W220 Kori ja Ilmastointi
Moi. voi olla että tulee väärään paikkaan ku olen uusi käyttäjä...
Osaisko joku auttaa ongelmissa,kyse on etu ja takapuskurin pois otosta eli onko vaikea työ/ohjeita kaivataan auto on V:1999 S430
Toinen ongelma on ilmastointilaitteen toiminta.
eli tekee sillain kun lähtee kylmällä autolla liikkeelle niin toimii ok. mutta tunnin ajon jälkeen lakkaa toimimasta, tuuletin kyllä pyörii mutta ilmaa ei tule suutimista lainkaan ennen kun on antanut auton jäähtyä kunnolla...
Ilmastointi on automaattinen.
Kiitos jo etukäteen jos joku vois auttaa näihin kysymyksiin!!!
Kuvatkin olis tervetulleita.
Re: W220 Kori ja Ilmastointi
Luulisin kyllä et suodattimet olis vaihdettu huollossa, enkä kyl muutenkaan ymmärrä ku toimii ja ei toimi et miten vois olla suodattimis vika.Marko1967 kirjoitti:Moi. voi olla että tulee väärään paikkaan ku olen uusi käyttäjä...
Joo kyl sitä huollos katottu on mutta kun tarttis ruveta yksitellen vaihtamaan osia et löytyis jossain vaiheessa se vika, maksaa maltaita semmonen.
ei vissiin ole osaava korjaamo kyseessä...
Vikakoodit on vaan yksi asia, mitä *rilla näkee. Eri läppiä sun muita luukkuja voi ohjata niiden asentoa samallalukien ja mikä oleellisinta tutkia vikaa, silloin kun se on olemassa. Näin välttyy turhalta osien vaihtamiselta.
Täällä on paljon kavereita, jotka osaavat homman paljon minua paremmin. He eivät varmaan osaa itseään mainostaa sinulle, koska kenelläkään ei ole hajua missä päin vaikutat.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Juu paikkakunta on Rauma ja tietoo kyl kaivataan.
Tietoo kaivataan edelleen!!!Marko1967 kirjoitti:Juu paikkakunta on Rauma ja tietoo kyl kaivataan.
Siis ilmastoinnin kanssa...Marko1967 kirjoitti:Tietoo kaivataan edelleen!!!Marko1967 kirjoitti:Juu paikkakunta on Rauma ja tietoo kyl kaivataan.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Siis puhallus loppuu kohtuullisen ajomatkan jälkeen kokonaan mutta äänen perusteella puhallinmoottori puhisee kuitenkin normaalisti?
Onko mitään vaikutusta sillä kuinka lämmin ja kostea ulkoilma on?
Usein nimittäin kyse evaporaattorin jäätymisestä mikä taas johtuu liian vähäisestä kylmäainemäärästä.
Moi. ilmalla ei ole merkitystä ja kylmäaineet on kyl tarkistettu,tekee talvella saman kanssa...
