SRS valo palaa
- Väsyeemeli
SRS valo palaa
mistähän vikaa vois ruveta ettiin kun srs valo palaa ja välillä sammuu??kun tarvis katsastukseen mennä.......auto on mb w210 vm 00 220cdi t m
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: SRS valo palaa
Mistä kannatta aloittaa onVäsyeemeli kirjoitti:mistähän vikaa vois ruveta ettiin kun srs valo palaa ja välillä sammuu??kun tarvis katsastukseen mennä.......auto on mb w210 vm 00 220cdi t m
Helppo juttu *:rila tarkistaa mikä sillä on,
toden näköisiä syitä hantin penkissä oleva tunnistin/sen johdot,
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- Väsyeemeli
juupa juu...repsikan penkkiinhän se vika meni.......nyt mietin keinoa millä "huijata" valoa et saa kats kun tuli yllätys menoja tuon mossen kanssa niin lopakko näyttää tyhjää ja vikalistassa virtaa 3vkoa......
mietinkin et onko kuskin jakkarassa sama systeemi ja pystyisköhän rpsikan pallin johdot liittään siihen vai onko repsikalla oma "piirinsä"??
- Väsyeemeli
- Väsyeemeli
Niin, neljä kuukauttahan sitä on aikaa katsastaa ja kaksi kuukautta saa ajoaikaa kun ajallaan näyttää.
Vierastan pahasti kaikenlaisia virityksiä joilla saadaan turvavarusteita siihen tilaan että ne eivät toimi mutta kuljettaja ei sitä autosta huomaa - en kyllä osaisi aiheessa neuvoakaan kun en ole itse noita virityksiä tehnyt.
- Väsyeemeli
Mistä konttorilta saa 2kk ajoaikaa??en saanut kuin 1kk aikaa korjata/näyttää uudelleen ja ajalaan käytin.....en ittekkään pidä virityksistä mutta nyt taitaa olla pieni pakko......dealer kirjoitti:Niin, neljä kuukauttahan sitä on aikaa katsastaa ja kaksi kuukautta saa ajoaikaa kun ajallaan näyttää.
Starglazer
Onko itse matto viallinen? Jos vika niissä piuhoissa niinkuin epäilen, pyydät kaveria avuksi penkkiä nosteleen ja 2-4 tunnin punnerruksella homma kunnossa. Fooruilla hyviä ohjeita ja linkkejä. Ja airbackit TOIMIVAT kuten pitäisi. Se valon tietty voi joutua kuittaamaan testerillä, riippuu vähän mikä/miten se piuha sieltä on katkeemassa.Väsyeemeli kirjoitti:
en ittekkään pidä virityksistä mutta nyt taitaa olla pieni pakko......tai jos jostain löytäisi toimivan edullisen käytetyn osan yleensä olen uuden/tarvikkeen laittanut.....mutta nyt ollut vaan liikaa "ylimääräisiä" kuluja.....
Ebayssa myydään niitä emulaattoreita jotka matkii toimivaa mattoa, mutta hinnat on varmaan ainakin puolet maton hinnasta. Ja jos sulla on sellainen 2-piuhainen anturi, sitä voi huijata yksinkertaisemminkin.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
- Väsyeemeli
no niin nyt sain inspiksen ja purkasin jakkaran ja matto käsillä......johdot ok siis 3 johtoa pun,valk,ruskea...ainakin poksin ja liittimen välillä ok kun yleismittarilla mittasin.......valkoinen poksikin tehty niin ettei avaan pysty ainakaan ehjänä.......luulempa että vika on siinä itte matossa tietenkään en sitä kirkossa rupea vannomaan.........t m
- Väsyeemeli
Yleensä piuhat on poikki siitä mistä menee penkin hamppujen sisään. Muistelen täällä olleen juttua että johdot jollakulla pääältäpäin ihan ehjä mutta kun mittas yleismittarilla ja nitkutteli piuhoja niin rupes katkomaan. Laittoi uudet piuhat liittimeltä anturimattoon ja toimi.
Voihan se anturi oikeesti olla rikki.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
- Väsyeemeli
Mercedes_c
- Väsyeemeli
juu saa...hain sen KL-VARAOSISTA ja lähtö oli jotain 222.50€Mercedes_c kirjoitti:saako kuulostella mitä uus matto tuli hinnaks ja mistä
itellä sama projekti eessä pitäs ensiks yrittää teko hengittää sitä anturi mattoa
Mercedes_c
