EPC - ihmetystä
Katso myös W210
kilpinen
EPC - ihmetystä
Viesti Kirjoittaja kilpinen »
Perustiedot:
W202 1997 farmari, 352 tkm, lucas vaihdettu reilu vuosi ja 25 tkm sitten, kansikin on rempattu. Auto on ollut mulla maaliskuun puolivälistä ja ajanu olen sillä noin 15 tkm ilman muita ongelmia.
Oireilu:
EPC-valo jää palamaan aamuisin käynnistyksen jälkeen ja kone on vikatilassa, uudelleen käynnistys sammuttaa valon ja auto toimi koko päivän moitteettomasti ajetaan sitten kymmeniä tai satoja kilometrejä taikka käynnistetään se kerran tai useasti.
Oire on ollut päällä heinäkuun alkupuolelta lähtien ja yhtä päivää lukuunottamatta joka päivä.
Päivällä auto saattaa seistä ajamatta useita tuntejakin, yötä pitempäänkin ja käynnistyä moiteettomasti, muttaa seuraavaana aamuna oire on palannut.
Jonain aamuna tarvitaan pari uudelleen käynnistystä valon sammumiseen.
Sammutuksen jälkeen uudelleen virrat kytkettäessä hehkuvalo ei aina syty välittömästi vaan sen syttyminen vaatii uuden virran kytkemisen samalla kuuluu releen naksahdus. siihen, vaikuttaako uudelleen käynnistys hehkuttamatta EPC-valon käytökseen jotain, en osaa sanoa mitään varmaa, sitä pitää seurata.
Hoito:
Koodit luettiin viimeviikolla merkkihuollossa ja ne viittasivat joko pumppuun tai johtonippuun, mitään tarkkaa ei osattu sanoa. Nollauksen jälkeen oire palasi ja toiminta jatkuu entisellään. En ole tehnyt mitään niistä tee-se-itse-jutuista, joita EPC-keskusteluissa on ehdotettu.
Kysymyksiä:
Onko kokemusta vastaavasta oireilusta, sen syistä ja hoidosta?
Mistä kaikesta tässä vehkeessä luetaan tietoa ja mahdollisia syitä sytyttää EPC-valo?
Onko katsastaja kiinnostunut EPC-valosta?
Onko laitettu uusi Lucas ?
Pumppu on useimmiten viallinen kun näissä syttyy EPC valo, vaan mitä vikakoodeja oli muistissa ?
kilpinen
Auton mukana tulleessa kuitissa oli muistaakseni maininta, että peruskorjattu lucas. Otan yhteyttä rempan tehneeseen firmaan ja kyselen, mitä tarkoittaa "peruskorjattu".
Tänäkin aamuna EPC-valo jäi palamaan ekan startin jälkeen, toinen ilman hehkua (hehkuvalo ei syttynyt virtojen mukana) ja EPC-valo sammui ja auto toimii moitteettomasti.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 31.10.2025 15:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kilpinen
Se sitten selvisi, koodi 1227, pumpun sijainnin tunnistaja ei tiedä missä on.
Palaa sivulle “W202 moottori”
