250TD -95 käy huonosti käynnistäessä
Lestrange
Tunnollinen
Morjens!
Mikähän mahtaa tökkiä tuossa uudessa tulokkaassa?
Nimittäin kylmänä käynnistettäessä tahtoo rykiä ja käydä huonosti n. 5-10s, jonka jälkeen käynti tasoittuu ja toimii normaalisti?
Ajossa eikä muussakaan käynnissä ei ole huomioitavia oireita.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Yksi hehku pimiänä :idea: Vaiha kaikki :wink:
Lestrange
Tunnollinen
Hehkun merkkivalo palaa normaalisti ennen käynnistystä, eikä myöskään pala käynnistämisen jälkeenkään.
Entisessä mersussa tosin oli saman tyyppinen oire, että käynti oli alkuun huonoa ja parani kun kävi vähän aikaa huonosti. Silloin tosin oli hehku pimeänä ja hehkun merkkivalo jäi palamaan käynnistyksen jälkeen.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Hehku(ja) voi olla pimeänä, vaikka hehkuvalo toimisikin normaalisti.
S204, AZT250
Kyllä, tai sitten ilmavuotoa joistain muovisista polttoaineputkista tai pumpun päältä, tai venttiilit niin syvällä kannessa ettei säätövarat riitä nostimissa :escape:
Elä nyt, Lessiltä mennee yöunet :naughty:
Vaiha hehkut, se on kivvaa hommaa 8)
Niin on, erityisesti tähän moniventtilikoneeseen.
"Onpa tiukassa ... tohtiskohan lujemmin vääntää ... kokeillaasNAKS*:shock:*RRKKKLL" :shock: :shout: :shout:
Vai oliko tämä kapeakantinen turbolla. No kuitenkin :lol:
Lestrange
Tunnollinen
dealer kirjoitti:
IhaS*:shock:*
Ihan on normaali moniventtiilikone tässä pelissä.
Diilerihän sen tietää, jotta mitä maksaa hehkujen vaihto Lintosella? Tai tutkiminen, että mikä niistä on pimiänä?
Sattuuko tähän olemaan mitään kotikonstia, jolla sen pystys testaamaan? Ja miten se käytännössä onnistuu?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lestrange
Tunnollinen
Tietäähän sen mihin se johtaa, jos minä alan värkkäämään tuon auton kans..
..isompi remontti..
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Sehän onnistuu ohomimittarilla hehkureleeltä hehkuille lähtevästä piuhasta, mitattuna pitäisi olla lipo oikosessa maita vasten.
Vaihtoehtoisesti sähäkökynällä nippasee hauenleuan akun plussaan ja tökkii kärjellä joko sinne pistokkeeseen tai suoraan hehkujen päihin, johona lamppu syttyy :idea: niin ehiä, johona ei :tuumaus: niin särki :wink:
Lintonen tuon kait tekkee käden käänteessä, toki se voipi tulla kalliiksi ainakin jos olet vaimollinen mies ja päästät siipan siksi aikaa Kärkkäiselle pyörimään, siellä höperökalustekaupan puolella pystyy menemään tunnissa satoja euroja :shock: Tätä voipi yrittää eliminoija soittamalla Kärkkäiselle pommiuhkauksen etukäteen, mutta pittää muistaa ettei soita omasta liittymästä, ostaa vaikka anonyymin priipaidin Ärrältä :idea:
Jovihava kertoikin edellä miten voit mitata hehkut, rele löytyy kuskin puolelta konetilasta ja siitä voi mittailla kun joka hehkulle on oma johto nipussa.
Lestrange
Tunnollinen
Lähinnä tässä mietityttää, että kannattaako alkaa itse värkkäämään vai viiä suoraan korjaamolle..
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lestrange
Tunnollinen
Pystytkö diileri antamaan minkäänlaista suuntaa antavaa kustannusarvioita, jotta mitä maksais viallisen hehkun mittaaminen ja vaihto?
Pistä vaikka yksityisviestillä..
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lestrange
Tunnollinen
Noniin, uutta tietoa asiasta.. Tänään löin mersun tulille yön jälkeen ja käynnissä ei ollut mitään vikaa.. Toimi siis normaalisti..
Mahdollista, että pa-järjestelmässä ois ilmaa ja sen takia rykii?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Lestrange kirjoitti:Noniin, uutta tietoa asiasta.. Tänään löin mersun tulille yön jälkeen ja käynnissä ei ollut mitään vikaa.. Toimi siis normaalisti..
Hmm.... oisko poromiehen entinen mese?
Rykimä aika>pallaksen luontokeskuksella myyään rykimäsukkiakin :wink: .
Mittailee ne ohmit ja kattelee/vaihtaa suotimet tarvittaessa , tsekkaa muutkin liitokset putkistossa ,niin on taas pois suljettu pari vaihtoehtoa>mulla tuo joutokäynti oli alhanen(300D turbo -92 liekö samat systeemit) sen ylijännitereleen ansiosta vaan eipä rykiny joten sekin lienee pois suljettu tässä tapauksessa.....
Toimiihan polttoainetankissa huohotin?>imaseeko kovallakin suhinalla lisäilmaa ,kun korkin aamutuimaan aukasee jne... tuli tuokin epätodennäkönen ajatus mieleen.....
Jos helpommalla/varmanpäälle haluaa päästä ,niin ammattilaiselle vienti olisi minun ehdotukseni tässä tapauksessa, varsinkin jos rykhimäkausi vielä jatkuu :D .....ei kai vaan ollu jonkun" daamimesen" vieressä parkissa ku rykiminen loppui :) ?
Palaa sivulle “W124 moottori”
