Lämppärin puhallin
pjj53
Lämppärin puhallin
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
W203.006, eli 220 cdi sedani. Ilmastointi, koodi 580.
Lämmityslaitteen puhallin toimii, jos haluaa. Virta tulee puhaltimelle niillä "suorasyöttö-johdoilla" (paksut +/-), mutta puhallin toimii tai ei toimi?! Ilmastoinnin paneelissa merkkivalot toimii.
Olisko vika moottorin hiilissä, vaiko siinä boxissa, mikä on moottorin vieressä, vaiko jossain SAMissa?
* ei antanut mitään puhaltimeen viittaavaa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mä arvaisin puhaltimen vialliseksi etenkin koska ei ole vikakoodeja aiheesta.
pjj53
Puhallin näyttäis olevan
Purin puhaltimen irti. Kun antaa suoraan virtaa akulta, lähtee pyörimään hyvin. Jos pudottaa vähän jännitettä, on käynnistyminen epävarmempaa. Säädin pudottanee jännitettä vielä reilummin. Mulla oli äkkiseltään käytössä vain puolan etuvastus, mikä ei paljon jännitettä pudota.
Pistin moottorin tilaukseen.
Edit: ... ja Fustilta tuli puhallin ja etuvastus(säädin/regulaattori?). Eipä ole lämppäri toiminut aikoihin näin hyvin!
Justi
Viesti Kirjoittaja Justi »
Thermotronic lämmitysjärjestelmällä (käyttöyksilöllä) varustettu Mercede-Benz 270 cdi vm. 2003.
Vikana on lämmityslaitteen puhaltimen sammuminen milloin sattuu. Välillä voi toimia pitempäänkin muutaman sata kilometriä mutta toisiaan ei kymmentä kilometriä tai muutamaa kilometriä. Yleensä alkaa toimia ainakin hetkeksi kun käyttää autoa sammuksissa. Viime reissulla käynnistyi jarrutuksen jälkeen ja toisen kerran kun apukuljettajan ikkunaa käytti raollaan. Webaston kun laittaa päälle niin silloin yleensä innostuu toimimaan ainakin joksikin aikaa samoin kun vaihtaa automaatilta huurteenpoiston päälle.
Puhaltimen moottorin olen vaihtanut, entisestä otin säädinpaketin siihen kylkeen. Alkuun tuntui, että aivan kuin olisi alkanut toimita paremmin mutta mitästä hullua.
Aiemmin oire on ollut tosi vähäistä mutta nyt alkaa olla joka päivästä kauraa.
Voiko olla maadotushäikkää? Missä maadoitus? Onkohan radio maadoitettu samassa paikassa. Radion näyttö joskus himmee ja toisinaan normaalin kirkas samoin Thermotronicin valaistus joskus himmeämpi.
En tiiä mikä lie oli vikana kun lämppäri on nyt toiminut pitemmän aikaa eikä sille mitään ole tehty. :shock:
