190e 1.8 -91 pikkuvikaa
jjaska
Viesti Kirjoittaja jjaska »
Eli semmosta pientä vikaa että käynnistäessä saa sahata aina vähä aikaa ennen kun käynnistyy ja tyhjäkäynnillä huomaa pientä nykimistä. Ja ajossa auto ei kiihdy kunnolla ku lyö kaasun pohjaan vaan pitää nostaa vähän kaasua että rupiaa kiihtymään kunnolla. Sytytys osia vaiheltu muutama kuukausi sitte tulpat, tulpanjohdot, virranjakajankansi ja pyörijä..
Re: 190e 1.8 -91 pikkuvikaa
jjaska kirjoitti:Eli semmosta pientä vikaa että käynnistäessä saa sahata aina vähä aikaa ennen kun käynnistyy ja tyhjäkäynnillä huomaa pientä nykimistä. Ja ajossa auto ei kiihdy kunnolla ku lyö kaasun pohjaan vaan pitää nostaa vähän kaasua että rupiaa kiihtymään kunnolla. Sytytys osia vaiheltu muutama kuukausi sitte tulpat, tulpanjohdot, virranjakajankansi ja pyörijä..
Katot sen perinteisen elikkä ecun "sulakkeen"= akun takana on muovilärvä jonka takana on mm pa-pumpun rele itse ecu ja muita vastaavia. Siinä pitäis olla metallinen kirkas noin 30x30mm kanttiinsa ja noin tupakka-askin korkuinen ylijännite/virta rele tjsp. Tunnistat siitä että kannessa läpinäkyvä muovikorkki jonka alla yksi tai kaksi 10A sulaketta. Tarkista sulakkeet ja jos ei sillä tokene kokeile lainamokkulalla... Tai hommaa ehjä.
jjaska
Yj-rele tinattu ja sulake tarkistettu jo aikasemmin.
jjaska kirjoitti:Yj-rele tinattu ja sulake tarkistettu jo aikasemmin.
Vois kokeilla varmasti ehjällä... Tai sitten tinailee pa-punpunrelen kanssa. Jos siis vika ei oo löytyny vielä. Jos vika tiedossa niin mikäs se oli?
Palaa sivulle “W201 moottori”
