w204 ihan kaikki viat
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
valot syttyy kesken yötä mikäkä millonkin tai kaikki?! miks
kone ryntäää aika ajoin ja max kier 2500
sit tuli pien kolari ja kuokku meni kaikista kennoist läpi.
mut kennot vaihettu ja ilmastointi täytetty mut ei toimi?
nyt tarttis jeesii. veho yrittää viedä 4000€ vaik mitään ei saanu korjattuu!!!
Auttakaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Vioista nyt en ihan äkkiä osaa sanoa. Starin (=mersun testerin) nokkaan sitä voisi jossain harrastajan luona koittaa kytkeä ja tutkia mitä vikakoodia pukkaa.
Palvelussa olevasta virheestä (veho) puolestan kannattaa huudella paikallisen kuluttajariitamiehen puoleen.
Kein siknatuur
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Tuo valojen syttyminen itekseen viittais johonkin virtakatkokseen. Onko se tullut kolarin jälkeen? Voisi johtua jostain huonosta maadotuspisteestä.
Onko nuo kaikki ongelmat tulleet kolarin jälkeen?
Kumma jos noin uudessa autossa ei ole ollut kaskovakuutusta, josta korvataan vahingot, vaan on jäänyt omistajan/haltijan itsensä vastattavaksi.
Jos on tulleet kolarin jälkeen ja siltikään ei toimi vaikka on yritetty korjata korjaamolla, niin korjauslasku kannatta riitauttaa --> http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/6ed ... 30858.aspx
HW vika (tunnettu valmistusvika) SAMissa voi jättää valot päälle mutta ei pitäisi sytytellä niitä itsekseen.
Onko ohjainboksien tilat tarkistettu etteivät ui vedessä, erityisesti etumatkustajan jalkatilassa olevat?
