keskulukko ei pelitä, missähä vika?
MercMan
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
niin, elikkä kun vääntää kuljettajan ovesta ovet lukkoon, niin menee vain etuovet, takaluukku ja tankinluukku kiinni, mutta ei takaovet :shock: missä voisi olla vika? aukaistessakin aukeaa vain nämä sulkeutuneet ovet. :?:
Sähköllä vai alipaineella ? :roll:
Jos alipaineella niin lie ovissa jotain rikki ja "korjattu" tulppaamalla letkut.
Jos sähköllä niin johto poikki "oven välistä".
MercMan
W123-Spesialisti
dealer kirjoitti:Sähköllä vai alipaineella ? :roll:
jaa a.. alkuperäinen keskuslukitushan se, jotta eikös se alipaineella ole ja jotenki sähköäki liittyy siihen. :?:
Jussi L. kirjoitti:
Se alipaine tuotetaan järjestelmään sähköllä, eli oikeassa olet. Pumppu sijaitsee takapenkin alla. :D Jos takaovien alipaineputket/kellot on vuotaneet, ne on saatettu tulpata sen takia. :arrow: Takaovet ei toimi mutta muu lukitus toimii. :idea:
MercMan
W123-Spesialisti
HVM kirjoitti:
Jussi L. kirjoitti:
niin sen on oltava.. pitääpä tässä tulevalla viikolla asiaa tutkia, taikka siis kaverien kaa tutkia, iteku ei tota asentajan vikaa omaa :roll:
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 »
Mulla toimii keskulukko turhankin hyvin: Melkein aina kun käännän virrat kokonaan pois virta-avaimella, niin ovet menee lukkoon... Ja joskus, kun tempasen virta-avaimen pois virtalukosta, ja kun rattilukko naksahtaa, niin sit menee ovet lukkoon... WTF?
jleinon2 kirjoitti:Mulla toimii keskulukko turhankin hyvin: Melkein aina kun käännän virrat kokonaan pois virta-avaimella, niin ovet menee lukkoon... Ja joskus, kun tempasen virta-avaimen pois virtalukosta, ja kun rattilukko naksahtaa, niin sit menee ovet lukkoon... WTF?
Sulla on todennäköisesti vänkärin ovessa vikaa. Virtalukon juuressa on varmistuskytkin, joka estää ovien lukitsemisen vänkärin ovesta, jos avain on virtalukossa. Eli ovessa on koko ajan katkaisija lukitusasennossa. Tai sitten on johdinsarja rikki ja maajohto ottaa lukitus/avausjohtoon. Jälkimmäisessä tapauksessa pitäisi kyllä olla plusjohto poikki. :? Pelaako vänkärin ovista lukitus / avaus?
Lucky-Dog
Yhteen autoon vaihdoin takaluukun k-lukko elementin....meni omia aikojaan lukoon :shock: :shock: ......jopa korjaantuikin sillä :lol: :lol: .....
jleinon2
Roisto kirjoitti:
Muistaakseni apparin oven saa auki, mut ei lukkoon, tai sit toisinpäin... :lol:
Myötätuuli
yksi korjaus ehdotus
Viesti Kirjoittaja Myötätuuli »
Keskuslukitus ei toiminut. Alipaine moottori jäi hurraamaan ja osa ovista ei lukituksen osalta toiminut. Oletuksena tehoton alipainepumppu.
Otettiin alipaine pumppu esille (Hella merkkinen) vänkärin takapenkin alta. Alipaine letku ja virtajohdot irti. Muovikansi varovasti irti. Piirilevy varovasti sivuun. Alta paljastuu pumppu. Pumpun kolme ruuvia irti. Sisältä paljastuu pumpun sydän. Vaihdoin paljaastuvat pumpun siivet (3 kpl) toisin päin ja voitelin pumpun silikoni sprayllä ( käy myös ompelukoneöljy tai teflon spray). Sitten kasaus päinvastaisessa järjestyksessä (huomaa pumpun rungon asento eli kolot kohdilleen)
Yllätys, yllätys. Keskuslukitus toimii vallan mainiosti. Helppo korjaus, suosittelen.
Palaa sivulle “W201 kori”
