Ongelmia TDT 4maticissa VIKA LÖYTYI
VK
Viesti Kirjoittaja VK »
Tulipa pari ongelmaa 4maticiin vuorokauden sisällä, joten kysytään löytyisikö täältä vinkkiä ongelmien aiheuttajiin.
Vika 1:
Käynnistettäessä vaatii pidemmän starttauksen kuin aiemmin. Startin jälkeen kierrokset jäävät alas, kunnes painaa hieman kaasua, jolloin ne nousevat siihen reiluun 600 kierrokseen. Tätä tekee sekä kylmällä että lämpimällä moottorilla. Aiemmin moottori on hörähtänyt käyntiin ns. kosketuksesta. Käynnistyksen jälkeen moottorin tuntuu toimivan normaalisti.
Diesel-suodin on vaihdettu keväällä. Esisuodattimessa ei näyttäisi ilmakuplat juoksevan moottorin käydessä. Hehkut lienee kunnossa, kun ongelma ilmenee myös kuumalla moottorilla ja käynnistyy kuitenkin kaikilla sylintereillä.
Vika 2:
4matic-vikavalo syttyy käynnistyksessä ja vikakoodien luku antaa 9 vilkahdusta. Alla olevan sivuston mukaan se tarkoittaa "Katkos tai oikosulku 2. venttiilissä".
http://juhol.pp.fi/mersu/4matic/
Vikakoodin saa nollattua, mutta seuraavassa käynnistyksessä se taas ilmestyy.
Mitenhän tuota voisi tutkia? WIS:iä minulla ei (vielä) ole.
terveisin
VK
Viimeksi muokannut VK, 23.9.2012 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Vaikuttaako ylijänniterele noihin vikoihin...viisaammat vastaavat....
AKN
Viesti Kirjoittaja AKN »
Pelaako kierroslukumittari? Kannattaisi kokeilla minunkin mielestä eri yj-releellä...
YJ:rele
Tarkista sen sulakkeet akun takaa.
Kirkas pikku rele jossa yks tai kaksi sulaketta päällä.
Jos ehjät niin kokeile toisella releellä.
VK
AKN kirjoitti:Pelaako kierroslukumittari? Kannattaisi kokeilla minunkin mielestä eri yj-releellä...
Unohdin mainita tuon kierroslukumittarin oudon käytöksen. Startin jälkeen kiekkamittari ei näytä aluksi mitään, mutta hetken päästä se alkaa toimimaan normaalisti.
Kolme veikkausta yj-releestä. Pitää tarkista ensiksi yj-rele ja ihmetellä sitten lisää, ellei tuolla korjaannu.
Kiitoksia tähänastisesta avusta!
t
VK
VK
Vika löytyi ylijännitereleestä. Uudella releellä molemmat viat poistuivat.
Kiitokset kardaani, AKN ja Mika.T oikeasta diagnoosista! Oli helppo jatkaa tutkimuksia, kun raati oli näin yksimielinen vian aiheuttajasta. :D
terveisin
VK
