Vettä sisään, mutta mistä?
Hande60
Viesti Kirjoittaja Hande60 »
2003 farkkudiesel on päättänyt muodostaa uima-altaan mattojen alle. Ilmeisesti kuljettajan jalkatilaan tulee jostakin vettä ja sitä siirtyy lämmityskanavan kautta penkin alta takajalkatilaankin samalle puolelle. Mistä tuo vesi voisi yhtä äkkiä ilmaantua, kun aiemmin ei vaivaa ole ollut eikä mitään osia ole autoon vaihdettu. Miten olisi esim. ilmastoinnin kondensiovesi, missä putki? Vettä tulee sateella ja vielä joskus siirtyy tuolta kanavasta vielä sateen jälkeenkin. Olisi ihan mukava saada tietää vuotokohta, tutkimalla sitä ei ole löydetty ainakaan pesuvesillä. :?:
Katsopa kertyykö vettä konetilaan sulakerasian alle, jos siellä lainehtii niin vedenpoistoreikä on tukossa.
Jos vesi pääsee sulakerasiaan saattaa tulla isompia ongelmia sähköjen kanssa.
Hande60
suojus irti?
Voisiko olla, että joku suoja olisi esim. keväisessä huollossa jäänyt irti tai on muuten lipsahtanut pois paikoiltaan. Mutta tuo sulakerasia täytyy kyllä tarkastaa, tosin vettä tulee siihen malliin, että jostakin isommasta reiästä sitä täytyy tulla, ehkä jopa "varastoitua" johonkin, josta ajon aikana tulvahtaa sisään. :(
ATampio
Viesti Kirjoittaja ATampio »
Tännään huomasin samanmoistta ilmiötä tuossa 202:ssa. Helmat oli kostean näköset, näytti niin kuin ovista valuisi. Takajalkatilan matto märkä. Liittyneekö nuo sitte toisiinsa, ei vielä tietoa.
Onpi kait kuivan kelin kehonsiirrin.
WDB202194 muilla mailla
WDB211004
#EIKIUSITA
Hande60
Selitys löytyi, kun saatiin auto pajalle sateella. Vasemman takapyörään edessä on pieni ilmanohjain ja sen viereen oli mitä ilmeisimmin edellisellä omistajalaa pistänyt jokin tervä reiän, omia havaintoja osumista ei ole. Paikatitiin ja veden tulo loppui. Auto jatkaa elämäänsä uuden omistajan hoivissa, kuskin penkki ja auton mataluus ei kun ei ollut paras vaihtoehto huonoselkäiselle. Matka jatkuu tila-auton ratissa. No velipoika vaihtoi Skoda Octavian samanlaiseen kuin omani oli, joten tasapaino säilyy... Hyvää kessä kaikille ja jatkan toisen merkin foorumilla, mutta käyn täälläkin, koska perheessä on vielä A-malli emännällä.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Jatketaanpas vanhaa ku näyttää itellä olevan hanttarin puolella samaa ongelmaa... Elikkäs mistä vitusta tuo vesi tulee tonne hanttarin takajalkotilaan...? Nyt joutuin jo toisen kerran kuivaus hommiin tälle syksylle... Eniten ihmetyttää se et ei ollu keväällä ja kesällä moista ongelmaa... Kaikkialta muualta lattia kuiva, mut etupenkin taka kiinnistyspisteistä takapenkin etuseinään jalkotila märkä ja vain lattialta... Ei oo reunatkaan märkänä niin ihmetyttää pirusti mistä toi vesi tulee tonne... :? Itellä on sisälokasuojat takana paikoillaan joten en usko et se sieltä kautta tulisi... :roll: Auttakee nyt ennenku tuo lahoaa... :wink:
EX-mersut:
Voisko olla niinki helppo että kumitulppa irti pohjasta?
RoopeK
Onko siellä muka sellanen..? Mattoa raotellu ja en oo sellasta kyl hoksannu ja toisekseen pohjan puolella täydet suojamuovit... :roll: Tietenki jos sadevesi kertyy pohjan ja muovien väliin ja nousee sit jostain reijästä sisälle... :roll: Pitää vissiin purkaa koko sisusta kokonaan nii löytäis jotain... :x
EX-mersut:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Tuolta sitte 203.246 taikka runkonumero tuohon, sitten tulee pitempi lista eri osakokonaisuuksi siitä "60 SHELL" kohdasta napautus, sitten "030 expansion plugs, grommets".
Vaikka kuinka paljon näyttäis olevan tulppia... Tiä sitten voisko vuotaa nuista... Ei tuolla ollu yksityiskohtasia kuvia korirakenteesta että näkis mahdollisia reittejä...
RoopeK
Aika huonosti sai kuvasta selvää... Noh, pitää viikonloppuna purkaa kunnolla niin näkee mistä sitä vettä tulee... Olisko kuitenki pyöräkotelon puolelta... :roll:
EX-mersut:
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Tuossa eräässä minimiitissä todistin seuraavaa korjausta.
Tuulilasin alalaidassa oleva muovilärpäke irti. Sisäilmanoton kuupan ja muovilärpäkkeen sauman tiivisteen parannus ja lärpäke takaisin paikoilleen.
Eli vesi vuotaa tiivisteestä sisäilmanoton kautta auton sisään ja valuu lattiapeltejä pitkin takajalkatilaan.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
RoopeK
ram kirjoitti:Tuossa eräässä minimiitissä todistin seuraavaa korjausta.
Otetaanpas toikin huomioon, mut sillon uskosin et olis lattiamatto muualtakin märkänä tai edes kosteena kuin pelkästään takajalkotilasta... :roll:
EX-mersut:
ram
Ainakin tuossa tapauksessa märkänä oli vain takatila.
Viton vuotoja kun ihmettelin, niin siinä ainakin etujalkatilassa on johtokanavia jalkatilan lattiassa siten, että lattiamatto ei ole lähelläkään varsinaista lattialevyä.
Yleensä, kun ne vuotopaikat löytyy, on ne jotain ihan muuta, kuin aluksi tuli ajatelleeksi.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
RoopeK
ram kirjoitti:Ainakin tuossa tapauksessa märkänä oli vain takatila.
Dodi... Eiköhän se siitä selvii mistä vesi on tullu ku maton ottaa pois... :roll: Renkaita vaihellessa kattelin pyöräkoteloita sen verran et ei pitäs ainakaan sieltä veden päästä sisään... :wink:
EX-mersut:
RoopeK
Tulipas taas tämä ongelma ajankohtaiseks, ku tuli tuota vettä taivaalta taas nii pirusti... :lol: Eli syypääksi uskon tuon mitä ram ehotti, ku autoki on parkkiruudussa ns. keula pystyssä ja vesi tulee sisään ylhäältä ku ei ajaessa tunnu tulevan mitään sisään... vedenpoistoreijät ajattelin samalla putsata, ku tuntuu et ne ei vedä kunnolla ku tulee kaatamalla vettä taivaalta ja vain silloin on takajalkotila hantin puolelta märkä... :roll:
Muistaako se ram miten ne siellä minimiitissä korjas sen tiivisteen, sikamössöllä umpeen vai..? :roll:
Elokuussa puran sisustan pois kokonaan ja pesen lattiaverhoilun irtaallaan, ku haisee jo tuo matto vähän ummehtuneelle... :roll: Miks elokuussa..? No sen takia, että saan silloin äiteeltä auton viikoksi, ku lähtevät reissuun... :lol:
EX-mersut:
RoopeK
Problem solved..! :halm: Ei ollukkaan iso vika, nimittäin vois asentajat opetella asentamaan sisätilanhaaran reijän oikeaan korkeuteen ja läpivientikumin oikein... :naughty:
Näyttää olevan vedenpoistoreijät molemmin puolin tukossa ku tuossa akun alla reilu sentin kerros vettä ja sulakerasian alla samallalailla toisella puolella... :roll: Seuraavaksi täytynee käyttää akku ja sen teline pois ja laittaa läpivientikumi kunnolla kii ja täyttää sikapaskalla vielä lisäksi... :wink:
EX-mersut:
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
