Suuttimien öljykylpy. Ideoita ??
Katso myös W202
Terry
Viesti Kirjoittaja Terry »
Eli mistähän lähtisin vuotoa tilkkimään ?? VK-tiivisteestä??
Kone on turboton 220d -96.
Tuon kuvassa näkyvän letkun laitoin kunnon klemmareilla kiinni mutta silti oli aamulla öljylammikko pihassa :(
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_mb ... 075&SGN=08
Polttoainetta se on, kuvassa näkyvät paluuletkut uusiksi niin asettuu.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Ja kannattaapi käydä Veholta hakemassa sitä alakuperäistä harmaata letkua niin pitää kauemmin kuin kaksi viikkoa.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Nimenomaan :idea: ja saa sitä KL-Varaosiltakin.
Terry
dealer kirjoitti:Polttoainetta se on, kuvassa näkyvät paluuletkut uusiksi niin asettuu.
Paluuletkut uusittu vaikka vanhatkin oli ok. Se oli pikimustaa öljyä kun imeytin pois liinalla. Ja hajustakin viimeistään erottaa.
OK, sitten se tulee suuttimien ympärillä olevien tötteröiden tiivisteistä.
Harvinaisempaa, mutta jos niistä vuotaa niin usein jäänyt kansiremontin yhteydessä alapään tiivisteet kokonaan pois.
Terry
dealer kirjoitti:OK, sitten se tulee suuttimien ympärillä olevien tötteröiden tiivisteistä.
Ok. Kiitos. Onkohan paha vaihtaa?? Suuttimet ylös ??
Eli tuo punaisella nuolella osoitetut rinkulat on jäänyt masentajalla laittamatta.. :shock:
Starglazer
Ei tarvitse suuttimia irrottaa. Jos kuvasta oikein tulkitsin niin nuo rinkulat tulevat siihen venttiilikopan ja tötteröiden väliin.
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
Niin, onko siihen tehty remonttia ?
Kuvan rinkulat taitavat olla venakopan ja tötteröiden välissä ja ne harvemmin unohtuvat.
Eipä jaksa muistaa saiko ne alemmat vaihdettua nokkia irrottamatta kun pyörittelee konetta ... ei ole itselle sattunut :D
Terry
dealer kirjoitti:Niin, onko siihen tehty remonttia ?
En tiedä remonteista sen enempää kun juuri hommasin auton..
Venakopan oli joku mestari kullittanut kultamaalilla eli on ollut ilmeisesti auki jossain kohtaa ja maalaus näyttää aikas tuoreelta :P
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
alemmatkin saa vaihdettua ei tarvi irroittaa nokkia
ettei ny vaan huohottinesta vuoda nimittäi jos ne alemmat renkaat vuotaisi niin luulis kupin silloin myös tyhjentyvän
tarkista huohotin letkujen kunto
tupix
Viesti Kirjoittaja tupix »
Hei..
Itsellä on emännän autossa juurikin samanlainen ongelma, joka on kohdistettu juurikin huohottimeen... Vuotaa juurikin "morkulan" ja letkujen liitoksesta tihkumalla... Ensiavuksi tarjosin tiivistemassaa, joka piti aikansa... Pitäs vaihtaa letkut, jotta alkais taas pitämään...
Eipä nuo huohotinletkut paljon maksa jos niistä vuotaa.
Kaikki kumiosat uusiksi niin on taas pitkään hyvä.
Terry
Unohtui laittaa tänne että tämä vaiva ratkesi kun uusin VK-tiivisteen ja O-renkaat suutinmaljojen alle.
