Sprinter 212 ja poljin painuu pohjaan
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Semmonen vaiva.
Juuri laitettu uusi pääsylinteri (bosch) ja oli viikon hyvä ja taas painuu hitaasti pohjaan. Pumppaamalla löytyy jarrut mutta eihän se tuommonen saa olla.
Mitään vuotoja ei näy. Onko jollain muulla tarvinnu taistella vastaavan ongelman kans ja onko siihen saatu lakia?
aaltojarvi
pingviinitrokari
"Tämmösiä nää on vanhemmiten kaikki", sano katsastusmies mulle kun ihmettelin oman 312D:n pehmosta jarrupoljinta.
Kuinka kuluneet jarrupalat/levyt? Varsinki ATE merkkisissä olen törmänny vuosien saatossa muutamia kertoja (Taunusta, 124:sta, Ooppelia...) kertomasi kaltaiseen vikaan joka on korjaantunu uusilla paloilla ja levyillä.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Useimmassa on ollu jarrupaineen säädin takana rikki.
Onko autossa ASR, ilmasitko testerillä ?
Aki P
dealer kirjoitti:Onko autossa ASR, ilmasitko testerillä ?
En osaa sanoa kun en ite sen kummemmin tutkinu viimes. Ilmaantui kuitenkin pääsylinterin vaihdon jälkeen ihan oikein ja pelasi tosiaan viikon hyvin. Pitänee ottaa tuo jarrupaineensädin syyniin.
J-P K
Viesti Kirjoittaja J-P K »
412 sama vika ollut viimeiset 4 vuotta. Pääsylinteri vaihdettu, levyt ja palat myös eikä se niistä kummentunut. Tuo paineen säädin on vaihtamatta. Katsastuksessa sanottu, että tällaisia nämä on. Niin tuntuu olevan :)
Kyllä se sitä on.
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Aki P kirjoitti:
Täällä samaa vikaa,316 kyseessä,korjaantuko paineensäätimellä vai meneekö vähän pehmeällä polkimella leimalta tosiaan läpi?
Väisänen
Tuommonenhan se on,mihin suuntaan tuon pitäisi oikein toimia?
Iso ja pikkujousi vetää taaksepäin ja venttiili on kokoajan taka-asennossa(kiinni?),onko tuon palikan sisällä jousi, jonka pitäisi työntää vipua eteenpäin vai mikä toimintaperiaate tuossa oikein on?
Sain vivun liikkumaan,laitoin käikäleen kiinni autoon,mutta en kerennyt ilmaamaan,huomenna tutkimukset jatkuu...
Poljin on normaalin tuntuinen kun painaa ilman tehostusta,sitten kun laittaa auton käyntiin ja tehostus tulee mukaan niin poljin painuu pohjaan niinkuin järjestelmässä olisi ilmaa?
Väisänen
Näköjään kelpaa tuommosilla jarruilla,leima tuli puhtain paperein.
Palko
Viesti Kirjoittaja Palko »
Itsellä sama vika, 312tdi. Jarrupaineen säädin uusi, pääsylinteri uusi, kaikki putket uudet.
Ei mennyt leimasta läpi kun ei kunnon jarruja. Ilmattu on jo moneen kertaan, varmaan 5 litraa uutta nestettä kierrätetty läpi. Mulla loppukonstit, onko ideoita?
Palaa sivulle “Jarrut”
