, mutta tuli töyssy eteen ja kaasu piti irroittaa ja siirtää jalkaa jarrulle. Nostin jalan kaasulta juuri hetkeä ennen kuin laatikko olisi pykältänyt isompaa. Sitten kaasua nostettaessa ylös, jostain kuului kolahdus, vaihdelaatikosta??????? ja syttyi moottorin elektroniikan merkkivalo, ja auto sammui. Käyntiin lähti kyllä uudestaan kun oli odottanut jonkun 5- 10 sekuntia. Olen joskus myös huomannut tällaisen kolahduksen jos ajan auton takana, ja päättänyt että ohitan.. Joten aloitan kaasun painamisen,, näen että vastaan tuleekin auto, ja kiihdytys jää siihen, laatikko ei ole vielä ehtinyt vaihtaa vaihdetta takas isommalle, laatikkohan pykältää pienempää kun aloittaa kiihdyttämään, taas siis kuului jonkinlainen kolahdus.. Johtuuko tämä jostain että moottoria viritettäessä ei laatikkoa olla synkattu tms,, vai onko jotain ikävää tiedossa?? Eilen sammumisen jälkeen, ja auton uudelleen käyntiin saamisen jälkeen auto toimi normaalisti, vaihteet vaihtui kuten ennenkin ja kaikki pelasi. Myös vikakoodi näytöstä kuittaantui pois.. Tähän tarvitsisin lisätietoja?
jyriniemela
todellauupunut
- Luupiä
Veikkaan lueskeltuani toiselta palstalta.
Viritetty, kaasu pohjassa ei saa tarpeeksi löpöä ja kone sammuu....pamaus tulee kun elektroniikka pamauttaa vaihteen vielä viimeisillään sisään ilman vetoja.
Vika tuossa virityksessä.
Toisella palstalla tuikku kertoili jokin aika sitten, että näin käy väärissä virityksissä.....
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Jep jos on tuhoboxsila viritetty niin se voi sotkea vaihtamisentodellauupunut kirjoitti:Veikkaan lueskeltuani toiselta palstalta.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
jyriniemela
viristä
Okei. Autoa on todennäköisesti jollain viritetty, mutta miten, en sitä osaa sanoa. Auto on sen kerran tehnyt sen että sammui, ja kuului se kolahdus. Muuten toimii ihan kun pitääkin. Pitänee sitä virittelyä hiukan tutkailla lisää. Auto on ollut syksystä vasta minulla, ja sillä ei juuri talvella ajeltu. Syynä o-rengas vuodot ja se että akusta hukkui virrat. Syy virtojen katoamiseen löytyi sähkökärventimestä, josta on nyt otettu piuhat irti. Pitää uutta hankkia syksyllä, on vain pirun kalliit.
- CDI203
Re: viristä
Jos tarvis viritelyn tarkempaan kaivelluunjyriniemela kirjoitti:Okei. Autoa on todennäköisesti jollain viritetty, mutta miten, en sitä osaa sanoa. Auto on sen kerran tehnyt sen että sammui, ja kuului se kolahdus. Muuten toimii ihan kun pitääkin. Pitänee sitä virittelyä hiukan tutkailla lisää. Auto on ollut syksystä vasta minulla, ja sillä ei juuri talvella ajeltu. Syynä o-rengas vuodot ja se että akusta hukkui virrat. Syy virtojen katoamiseen löytyi sähkökärventimestä, josta on nyt otettu piuhat irti. Pitää uutta hankkia syksyllä, on vain pirun kalliit.
niin kurvaa kuusenalle selvitellän mitä sille sille on tehty
sitä sähkö kärvenitä ei tarvitse uusia(lämpen kyllä hitusen hitaamin vaan)
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
