Miten farkun tasonsäätö toimii?
katso myös W210
varajohtaja
Viesti Kirjoittaja varajohtaja »
Perä lahaa ja mieli tekis laittaa alustasarja 96-farkkuun. Mitä pitää tehdä että saa laitettua tavalliset iskarit takapäähän, kun on ne tasonsäätöiskarit?
MB s202 200kompressor -96
Ei kai iskareita tarvi madalluksen takia vaihtaa?
varajohtaja
ongelma on se että takapään tasonsäätö ei toimi, ja haluaisin vaihtaa tavalliset iskarit. tasonsäätö iskareiden tilalle
A.Asiamies
Viesti Kirjoittaja A.Asiamies »
Taitaa perus rakenne olla aika sama farkkujen takapäässä, oli tasonsäätö tai ei. Öljylinjassakaan ei taida tulla ongelmia, vaikka iskareiden linjat tulppaisi, ASD perä toiminee (olikos tässä ASD) ihan normaalisti. Mutta mitenkäs paineakut, olikos W202:ssakin ne? Takanahan on säätöventtiili, joka ottaa tietonsa muistaakseni kalistelunvakaajasta (ainakin W124:ssä). Käsittääkseni tasonsäädön vaimentimen voi kuitenkin vaihtaa tavallisiin edellyttäen, että yläpään palikka natsaa uuteen ja vaimentimen mitta on sopiva.
Mutta miksei laittaa tasonsäätöä vaan kuntoon jos alustaan on muuten tyytyväinen?
Edit: Aamujumituksessa korjattu oikeat sanat paikkoilleen.
Mitenhän tuo C-sarjassa sitte menee. W124 korisissa on farmarissa aina tasonsäätö, sedanin iskarit ei mene farmariin tai toisinpäin, eikä farmarin jouset kanna ilman tasonsäädön painetta. Muulla tavoin ei tulene hyvä kuin laittamalla systeemi toimimaan. Sietää kai se maltilla madaltaa tasonsäätöiskareillakin ja onhan niihinkin ollut omat mataluusjousisarjat monellakin valmistajalla. (?)
varajohtaja
En ole perehtynyt sen enempää tuohon tasonsäätöön kuin että linja tulee auton keulalta ja jakautuu molemmille puolille ja sukeltaa rengaskoteloon. autossa on DLS kitkalukko perä
varajohtaja
Easy Rider kirjoitti:Mitenhän tuo C-sarjassa sitte menee. W124 korisissa on farmarissa aina tasonsäätö, sedanin iskarit ei mene farmariin tai toisinpäin, eikä farmarin jouset kanna ilman tasonsäädön painetta. Muulla tavoin ei tulene hyvä kuin laittamalla systeemi toimimaan. Sietää kai se maltilla madaltaa tasonsäätöiskareillakin ja onhan niihinkin ollut omat mataluusjousisarjat monellakin valmistajalla. (?)
On halvempi laittaa tavallinen alustasarja, mitä vaihtaa esim: tasonsäätö iskarit taakse ja uudet jouset. alustasarjassa tulee uudet jouset ja iskarit joka nurkkaan ja ei tarvi tasonsäädön kanssa kuljailla
Miksi ei toimi? Mikä on oire? Vika ei suuri voi olla kun sillä kerran voi ajaa. Jos se olisi todella rikki niin auto toimii kuin ilman iskareita ja pomppii aivan holtittomasti.
Jousipallot ei kalliita ole.
varajohtaja
tarkemman tutkimuksen jälkeeen ja alan liikkeeseen soitetun puhelun jälkeen totesin, että siinä ei olekaan tasonsäätöä ja ne putket jotka kulkee auton pohjassa ovat ilmeisesti jotain alipaine putkia.
no jos autossa on ASD lukkoperä niin kyllä se hydraulisesti toimii.
varajohtaja
mulla on se DLS kitkalukko perä
202 koppaseen ei ole tainnut saada minkäänlaista lukkoperää?
v6sa
Mesen Viron suurlähettiläs
Viesti Kirjoittaja v6sa »
Eikös ne mersun vanhemmat (ilmaalustattomat) farmarit kaikki lähteneet tehtaalta tasonsäädöllä?
Joutuu jatkamaan iskarikoteloa, mikäli mielii sedanin iskareita. Täällähän oli ketjukin aiheesta S124 kohdalla.
v6sa kirjoitti:Eikös ne mersun vanhemmat (ilmaalustattomat) farmarit kaikki lähteneet tehtaalta tasonsäädöllä?
Paitsi C:t.
AM kirjoitti:202 koppaseen ei ole tainnut saada minkäänlaista lukkoperää?
On.
varajohtaja
Auto on italiantuonti ja siinä on harvinaisempi DLS-kitkalukko, johon ei tule minkään sortin hydrauliikkaletkuja.
Tasonsäätöä autossa ei ole, sillä iskarit ovat takapäässä "oikein päin" eikä niihin mene mitään letkuja.
Mutta osaisko kukaan sanoa, mikä se jarruputkea isompi ilmaputki pohjassa sitten on? Tulee keulasta ja haarautuu perällä rengaskotelojen sisään.
Mikäs tuollainen DLS kitkalukko muka on, kuulostaa aika oudolta mun korvaani :lol:
varajohtaja kirjoitti:Mutta osaisko kukaan sanoa, mikä se jarruputkea isompi ilmaputki pohjassa sitten on? Tulee keulasta ja haarautuu perällä rengaskotelojen sisään.
Bensakoneen kyseessä ollessa lienee bensahuurujen talteenottoon liittyviä putkia. Tankista höyrystyvä bensa kerääntyy jossain etupäässä olevaan aktiivihiilisäiliöön, josta ne jossain vaiheessa imaistaan koneeseen.
Sergey kirjoitti:
On.
ASD:tä ensimmäisiin? -96 ei ainakaan enää mihinkään?
Viimeksi muokannut AM, 05.9.2012 16:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuplausviesti :lol:
A.Asiamies
Roisto kirjoitti:Bensakoneen kyseessä ollessa lienee bensahuurujen talteenottoon liittyviä putkia. Tankista höyrystyvä bensa kerääntyy jossain etupäässä olevaan aktiivihiilisäiliöön, josta ne jossain vaiheessa imaistaan koneeseen.
Farkussa bensahöyrykanisteri on vasemmassa takapyöräkotelossa lokarin yläpuolella. Sieltä taisi haarautua mustat muoviputket sekä toisen puolen pyöräkoteloon tankinkorkin tuntumaan, että toinen muoviputki sitten keulaan (vasemman aisapalkin päälle) jollekin pikkupumpulle? (johon menee sähköjohto) joka painaa höyryt taas kaasuläpän tienoolle.
varajohtaja
Tutkin asiaa. se putki nousi siihen pissapojan säiliön juureen ja siinä oli musta mötikkä johon meni virta ja mötikältä se putki meni imusarjan alle
Eli se varmasti oli se bensa hörynpoisto putki
kiitos kovasti tiedoista
Palaa sivulle “W202 alusta”
