EPS,BAS,ABS Vikaa. 320 CDI 2000.
Mica
Viesti Kirjoittaja Mica »
Moriesta vain kaikille.
Joo elikkä auto herjaa ABS.BAS ja ESP vikoja. Jarrupolkimen juureen vaihettu se paljo puhuttu katkaisija. No,vika ei ensin kummennu ollenkaan. Eilen kävin sitte johtoja läpi ja käytin akun kengät irti. Sen jälkeen veivasin rattia laijasta laitaan ja kahtelin sulakkeet läpi. No sehän rupes toimiin. Tänään konttorille ja auto toimii kuten kuuluuki.
Vikalistankans sitte tilaileen iskareita ja raijetangon päätä paikallisesta varaosaliikkeestä. Sieltä lähteisä taas mittaristo vilikutti niinkö joulukuusi.
Elikkä,oikein lämpimällä kelillä ja pitkän ajomatkan jälkeen toimii OK aikansa,sitte taas rupiaa juonitteleen.
Valot syttyy vain ko painaa jarrua ja sammuu vain ko sammuttaa auton.
Akku on vaihettu -07 ja on aivan terveen olonen. Lähtee hyvin käyntiin YM.
Mistähän tuota rupias seuraavaksi vikaa mehtästään???????
todellauupunut
Luupiä
Akku
Latausjännitteensäädin
Laturi.
Akkua epäilen nro1.
Re: EPS,BAS,ABS Vikaa. 320 CDI 2000.
Mica kirjoitti:Moriesta vain kaikille.
Se että lähtee hyvin käyntiin ei tarkoita että akku olisi hyvä,
Tarkitele sulakeet(kuskin puolelta/hantin)
Niiten pohjat, abs/bas yksikön liitin,
Abs pumpun moottori(hiilet)
Taka valon pohjat(vetokoukkua ei tainnut olla)
Laturista tarkistaa että virtaa tulee tasaiseti,
*:rin piuha kiinni ja tarkistelee ratin kiemuran, nopeus anturien yhteydet
