w202 220D ManuaaliLaatikko öljyt vuoti pihalle.
Katso myös W210.
Pimpiläinen_
Viesti Kirjoittaja Pimpiläinen_ »
Elikkäs tälläinen propleema,auto eilen ajettu parkkiin iltasilla ja tällepäivää ei enää sitten vaihteet menny silmään eli keppi ei oikein liikkunut minnekään,vapaalla ja kytkin ylhäällä auto lähti taaksepäin liikkumaan mutta eteenpäin ei millään eli ilmeisesti laatikko ilman öljyjä kun märkäläntti autonalla,Katsastusasemalla juuri katsoin kun tiputti öljyä hieman mutta oli päästellut sitten kaikki pellolle yönaikaan ja mistähänlie ? :O Autolla ei ajettu ilman öljyjä jotenka tuskin mitään hajonnut? vai mitä olettemieltä??
Ja sitten täytyisi tietää saako öljyä lisättyä maassa vai täytyykö päästä montulle/ nosturille,Vuotokohta kumminkin paikannettava,Ja missähänpäin täyttökohta laatikossa vai mitenkä ahdaslie?? :O Ainiin ja kyseessä manuaali loota :) Vastauksia kaipailisin koska itse intissä ja vknloppuna pitäisi saada laiteltua ..
Pimpiläinen_
Ilmeisesti apukuskin puolella laatikkoa on iso kuusiokolo proppu,täytyykö öljymäärän olla siihen asti ja mitähän öljyä sinnelaitan?
Sinne saakka juu ja jos on punaista niin laita automaattivaihteistoöljyä.
Eihän se öljyn lisäyksellä kyllä kuntoon tule.
Pimpiläinen_
Voi vitsit ...Mitäs sille täytyy tehdä ja mitähän mennylie kappaleiksi :/
oisko takastefa antautunut?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Pimpiläinen_
Sitä itsekin epäilin ..Eikait auta kun toivoa että loota pelaa kun laittaa uudet öljyt vai mitä olette mieltä,eihän autoa ole liikuteltu kun parimetriä emännän toimesta kun se sitä oli yrittänyt liikuttaa :/
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
jos keppi ei taho liikkua, vika on varmaan jossain siirtäjässä/tangossa :shock:
kahtele ne tangot samalla, ettei ole irronnu tai muuta...
Pimpiläinen_
keppi siis liikkuu normaalisti mutta auto ei,Kannattaako etsiä jo uusi laatikko vai onko ihan turhaa enää öljyjä sinne laitella??
slickjones
Viesti Kirjoittaja slickjones »
Kurkkaas ekana öljyt ja propun magneetti onko metalli silppua...
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
