W201 Ohjauksessa väljyyttä
Katso myös W124.
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Minkähänlainen vika on kysymyksessä kun W201:n etupyörien ollessa käännettyinä, ratissa tuntuu pientä tyhjää liikettä? Keskiasennossa ei mitään. Muistaakseni ukin 1960-luvun Massey Fergusonissa on samanlaista vikaa, siinä väljää on noin kaksi kierrosta... :D
Re: W201 Ohjauksessa väljyyttä
Matti kirjoitti:Minkähänlainen vika on kysymyksessä kun W201:n etupyörien ollessa käännettyinä, ratissa tuntuu pientä tyhjää liikettä? Keskiasennossa ei mitään. Muistaakseni ukin 1960-luvun Massey Fergusonissa on samanlaista vikaa, siinä väljää on noin kaksi kierrosta... :D
Jos keskialueella ei ole väljää, niin tuohan kuulostaa ihan hyvältä. Keskialueella on lisäksi semmoinen öljyn paineella toimiva välyksen poistin, joka korjaa pikku väljän pois. Se ei kuitenkaan vaikuta reuna-alueille mutta harvemmin sillä alueella niin tarkkaa ohjausta tervitaankaan, että muutaman sentin väljyys haittaisi. :D
Matti
Jep. Ei se periaatteessa haittaakaan. Ajattelin vain kysäistä guruilta. Jos olisi pieni homma, niin vois laitattaa kuntoon. Odottelen muidenkin kommentteja... Se on jotenkin ehkä alkanut tuntua vasta tässä lähiaikoina, vaihdettuani kesärenkaisiin. Sillä ukin Massey Fergusonilla on muuten metka ajaa, kun ohjaus on niin hervoton! :D Toivottavasti mersussa ei mene niin pahaksi :wink:
Jatketaas tähän, kun on jo vähän keskustelu hiipunut aiheen osalta (vajaa 7 vuotta).
Madalletussa 201:ssä oli 205/50/16 kun 55 ei sopinu edesä pyörimään.
No ihan kauhea ajettava, tuittuili minne sattui.
Ajoin saman vehkeen äskettäin seisontaan viedessäni normaaleilla 185/65/15
Parempaa ajettavaa saa kyllä hakea. Oli aivan kuin eri auto kuin kesällä.
Nytpä kyselenkin minkä kokoiset 16 tuumaiset laittaisin ensi kesäksi eteen, jotta ajo-ominaisuudet säilyisivät edes siedettävinä ? Onko kokemusta ?
Leveys vai korkeusko pilaa enämpi ? Olen kyllä ehdotellut eteen alkuperäisiä 15 tuumaisia, muttei taida mennä läpi. Itse olen arvaillut, että olisko joku 195/55/16 passeli ? Vanhoja edullisia kokoja vois tietysti koeajaa ennen hankintaa.
Toisaalta Tenavan sais kuulemma myydäkin, koska harkinnassa 250-300 farkku metsästystä silmällä pitäen.
650000tuttavuus kirjoitti: Madalletussa 201:ssä oli 205/50/16 kun 55 ei sopinu edesä pyörimään.
Mikä ET? Jos ET on likikään normaalia, niin aikas matalaankin tuo 205/55R16 mahtuu kivuitta. Se ET-luku sitäpaitsi enimmin vaikuttaa hakemiseen urissa jos kulmat OK. Toisaalta mitä matalampi ja leviämpi rengas, sen miedommiksi pitäisi kulmatkin säätää.
Nimim. 19" oli jo liikaa.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Easy Rider kirjoitti:
juu tuo et ois hyvä olla 35-37 normi leveillä vanteilla. kyllähän tuo uratutkaisuus rauhoittui hiukan kun 195 jotkut matalat kummit laittoi mutta en pitänyt 205 renkaitakaan pahana jos alusta oli yhtäänkään kunnossa,aina se ei ollut :oops: 205/55/16 pitäs mahtua melkosen matalaan vielä jos et lukema osuu kohdilleen ja nelipyöräsuuntauksessa kurkistaa että rengas on keskellä lokasuojaa eikä liian edessä tai takana kuten minulla aikanaan :roll:
ET näyttäis olevan kyllä tuo 35.
Suuntaustarkistus tehtiin toissakeväänä ja sitä ennen vaihdettiin kuluneet/väljät osat.
Muistaakseni ne 55 raapi edessä just kääntäessä lokasuojiin.
Tämä linkki kyllä suosittelee 50:ä 16 tuumaisena.
http://www.vannehaku.fi/soveltuvuus/Mercedes%20Benz/
Paljonkos on alkuperäinen 201:n ET ?
32 vai ?
Palaa sivulle “W201 alusta”
