w202 hihnankiristimen iskunvaimentimen vaihto
Katso myös W210
atptour96
Viesti Kirjoittaja atptour96 »
Mersuni (c200 -96 2l bensa) rupesi jokusen aikaa sitten ''kolkattamaan'' niin kuin dieselkone, tänään perehdyin ja huomasin hihnankiristimen iskarin olevan väljä molemmista päistä ja siitä ääni lähtee. Nyt tartteis asiantuntijoitten apua, lähteekö iskarin alapään pultti irti irroittamata hihnapyörää? Netistä kattelin osaa nii ainaki kl varaosilta löytyy 41€ + postikulut.
mstar
Viesti Kirjoittaja mstar »
Ja kumman kätinen kierre tuossa kiristinrullassa (torx-kanta) on jos ja kun se pitää irroittaa?
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Eikös tuo iskari ole alapäästä kiinni vaan koukulla? Yläpään M8 pultti auki ja iskarin saa koukattua sivuun.
w203 x2, w638 x2 + muuta romua
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
mstar kirjoitti:Ja kumman kätinen kierre tuossa kiristinrullassa (torx-kanta) on jos ja kun se pitää irroittaa?
ellen nyt kovin väärin muista niin ei kummankaan, tuosta vaan väännetään että hihna pääsee löystymään. Itse kiristin rulla on isompi kokonaisuus joka on torxeilla koneessa kiinni.
mstar
Siis hetkinen, mites tämä nyt menee? Tuossa kuvassa on uusi iskari ja kiristinrulla laakereineen. Pitääkö siis tuo kiristinrullan mekanismi irroittaa että sen rullan saa vaihdettua? Ei kai...
Väsynyt Mies
Ei tartte irrottaa muuta kuin se rullan keskellä oleva pölysuojamuovi. Sen alta paljastuu normaali 6-kulmanen mutteri, kokoa en juuri nyt muista, ja sen kun avaa niin rulla lähtee irti kiristäjästä. Hihnan tietty joudut löysäämään pois rullan päältä ja sehän lähtee kun tuosta kiristäjärullan keskeltä törröttävästä torx-kannasta kampeat ylöspäin eli vastapäivään.
Iskarin alapään saa helposti irti, kun kiristimen rulla on pois tieltä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Palaa sivulle “W202 moottori”
