W124:sta ostamassa
jorma
W124:sta ostamassa
Viesti Kirjoittaja jorma »
Tervehdys kaikki, olen uusi tänään rekisteröitynyt kasvo täällä. Äkkiseltään tuntuu tosi hyvältä paikalta tämä mese.fi :)
Olen ostamassa mersua ja nyt tuli vastaan yksi hyvän oloinen 230TE -90 farmari. Muutamia vikoja siitä kuitenkin löysin. Olisi kiva jos asiantuntijat kommentoisivat vikojen vakavuutta, niin voisi tarpeen tullen edetä kauppaprosessissa rauhallisemmin mielin.
1) Automaattivaihteiston öljymäärä oli vajaa eli alarajan alapuolella. Öljy näytti tikussa kauniin vaaleanpunaiselta. Öljyt myyjän mukaan vaihdettu joku aika (parikymmentä tuhatta km tms) sitten, en muista tarkkaan. Onkohan tällä jotain tekemistä hesarin vikalistan
http://www2.hs.fi/extrat/autojaliikenne ... sp?id=1075
kohdan "Automaattivaihteistoissa on vuotoja ja vikoja vuosimalleissa 1989 ja 1990" kanssa? Kannattaako huolestua? Minulla ei ole koskaan ollut automaattia, joten en tiedä miten sen kuuluisi toimia ja vaihtaa. Koeajolla en huomannut mitään ongelmia vaihteiston toiminnassa.
2) Keskuslukko ei satunnaisesti toiminut, eli avannut muita ovia kuskin ovesta avaimella avatessa. Vähän aikaa kun odotti ja avasi uudelleen, sitten taas toimi. Suurimman osan ajasta toimi ongelmitta.
3) Kaikki mittariston varoitusvalot paitsi ABS ja pitkät valot (ja vilkut) olivat pimeinä. Kirkkaasta päivästä johtuen en nähnyt mittariston varsinaista valaistusta. Varoitusvalot syttyivät pari kertaa kun oven paiskasi kiinni, vaikuttaa siis kosketushäiriöltä. Mutta mikä kosketushäiriö voisi pimentää kaikki valot kerralla? Muuten sähköjärjestelmässä en huomannut häiriöitä, mm. ajovalot ja sisävalot toimivat kuten pitää kuten myös ABS silloin kun sitä kokeilin.
4) Bensamittarissa tai sen anturissa oli vikaa, näytti kylmänä täyttä vaikka tankki oli alle puolet. Pienen ajon jälkeen alkoi näyttämään oikein.
5) Kattoluukku oli jumissa, toimi jotenkuten kun kädellä auttoi. Tuntui siltä että toinen puoli liikkui selvästi toista huonommin ylös-alas. Rasvaaminen auttaa, vai lieneekö jotain muutakin rikki?
6) Takalasinpyyhin jumitti alussa mutta alkoi sitten toimia eikä jumittanut enää.
7) Apukuskin ilmasuuttimesta ei tullut alussa lämmintä ilmaa mutta alkoi myöhemmin tulla ja tämäkin toimi sittemmin hyvin.
Suurkiitos avusta jo ennakkoon!
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Terveppä terve ja tervetuloa foorumille.
Yleisesti 124-sarjan farkku on loistopeli, eli ei hassumpi ehdokas.
Nuista issueista:
1) Laatikossa yleensä vuotaa etu- tai takastefa tai pohjantiiviste.
Nuista hankalin vaihdettava on tuo etustefa. Öljyn väri OK.
Kurkistele sinne alle, pitäisi öljyvuodon löytyä aikas helpolla.
2) Onko auto seissyt pitkään? Kuulostaa että olisi paikat vähän päässy pikeentyyn. Voitelu ja renkkaus auttaa moneen paikkaan.
3) Mittariston takaa voisi olla liitin löysällä, pätkii välillä.
4) - 7) sama kuin kohta 2). :wink:
Pro HVM
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Tervetuloa, Jorma. :D
Muihin en osaa sanoa mitään, mutta olihan kone käynnissä kun tarkistit öljymäärän?
-Jokaisella kukalla on juuret
jorma
[quote="Rässi66"]
[/quote]
Myyjä sanoi että on seissyt muutaman kuukauden. Kuulostaa ihan hyvältä selitykseltä ja myyjä oli kyllä luotettavan oloinen. Kaikenlaista remonttia oli tehty, mm. kansi ja laturi.
Niin, ja vaihteiston öljyt tarkastettiin moottorin käydessä.
Entäs jos autolla on ajettu vajailla vaihteistoöljyillä, kuinka helposti laatikko menee sellaisesta rikki?
Lucky-Dog
Vaihteiston öljymäärän on hyvä olla lähellä alamerkkiä...hiukan alle tai hiukan yli...siitä viivasta noin 2 mm.
Tämä siksi, koska öljy laajenee lämmetessään melkoisesti :shock:
dollarihymy
Jenkki-mies
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
toimiko ABS jarrut :wink:
Mercedes 220 T CDI Combi
Cadillac Coupe de Ville 1958
SMV 12 1967 ja SMV 525 Electronic 1983
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Minen mikään ammattilainen ole, mutta jotain osaan ehkä kertoa kuitenkin noista vioista. On tullut itellekin ostettua yksi remonttikohde tohon pihalle, joten vähän on joutunut noihin mekkerihinkin tutustumaan.
Jos muuten yhtään pysyy ruuvimeisseli kädessä, niin tältä foorumilta löytää hyvin ohjeita ja kysymällä saa lisää.
Keskuslukko toimii alipaineella, jolle paineen tuottaa alipainepumppu. Pumppu sijaitsee ainakin sedaneissa takapenkin alla, vänkärin puolella. Kannattaa varmaan tarkistaa pumpun sielunelämä, että toimiiko se vaillinaisesti, vai onko se täysillä matkassa.
Bensamittarin vika on ehkäpä todennäköisesti sama kuin muu mittarivika, eli kosketushäiriö? Toinen mahdollisuus on, että polttoainetankin koho on vaurioitunut.
Nuo kattoluukkuongelmat näyttää ainakin lukemani perusteella olevan melko ikäviä korjata. Paikat ovat ilmeisen ahtaat työ ei ole siitä "mukavimmasta" päästä.
Jos tulee vain kuumaa/kylmää, niin vika on aika usein ns. närhen munissa, eli magneettiventtiileissä. Ne puhdistamalla alkaa säädöt aika usein toimia kuten pitääkin. Tässä tapauksessa taitaa tuo seisonta tehdä aika paljon noista ongelmista.
ronsu508
W124 250 / 300 turbo D
Viesti Kirjoittaja ronsu508 »
Tervehdys!
Foorumi vaikuttaa varsin laadukkaalta, kuitenkin ilman liiallista tiukkapipoilua..
Itselläni VAG 1,9TDI, ja mielessä kummittelee moisen vaihto W124 korin Diesel mersuun. - Miksikö? - Siksi, kun VAG:lta ei löydy vastaavaa. Vaatimuksena kohtuulliset tehot, automaatti, ilmastointi.. Ja mieluusti kestävyys.
Mielessä siis W124 250 tai 300 turbo D:n hankinta, joko Saksasta, tai sitten Suomesta (mikäli ehdokkaassa ei ole bisneksen teon makua..).
Uutena tulokkaansa kyselenkin, mitä tuollaisessa kannattaa huomioida? Missä hintaluokassa saa hyvän pelin? Oltava ilmastointi, jonkinlainen erikois sisusta suotavaa myös.. Korimallilla ei sinällään väliä, sedan tai farkku. Ajokilometrejä tuskin kannattaa tuijottaa..
Vuosimallilla merkitystä?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Moro vaaj jiisimula. Tervetuloa tänne Meselle.
Tiukkapipat ei täälä jaksa kauaa pyäriä :D
Mutta että kohta alkaa porukka kertomaan noista satakakslankuista.
Itelläkin on ollu semmonen kohta satatuhatta kilometriä.
Lyhyenä ohjeena vois sanoa että osta mahdollisimman kallis :lol:
Siinä on niitä varusteita ja kuntokin kohdallaan. Niin siis jos ei ylihintaa maksa.
Valmistusvuodella on muutakin merkitystä kuin että onko leveät kyljet vai kylkilistat.
Kilometreillä ei ole niin suurta merkitystä, paljon enemmän ratkaisee päivän kunto. Koeaja mahdollisimman monta autoa, kyllä se siitä selviää.
Voisin heti sanoa yhen hyvän TDT:n..
Se on kallis ja uudempaa sarjaa.
Ja hyvä.
ronsu508
Noinhan se suunnilleen menee. Jos Tampereella on 124 turbo D miehiä, voisin mieluusti pullakahvien ääressä turista enempikin Mersun hankinnasta, ja mieluusti vaikka koeajaa moisen... Mikäli moisesta ei haittaa ole?
jiisimula kirjoitti:Noinhan se suunnilleen menee. Jos Tampereella on 124 turbo D miehiä, voisin mieluusti pullakahvien ääressä turista enempikin Mersun hankinnasta, ja mieluusti vaikka koeajaa moisen... Mikäli moisesta ei haittaa ole?
Moro vaan jiisimula! :D
Välttääkö tämännäkönen kaveri? :lol:
Ulkonäkö saattaa hämätä, nero se on. :wink:
Rässi66
Juu, kyllä passaa kahvit+koeajot. Laitteleppa viestiä.
Käyn päivittäin Tamperhessa töissä ja illat luumuilen Lempäälässä.
Pro HVM
Casull
Viesti Kirjoittaja Casull »
Olkaatten tervehdityt, oi jalon johtotähden kannattajat!
Minustakin voi mahdollisesti tulla pitkän tauon jälkeen mersun omistaja.
Taloon olisi tulollaan vm-91 W124 300E D automaattimursu.
Ajettu sillä on 415000, ei ole yhtään laho ja muutenkin vaikutti olevan ihan ryhdikäs peli.
Pari pikkujuttua siinä on mitkä hieman askarruttaa:
Auto vaikutti varsin ponnettomalta, eli siis suomeksi sanottuna ei kiihdy yhtään mihinkään...
(Voi toki olla että olen Alfa-Romeon ja Turbo-Kawan kanssa oppinut liian hyvälle mutta silti.)
Nokkaketjua siihen ei ole ikinä vaihdettu, se on siis käsittääkseni tehtävä hetimiten.
Samalla olis tarkoitus säädättää pumppu kohdalleen jos se on itse tehtynä kovin hankalaa.
Paljonko maksaa ketjun vaihto ja onko millainen homma tehdä?
Paljonko suurinpiirtein kustantaa suutin- ja pumppuhuolto?
Saako näillä korjauksilla montakin heppa takas?
Toinen juttu oli laatikon kanssa, eli vaihtaa nätisti kiiihdyttäessä hieman korkeilla keirroksilla
ja aika terävästi. Muutenkin vaikutti reagoivan kaasunpainallukseen ja kierrosluvun-
ja nopeudenmuutoksiin aika verkkaisesti.
Onko säädöt pielessä vai laatikko rikki?
Ainakaan se ei noilla tehoilla luistanut...
Mihin muihin ongelmiin tuollaisen auton kanssa kannattaa varautua?
Tervetuloa Meselle Casull. :D
Puhdin puutteeseen auttaa vierailu PP-Dieselillä Kannuksessa, Pasi herättää Mersun uuteen liekkiin. :wink: Hinnoista kertokoon joku viisaampi, tai laita yyveetä käyttäjälle ppd. :idea: Kallista se ei jokatapauksessa hyötyyn nähden ole. 8)
Tervetuloa foorumille, naapurikaupungin mies. :D
Hyvä valinta !
Eihän se mikään raketti ole.
Pp-Diesel Kannuksesta säätää pumpun kohdalleen, sillä kulku muuttuu huomattavasti parempaan suuntaan.
Ks. edellinen vastaus.
Syöttöä voi lisätä ja ennakon säätää itsekin, mutta tulos ei ole samanvartainen kuin ammattilaisen penkissä tekemänä.
Vajaan tunnin työ korjaamolla + ketjun hinta.
Huoltokeskus R.Lintonen Ylivieskassa tekee ammattitaidolla jos et itse halua yrittää.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Jahas, pikku OT:n aika:
käyttäjä ronsu508 on yllä kirjoittanut nähdäkseni - ainakin - 2 viestiä, mutta nikin alla lukee suraavaa:
ronsu508
:shock:
dry kirjoitti:Jahas, pikku OT:n aika:
ronsu508
:shock:
Foorumin tietokanta jouduttiin toissapäivänä palauttamaan varmuuskopiosta, siinä syy kadonneisiin viesteihin.
dry
HVM kirjoitti:
ronsu508
:shock:
Jahas, de ja vuu :idea:
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Palataan aiheeseen. :shock:
Eli, huomenna tarkoitus käväistä katsomassa epäilyttävän halpaa vuoden -86 W124 230E -automaattimeseä... 8)
Laatikosta on pakki hukassa ja jäänyt leimaamatta, eli lähtökohdat ovat lupaavat... Eihän näissä alkusarjan vehkeissä mitään muovihelmoja ollut, vai täh? Tuossa kuuleman mukaan on... :roll:
Mutta asiaan:::
Mitä tyyppivikoja (aloittaen kalliimmista) noissa on? Mitä tutkimme kun katsomaan lähdemme? Sedan -mallinen, M102 -pohjaisella 2.3l ruiskupannulla & automaatilla varustettu vehjes. Kiitoksia vastanneille etukäteen!!! :wink:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
eki
eki kirjoitti:Palataan aiheeseen. :shock:
Juuu, olipahan sellanen rytö, että en olisi kahtasataa enempää maksanut...
Mutta tuollainen "ostajan opas" voisi olla poikaa esim. Mekassa??? :wink:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Sampo N.
Huh.
Tänään kun on taas illan ropannut tuota mersua, niin olen kyllä moneen kertaan tuumannut, että ensi kerralla pitää ostaa sellainen mersu, jossa konehuoneessa mahtuu tekemäänkin jotain. Tuolla (w201, ilmastointi, abs, tempomat yms yms.) menee niin paljon johtoa ja letkua, että oksat pois.
Seuraavaksi taidan ostaa taas jonkun vanhan ässämersun mahdollisimman vähillä varusteilla ja pienellä koneella, saa kädenkin johki väliin :evil:.
Kein siknatuur
Sampo N. kirjoitti:Huh.
Tai jos vikana suuret kädet :D .
Tosin itekin kummastelin turboa w201:teen ahtaessa,niitä fakiireita,jotka laittaa kolmimlitrasen myllyn turbolla ja muilla kilkkeillä :roll: .
