MB Sprinter 313 cdi vikakoodit !
makis
Viesti Kirjoittaja makis »
Auto menee "vikatilaan", kiertää 3500 rpm. Sammuttamisen jälkeen toimii taas "hetken aikaa" normaalisti. Antaa vikakoodit: P1470-016 sekä P1430-032 . Vaidettu sekä ahtopaineen sekä egr:n ohjainventtiilit, ilmamäärämittari sekä siinä oleva anturi. AUTTAKEE ! Mitä kokeiltais seuraavaksi ?? :shock:
Re: MB Sprinter 313 cdi vikakoodit !
makis kirjoitti:Auto menee "vikatilaan", kiertää 3500 rpm. Sammuttamisen jälkeen toimii taas "hetken aikaa" normaalisti. Antaa vikakoodit: P1470-016 sekä P1430-032 . Vaidettu sekä ahtopaineen sekä egr:n ohjainventtiilit, ilmamäärämittari sekä siinä oleva anturi. AUTTAKEE ! Mitä kokeiltais seuraavaksi ?? :shock:
Jonnekin *:rin piuhan päähän
(mielellän paikkan missä missä osataan sillä tehdä muutakin kuin lukea vika koodit)
vaivaan on usein auttanut pieni ohjelman muutos
makis
313 cdi Sprinter
Nyt kun ollut pakkasta, ei ole mennyt kertaakaan vikatilaan, ihme homma ! Syksyllä käytiin vikakooditkin lukemassa, ei selvää vikaa. Vikakoodeissa oli mm. ilmamäärä mittari (vaihdettu), ahtopaine (ohjainventtiili vaihdettu), egr (ohjain venttiili vaihdettu). Tuossa joulukuun alussa oli joku lämpösempi päivä ja meni vikatilaan, mutta ei pakkaspäivinä, onko kellään kokemusta ? Nyt myös pimeni 1 ja 4 hehkut, koittasko ite katkoa ? Oliko se niin, että ei kestä yli 24 nm vääntöä ?
Palaa sivulle “Moottorit”
