-98 220 Cdi hämärä käynnistys vika varsinkin lämpimänä..
Katso myös W210
metcqu
Viesti Kirjoittaja metcqu »
Elikkä on tuossa ihmetelty jo pitemmän aikaa mikä on vikana. Lämpimäksi kun ajaa(joskus kylmänäkin), ja pysäyttää odottaa vähän aikaa ja starttaa niin ei millään lähde käyntiin. Polttoainelinjassa ei ole ilmoja on uusitta railipaineventtiiliä ja railpaineanturi, O-rengasta ja suodatinta vaihdettu myös hiljattain..
Herää vain epäilys olisiko mahdollisesti syottopumppu vaiko joku suutin kappaleena tahi siirtopumppu viimeisillään ei vaan ole mahdollisuutta ehyillä osilla kokeilla?? :oops:
Kiitos avuista jo valmiiksi.
-Tietysti jos jollain olisi kyseisiä osia puretusta autosta, voisi kokeilla onko vika niissä, jos on ostaisin osat käypään hintaan pois. :) '
Testerillä näkee eikö railpaine nouse vai puuttuuko nokan - kampiakselin synkronointi eli oikkuileeko jommankumman anturi.
Suuttimista voi tarkistaa ohivuodon mikäli ongelma on puuttuvassa paineessa.
Kokeileminen osia vaihtamalla ei ole mielekästä.
Re: -98 220 Cdi hämärä käynnistys vika varsinkin lämpimänä..
metcqu kirjoitti:Elikkä on tuossa ihmetelty jo pitemmän aikaa mikä on vikana. Lämpimäksi kun ajaa(joskus kylmänäkin), ja pysäyttää odottaa vähän aikaa ja starttaa niin ei millään lähde käyntiin. Polttoainelinjassa ei ole ilmoja on uusitta railipaineventtiiliä ja railpaineanturi, O-rengasta ja suodatinta vaihdettu myös hiljattain..
Jos lähtee kun jäähtyy niin vika on usein kampiaakselin asennon tunistimessa
Mutta jonnekin *:rin piuhan päähän niin selkenee
eikä tarvitse osia turhaan vaihdella
metcqu
Joo pitää huomenna käyttää piuhan nokassa. Kiitoksia vinkeistä:). Missähän päin tuo asentotunnistin muuten mahtaa sijaita?
metcqu
Missähän mahtaa sijaita tuo kampiakselin asentotunnistin tässä mallissa? :)
metcqu kirjoitti:Missähän mahtaa sijaita tuo kampiakselin asentotunnistin tässä mallissa? :)
Startin lähellä
metcqu
Noniin, tuossa katselin suutinten ohivirtausta. 10mm x 150 mm putket pistin ohivirtauspuolelle ja annoin olla n.10-15 sekunttia statrinjälkeen ja yksi oli ihan piri pinnassa, yksi puolillaan ja kaksi kuivaa? Olisiko sitten näissä mahdollisesti vikaa. Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, taasen tietynlämpöisenä ei mjillään. :(
Palaa sivulle “W202 moottori”
