S210 Kontin tuplaverho
EL5
Viesti Kirjoittaja EL5 »
Verho kieltäytyy kelautumasta takaisin sisään, turvaverkko suostui kelautumaan parin yrityksen jälkeen.
Ja kotelo näyttäisi olevan niitattu kasaan. Olisko tuohon jotain jippoa?
EL5
Onko kukaan purkanut tuollaista? En äkkiseltään löytänyt WIS:stä ohjeita tuohon, joten yritys on erehdys periaattella mennään.
Ajattelin porata niitit auki ja katsoa mitä tuo on syönyt.
Väsynyt Mies
Se niittien poraaminen ei auta oikeestaan mitään, se paketti on jotenkin prässätty kasaan. Ne päädyt ei lähe mihinkään, vaikka ne niitit poraakin.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
EL5
Itseasiassa, auttoi se, tosin vaan toisen pään sain auki eli kyllä se keskellä päätyä oleva systeemi puri toisessa päässä tiukkaan kiinni.
Päättelin että jos olisi tooosi piiitkä ristipää ruuvvari niin sen saattais saada auki sen toisen pään kautta.
Kyseinen hökötys paljastaui yhdeksi isoksi alumiiniprofiilin pätkäksi, päädyissä nuo muoviset päädyt ja turvaverkon urassa vielä metalliset lisätukkeet. Mekaniikka oli peristeistä rullaverhoa. Omalla kohdallani oli päässyt laiskistumaan, hieman ropailemalla piristyi mutta taitaa jäädä jatkossa avaamatta.
Pitimäni ottaa kuvia, mutta kameran akku oli päässyt tyhjentymään.
Laitoin nippuun ruuvveilla niittien sijaan notta aukee seuraavalla kerralla helpommin.
Väsynyt Mies
Mielenkiintoista, mulla ei lähteny kumpikaan pää auki vaikka porasin ne niitit pois.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
