ilmastoinnin aineet pissapojassa?
Valvoja: Kaapo
J_A
Viesti Kirjoittaja J_A »
Autona siis S211 220 cdi -07. Muita asioita tutkiessani huomasin pissapojan täyttöaukon vieressä vihreän jäljen, niinkuin olisi loiskahtanut pesunestettä säiliöstä. Kuitenkin tuulilasin pesuneste on vaaleansinistä, joten tutkin asiaa tarkemmin. Ikäväkseni huomasin säiliön sisällön muuttuneen myrkynvihreäksi, eli jollain konstilla ilmastoinnin kylmäaineet väriaineineen ovat joutuneet sinne sekaan.
Miten tällainen on ylipäätään mahdollista? Olen aina luullut ettei ilmastoinnilla ja tuulilasinpesujärjestelmällä ole mitään yhteistä. Mitä tuolta voisi olla rikki? Pelottaa hemmetisti että tulee taas kallis remontti, eikä ylimääräistä rahaa oikein ole tällä hetkellä.
Enkä keksi täältä helsingistä muuta paikkaa ku Veho, joka voisi tuon korjata. Herttoniemen veho olisi lähin mutta se ei ole saanut kovinkaan hyvää palautetta, joten kannattaakohan sinne autoaan viedä?
Enpä ajatellut tällaiseen ongelmaan törmääväni mersun kanssa, tulikohan taas lyötyä kädet paskaan...tuontiautohan tuo on Saksasta.
Ja kyse oli normaalista kaksialueilmastoinnista.
ex: W124 260 -90, nykyinen S211 220 cdi -07
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Oliskos kuitenkin vaikka jäähdytysnestettä, kylmästöinnin aineet ei voi joutua oikeen mitenkään järkevästi pesunestesäiliöön. Teiten jos joku on sitä sinne kaatanut tai ollut 2 pesunestettä mitkä muuttas yhessä värinsä eriksi
J_A
Jaa-a, jäähdytinnesteenäkin on sinistä kamaa,liekkö se voisi reagoida jotenkin pesunesteen kanssa?
Täytyy huomenissa katsella minkä väristä tavaraa paisuntasäiliössä majailee tällä hetkellä.
Myrkynvihreä väri oli kyllä ihan samannäköistä kuin vuotavan ilmastoinnin väriaine ex-kulkineessa. Nykyisen kikottimen ilmastointi täytetty keväällä samassa firmassa samalla aineella kuin edellisenkin.
Toivottavasti sitä ei löydy sitten vielä jäähdytinnesteestä. Harmittaa jo nyt niin, ettei tahdo tarpeeksi rumia sanoja löytyä :(
Pega
Toimiiko ilmastointi? Siitä jäähdytysnesteestäkin sen verran etten tiedä onko 211 sissa enään pissapojassa jäähdytysneste kiertoa,
siis pissapoikahan on lämmitetty kai tässäkin automallissa? eli jäähdytinnesteet menee sinne purkissa olevaan kierukkaan?
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Ja minkä väristä oli jäähdytysneste?
Mersun jäähdytysneste on sinistä mutta mutta se vihreä on samaa ainettä ilman mersun hyväksyntää.
Ei mahda W211:ssä enää olla vakiona jäähdytinnestekiertoa pissapojansäiliössä, kun on jokapaikasta nipistetty jotakin pois.
Väykyssä oli vielä kiekura pesunestesäiliössä ja se säiliön kansi oli mennyt vihreäksi niistä kierukan läpivientien kohdalta.
Ilmastointiaineet eivät mene pissapojan säiliöön millään opilla. Jos siinä täyttöaukon lähellä on joku läikkä, niin se kannatta pyyhkiä puhdistaineella pois ja jatkaa ajoja, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Meissenkeri kirjoitti: Ei mahda W211:ssä enää olla vakiona jäähdytinnestekiertoa pissapojansäiliössä, kun on jokapaikasta nipistetty jotakin pois.
Ei ole pihistelty vaan ovat nyt tulleet järkiinsä:
viewtopic.php?p=526486#526486
Miellytä siinä sitten kaikkia...
:roll:
J_A
Tuli taas tänään tutkittua hieman lisää. En tosin ajellut joten pitää myöhemmin seurata häviääkö jäähdytinnestettä. Ilmastoinnin toimintaakaan en kerennyt testaamaan, mutta se on aina automaattiasennossa eikä mikään ole toistaiseksi viitannut toimimattomuuteen.
Jäähdytinneste on shellin kamaa, siis sinistä mersun hyväksynnällä. Lasinpesuneste on teboilin tarroilla olevaa sinistä peruskamaa. Sekoitin niitä keskenään ja lopputulos oli sinistä (mikä yllätys...) :?
Vaikka sekoittaisi tuota pesunestettä keltaiseen neste volteraan,ei siitä pitäisi tuollaista neonvihreää tulla.
Kurkin myös jäähtärin paisuntasäiliöön ja valkoisella paperillakin tein testin, se oli sinistä niinkuin pitikin.
Kuitenkin pesunestesäiliön sisältö on muuttunut myrkyn/neon vihreää. Tuulilasille ruikkiessa valumalätäköiden väri täsmää ilmastoinnin väriaineen kanssa (tosin tietysti hieman laimeampana versiona). En keksi selitystä, koska olen vain itse täyttänyt säiliötä,eikä sinne pääse mitään laittamaan konepellin ollessa kiinni.
Autossa on lämmitettävä tuulilasinpesunestejärjestelmä, mutta en tiedä miten se on toteutettu, koska pesunestesäiliö on jossain lokasuojan sisällä, enkä ole sitä irroittanut.
Täytynee huomenna käväistä herttoniemen Veholla kysäisemässä, mitä helskuttia tuolle laitteelle on tapahtunut...
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 02.11.2025 12:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Juu.... Yleensä se pissapoikasysteemi on kohtuullisen simppeli systeemi. Säiliö, lämmitetyt letkut, pumppu, virrat pumpulle, letkulle ja anturille, anturi ja suuttimet. Harvemmin sillä on liityntäkohtia muihin järjestelmiin.
Onhan tuolla Järvenpäässä tuo app korjaamo. Siellä on tietämystä nimenomaan mersuista eikä listahinnat varmaan ala konepellin aukaisusta tai valohoidosta.
E: niin onhan siellä purkissa tosiaan se jäähytysnesteen kierukka ainakin jossain mallissa, mutta ei se kylmästöintiin kytkeydy.
J_A
App oilisi muuten tullut mieleen, mutta sielä ei ymmärtääkseni ilmastointijuttuja tehdä?
Hävetä en hirveesti osaa laitteiden kanssa, joista en mitään ymmärrä :)
varmuuden vuoksi kysyin muitenkin josko täällä joku tietäisi asiasta. Täytyy ruikkia säiliö tyhjäksi huomenna ja katsoa jatkuuko värinvaihto uusillakin mömmöillä, sekä tietysti testata toimiiko ilmastointi.
Tietysti olettaisin itsekin että jos tuo olisi edes teoriassa mahdollista, tulisi jäähdytysnesteenkin värjäytyä. Tätä ei kuitenkaan ainakaan vielä ollut havaittavissa paisuntasäiliössä...seuranta jatkuu mahdollisen vuodon tarkkailulla.
Kepponen kävi itselläkin mielessä,mutta en ymmärrä mistä joku randomtyyppi olisi saanut värit säiliöön (pesusuuttimet kun ovat kaiketi ainoa paikka auton ulkopuolella josta yhteys järjestelmään).
Olen ymmälläni, mutta kokeillaan ja seurataan tilannetta...tietysti tyhmää on helpompi jymäyttää, joten varaudun myös kepposvaihtoehtoon.
Meissenkeri kirjoitti:Ei mahda W211:ssä enää olla vakiona jäähdytinnestekiertoa pissapojansäiliössä
Katselin niitä dokumenttejä mitä oli saatavissa ja kyllä siellä pissapojan säiliössä on sittenkin jäähdytinnestekierukka myös W211:ssä.
Voisiko olla niin että siellä varsinaisessa moottorin jäähdytinkierrossa olisi vielä vihreää nestettä ja sitä sitten vuotaa kierukasta pissapojansäiliöön. Tuohan selviää kun tyhjentää säiliön ja jos sitä sen jälkeen sinne kertyy, niin kierukka on rikki.
Voihan se olla niinkin että jos jäähdytinnestettä on hävinnyt, niin paisuntasäiliöön on huollossa lisätty sinistä nestettä ja ei se heti sieltä sekoitu vanhojen nesteiden kanssa :roll:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ilmastoinnista ei jäähdytinnestekiertoon pääse mitään. PISTE.
Soitapa... sulla taitaa olla numero tallessa... mietitään minne auto viedään kustannustehokkaaseen paikkaan.... :wink:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Näin :idea:
"Ongelma" ei tarvitse mitään toimenpiteitä mikäli tuulilasi puhdistuu normaalisti eikä siihen jää mitään kalvoja nesteestä.
J_A
Ongelmaa ihmetelty tänään työmatka-ajon puitteissa.
Ruikin työpaikan pihalla säiliön tyhjäksi ja huuhtelin vedellä vähän ja laitoin uudet siniset pesunesteet. Katsotaan tuleeko väriä lisää. Päivän 40km lenkin perusteella ei näyttäisi jäähdytinnestettäkään häviävän, mutta seuraillaan sitäkin muun ohessa.
Säiliöstä ulos tullut tavara oli jännää, näytti smurffilimulta mutta kirkkaampana versiona ja enemmän neonvivahteisena.
Tummalla asfaltilla olevissa lätäköissä väri näytti, kuin tummanvihreää levää olisi kasvanut. se väri on siis ainakin vettä raskaampaa, koska vajosi "pohjalle" (pullossa ei moista ilmiötä huomannut).
Väri ei täsmännyt vihreeseen jäähdytinnesteeseenkään, ainoa vastaava mitä olen auton järjestelmissä nähnyt, on edelleen ilmastoinnin väriaine.
Harmittaa kun ei tullut kameraa mukaan...
Ilmastointia testasin myös kotimatkalla. Ulkolämpötila +17c ja auto puhalsi kyllä kylmempää. Herjoja ei näkynyt ja ilmastoinnin merkkivalo paloi normaalisti, joten se näyttäisi toimivan.
Tällä hetkellä en edelleenkään keksi syytä moiseen ilmiöön. Autossa on se lämmityskierukka,mutta jäähdyttimen nesteet ovat sinisiä (vaihdettu viimesyksynä lohkolämppärin asennuksen yhteydessä)vanhat nesteet olivat vihreää kamaa, mutta silti eriväristä ja olisi pitänyt ilmiön tulla aikaisemmin,kun pissapoikaa täytelty muutamia kertoja vuoden aikana (ja aina sinisellä aineella)
Nyt seuraan tilannetta, jos väri taas vaihtuu pitää miettiä uudestaan jatkotoimia.
...niin, tuliko lasista puhdas tuolla aineella pesten ? Sekä öljy että pakkasneste aiheuttavat silminnähtäviä ongelmia lasille suihkutettuna.
oot kumminki laittanu pissapoikaan glykoolia vahingos 8) glykooli ei sekotu etanoli ja metanolialkoholin kanssa kunnol. ne erottuu toisistaan kun antaa aineiden seistä purkissa, kun niiden tiheysero on huomattavan suuri. näin vaikka korkista katsoo että juu sinistä on purkissa, niin raskaampi etyleeniglykoli on kuitenkin pohjalla.
J_A
Kyllä se lasi puhdistu, ei ollut ihan niin "rasvaista" kuin jos jäähdytinnestettä olisi (tai sitten vain hyvin vähäisiä määriä) . Vaahtosi vaan enemmän kuin peruspesuneste yleensä.
Tänään näytti edelleen normaalilta tavaralta, joten ehkäpä olen vahingossa laittanut jotain väärää ainetta jossain välissä (tai sitä ollut pohjalla valmiiksi).
Silti ihmetyttää mistä se väri kehittyi, kun sellaista tavaraa en kyllä mielestäni ole ikinä autooni tunkenut :)
Toivottavasti olen vain tyhmä/huolimaton, eikä varsinaista vikaa ole autossa...
Ari66, numero on kyllä tallessa...täytyy pirautella jos ongelma palaa. Nyt seurailen tilannetta.
Ja Kiitokset muillekkin vastanneille!
ahonekal
Viesti Kirjoittaja ahonekal »
Oisko fairya? :-)
J_A
löysin kaverin hoteista laimennettua jääkarhua, joka oli suurinpiirtein saman väristä. Ainoa mahdollisuus siis on että sinne olisi mennyt jäähtäriä sekaan jossain välissä. Minulle tullessa autossa oli vihreää jäähdytysnestettä joten se lämmityskierukan vuoto olisi yksi mahdollisuus.
myt nesteet sekä pissapojassa, että jäähdyttimessä ovat sinisiä, joten väristä ei näe sekoittuuko. Odottelen rupeaako tulemaan herjaa jäähdytysnesteen vähyydestä, vielä ei ole ilmaantunut...
Voihan se tietysti olla että sakemanni oli livauttanu väärää kamaa väärään tankkiin ja se oli jäänyt jonnekin säiliön pohjalle lillumaan.
:arrow:
