väyrysen mittaristosta
zero_cool
Viesti Kirjoittaja zero_cool »
Eli tuli hommattua ensimmäinen väyrynen -97 220d ajettu vasta 402000km. Saako näistä yhtä helposti mittariston irit kuin w124:sista kun Kilometri mittarista on valot pimeänä. Toinen ongelma minkä olen huomannuit niin auto alkaa 100km/h jälkeen puoltamaan oikealle tai oikeastaan jo nykii oikealle. Oikealla puolen ei ainkaan väkystä tunnu missään. ja olen kokeillut jo toisilla renkailla mutta ei auttanut.
Samalla tavalla irtoaa kuin lankuista vetämällä. Voiskohan olla oikean puolen laakeri väljä edestä niin että nalkkaa jo kiinni asti?
zero_cool
vasemman puoleinen laakeri oli väljä. Hieman helpotti mutta ei kokonaan. Huomasin myös että alatukivarsien puslat oli jo aikalailla murentuneet. Tieten pitää ruveta taaksekin kahtelemaan puslia tai jotain kun soratiellä ajaessa perä kulkee omaa elämäänsä niin kuin taunuksessa.
Löytypä sopiva otsikko niin kysytään tässä...
Onko kellään tiedossa facelift mittariston liittimien kytkentäkaavaa/pinni järjestystä?
Myös ratin kytkentäkaavat kiinnostaisi.
Sama mittariston kytkis kiinnostaa myös w163 ml:stä.
Löytyykö kytkikset WIS:stä?
Löytyy helpoiten Wis:stä :)
Monitoimiratti itsessään on helppo kytkeä ja saada toimimaankin mutta noista liittimistä en osaa sanoa.
En löytäny kyllä wissistä mitään kytkiksiä.
Liekkö tuo joku halappismalli. :lol:
Muutenkin tuo wissin käyttöliittymä ei ole kyllä oikein paras mahdollinen.
Pitää perehtyä joku päivä lisää siihen.
Elikkä jatketaan vielä.
Kellään tietoa/ kuvia mittariston ja ratin piuhojen paikoista.
Ratissa ja mittaristossa ois piuhat kiinni mutta ne piuhojen toiset päät pitäs saada tietoon.
Aikeissa nimittäin on tunkea w163 ML:ään tuollaiset osaset ja siinähän kun ei alunperin ole mitään monitoiminäyttöjä saatikka ratteja niin on vähän nuo piuhat vielä hakusessa. :lol:
Starglazer
Huomenta!
Lainaan viestiketjua kun aihe on niin sopiva :wink:
Minkä varoitus- tai huomiovalo on väyrysen mittaristossa vasemmassa alanurkassa? Siinä on ratin kuva ja väri taisi olla keltainen. Otin siitä polttimon kantoineen SRS valolle :twisted:
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
