Magge— mersut ja muut romut.
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Kirjotetaanpä vähän jorinoita tästä vanhasta taksista ku on jo pari vuotta tässä foorumilla tullut notkuttua!
Eli edellisen väyrysen jälkeen ajattelin että ei niin huono tuuri voi toista kertaa sattua ja päätin kokeilla että miten äijän käy jos cdi konneella olevan väykyn laittaa..
Hyvinhän siinä kävi, kaikki on pelannut tähän asti. Mitä nyt tuommosia pieniä remontteja tullut tehtyä.
-Moottorintukikumet (toinen repesi ohjelmoinnin jälkeen :nocando: ), vaihelaatikon tuki, kartaanin kannatin+kumi ja koiranluita.
-Vaihelaatikko öljyjä ei oltu ihan äsken vaihettu niin meni heti huuhteluhoitoon, kuitenkin öljyt olivat puhtaat ja kirkkaan punaiset, laatikko ei luista tai käkättele turhia.
-Sitte tuosta entisestä väykystä jäi nuot, projektorivalot, led-takavalot ja kristallisumarit jotka on jossaki välissä tullu tähän laitettua.
Lähes ostokuosissa oleva tötterö, lukuunottamatta jousia ja avantgarde maskia.
Sitten alkoi voiman puutekki kalvaamaan joten ensi hätään ratkaisu tuli nimimerkiltä CDI203 joka naputteli hiukan bittejä voimamuotoon.
Nälkä kasvaa syödessä ja sitten piti vaihtaa turbo. 270cdi eemelistä löyty sopiva.
Turbon sovittelua pakoputken lähtöön.
Motonetistä vähän kuuleria keulalle.
Putkesta turhanpäiväisiä hidasteita poies.
Viimeviikolla sitten sain aikaiseksi tehtyä jotaki toisen puolen ruosteille.
Vähän kittailtu muttei hiottu.
Paskasena, lisävaloilla ja tänäpäivänä.
Jonakin päivänä varmaan pittää alkaa toinenkin puoli korjaamaan nuista korroosiovaurioista mutta kaikki ajallaan! :lol:
Viimeksi muokannut Magge--, 15.3.2023 19:59. Yhteensä muokattu 26 kertaa.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Oliko minkäkokonen kuuleri? Ja näyttää passaavan hyvästi paikalleen. :) Ja tarttiko vejellä ahtoletkuja paljo uusiksi?
W202 220CDI -08 OM646
W124 OM 603 Rohjekti
Magge--
Eeti kirjoitti:Oliko minkäkokonen kuuleri? Ja näyttää passaavan hyvästi paikalleen. :) Ja tarttiko vejellä ahtoletkuja paljo uusiksi?
Koko on 550x140x65mm. Hyvin passaa paikalleen, ylhäältä ei ole kuin muovissa kiinni pultit ja tuosta alhaalta on nuilla korvakoilla jotka hitsasin tuohon palkkiin kiinni. Uusia ahtoletkuja piti laittaa 2x90 asteen mutkia ja sitte 2x jatkoputkia tai miksi niitä nyt sanotaan. Alkuperäisistä kuulerin päätyihin tulevista putkista leikkasin ne alkuperäiset kiinnitys systeemit pois ja kiristin sitten net letkut nuihin uusiin jatkoihin kiinni.
Ainaki tarpeeksi vaikiasti nyt selitetty. :lol:
Ja öljytkin tuli vaihdettua moottoriin. Ei ainakaan vielä ole alkanut hävittämään öljyä tämä moottori, 14tkm oli entisillä Mobilin ralliformuloilla ajettu eikä ollu noppaakaan tippunu taso. Mittarissa nyt 604253km
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Tännää piti alakaa kattomaan että mikä tuossa kuskinpenkin sivutuki säätöjutskassa on vialla ku ei paineet pysy.
No tyynyhän siellä vuoti, oven puoleinen.
Sitten vähän TipTop renkaan paikkaa PIKAliimalla kiinni nii johan alako pitämään!
Vähän kuvvaa penkin sisuskaluista takaseinä irroitettuna.
Penkistä tuli heti paljon mukavemman olonen ku saa semmosta kuppia aikaseksi tuohon eikä ole sellainen löysä säkkituoli.
Asiasta kukkapurkkiin! Onko CDI guruilla tietoa että mistä löytyisi AMG-suuttimia ja paljonkohan net kustantaisi? :wink:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Tänään se sitten tuli! :fu:
Tilanne eteni niin että: Painoin kikdaunit pohjaan ja laatikko sitten alako laittaan pienempää päälle tai oikeastaan tuntu että kahta vaihdetta yhtäaikaa(?) ja sitten *piip* visit wörksoppia! Auto sammua tupsahti, tien reunaan ja ei käyntiin. Käytin konepeltiä ylhäällä ja menin takasi hyttiin nii lähti käyntiin niinkuin ei mitään! :shock:
Toistuvasti yritin myöhemmin kokeilla että tuleeko vastaavaa vikatilaa, ei tullut ja hyvä niin! :)
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Asiasta kukkapurkkiin! Onko CDI guruilla tietoa että mistä löytyisi AMG-suuttimia ja paljonkohan net kustantaisi? Wink
Kajaanissa Rengashuolto Karjalainen on paikka mistä niitä AMG:n ruiskuja kannattaa tiedustella.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Magge--
Nyt kun on alkanut ilmat kylymetä ja on ollu paljon vesisatteita niin on tullut sellainen probleemi että ikkunat huurtuu ja puhallin ei puhalla kovin tehokkaasti.
Puhallin kyllä pyörii täysillä mutta ihan niinkuin se ilma jotenkin jäisi välille?
Raitisilma- ja aktiivihiilisuodatin on otettu pois edestä.
:nocando:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
Magge-- kirjoitti:Tänään se sitten tuli! :fu:
tuollaista se omakin väykky tarjoilee jos kickdownille asti kaasun polkaisee :evil: mulla se ei tosin sammu eikä tee mitään muutakaan,toimii täysin normaalisti :shock:
-08 Volvo S80 2.4D
Magge--
mese300 kirjoitti: tuollaista se omakin väykky tarjoilee jos kickdownille asti kaasun polkaisee :evil: mulla se ei tosin sammu eikä tee mitään muutakaan,toimii täysin normaalisti :shock:
Entisen väykyn kanssa tuommosien ilmoitusten kanssa tuli taisteltua puoli vuotta.. :D --> Kirottu w210
Joo mutta tosiaan puhaltimen puhaltamattomuuteenkin löytyi vika.
Siellä mistä se puhallin sen ilman ottaa eli tuolla konepellin alla siitä ritilähommelin takkaa löytyi 2kpl aivan tukkoisia suodattimia! Suodattimet paremmille suodatusmaille niin johan rupes tukka pöllyämään ku vääntää puhallukset täysille! :halm:
Nyt talvirenkailla ensimmäisen tankillisen keskikulutus oli 7.5l/100km maantiepainotteisella ajolla. Ennen vaihdellut 6.4l-9.2l/100km välilllä.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Millaisia suodattimia ? :shock: Jos on automaatti-ilmastointi niin hanskakotelon takana on suodattimet, löytyisiköhän ne jos purkaa konepellin alta tarpeeksi :shock:
Magge--
dealer kirjoitti:Millaisia suodattimia ? :shock: Jos on automaatti-ilmastointi niin hanskakotelon takana on suodattimet, löytyisiköhän ne jos purkaa konepellin alta tarpeeksi :shock:
Tuollaisia bilteman suodattimia siellä oli kaksi. Konepellin alta ei tarvinut purkaa kuin yksi lista joka on tuulilasia vasten, tiiviste ja semmonen muovikaukalo joka oli 3ruuvilla kiinni. Sen alla sitten sellainen läppä jonka takaa taas näkyi nuo suodattimet, läppää pystyi siirtämään pois edestä jolloin suodattimet mahtui tulemaan pois. :)
Ja on automaattinen-ilmastointi.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Jos jollain sattuu lojumaan nurkissa ylimääräinen tähän käypäinen vetokoukku niin saaa tarjota! :wink:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Eilettäin laitoin uuen 92-asteisen terminaattorin nii rupes ceedeeiiki lämpiämään ainaki vielä näillä 15-asteen pakkasilla.. :D
Turbo alakaa vissiin loppumaan ku piettää melekosta ujellusta kylmänä, kun lämpiää nii ei kuulu muutako normivislaus.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Tuolle sammumisellekin taisi löytyä syy puolivahingossa tännää! Kuuntelin että mikä kiristinrulla siellä sirisee ja nojasin sitte venttiilikoppaan ja sammua tupsahti, eikä lähteny heti käyntiin. Suuttimien johtojen liikuttelua ja käyntiin!
Lähes kaikki johdot olivat puhki :evil: . Pittää huomenna vähän teippailla uusiksi nuita.
Ja kulutushuippu saavutettu tällä tankillisella, 9.7l/100km :D :D
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Joo, suuttimien johtoja tuli pikkusen parsittua ja vaihettua muutamia oo-renkaita nuihin kovviin polttoaineputkiin ja paluuletkut uusiksi. Kulutus tuntus tippuvan litralla. :lol:
Tänään tuli pari kertaa semmoinen jännä ilmiö. Aamulla heti käyntiin mutta päivällä sitte tarttasin sellin pihasta niin tarttautti meleko pitkään, noo lähti käyntiin.
Toisella kertaa lähti vasta kolmannella!!! :evil:
Mutta nyt illalla ei mitään, lähtee aivan normaalisti muutamalla pyöräytyksellä. Liekköhän ollut kosteutta jossain tai jotain kun päivällä oli +2.5 astetta ja nyt illalla on ollu -3 astetta tuo lämpötila..? :nocando:
Mittarissa tällä hetkellä 611321km ja lisää tulee mikäli vaan lähtee käyntiin.. :roll:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Käyntiin on auto lähtenyt eikä oo näkyny worksoppeja kun vaihtoin kaikki oo-renkaat polttoainelinjoihin.
Mersuki pääsi nyt muutamaksi päivää kotiseudulleen tänne Helsinkiin, en tiiä onko nuot taksikuskit tunnistanu tuota mutta kiivasti huoltsikoilta jotku lähtee perrään ja seuraa niinkauan että pihalle pääsee.. :lol:
Mittarissa nyt 617tkm, pyörähti tänäaamuna. Kulutus vähän ihmetyttää, viime tankkauksella oli 8.6L/100km ja tankillisella ei ole toivoakaan päästä lähellekkään 1000km mitä jotkut väittää pääsevän..? Ei vuoda mistään diiseliä ulospäin. :nocando:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Magge-- kirjoitti:
Niijoo turbo ei ollu rikki vaan pakosarja irti.. :D
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Joo väyrynen meni seisontaan odottelemaan aikaa ja rahaa. Kevään aikana pitäisi maalata ja vaihtaa/korjauttaa suuttimet ym sipistelyä. Ei lähteny ennään webastolla lämmittämällä käyntiin niin jouti rokuliin.. :D Lohkolämmittimessä kun pietti nii jakso puolen minuutin starttauksella lähtiä tulille..
Mutta niin kävin hakkeen sitten kuluku autoksi, minkäpä muunkaan kuin hyväksi havaitun korimallin eli w124 300D vuojelta 88.
Havaittuja vikoja:
-Puhaltimenmoottori jyrisi aika helevetisti, oli akselin laakeri kadonnu jonnekki :D uus käytetty tilalle ja pelaa!
-Öljynpainemittari kokoajan tapissa
-Kierroslukumittari ei toimi
-Kuulostaa pakkoluisubemarilta pörinäputken johdosta .. :D
Keskiviikkona katsastus ja sielläpä ne varmaan kertoo jos jossai jotaki akuuttia vikkaa on.. :roll:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Katsastuksessa tuli hylätty:
-Takaäänenvaimennin puuttuu (korjauskehotus)
-Nastaero liian suuri (hylkäys)
-Raidetangonpää oikealla väljä (hylkäys)
-Takapyöränlaakerissa välys vasemmalla (hylkäys)
Meinas katastusukko että jos ei tuo raidetangonpää olisi ollut nuin väljä (oikeasti väljä, justiin pysyy paikoillaan.. :D ) niin ois nuo muut menny korjauskehotuksilla mutta nyt oli sama laittaa hylkäys niihinkin kohtiin..
Muuten auto oli kohtuullisessa kunnossa pohjastaan ja muiden alustanosien puolesta! :wink:
Päästöt 1.27
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Vähän päivitystä tännekki päi!
Kolomensaandee lähti vissiin jo helemikuussa kiertoon hetiku sain leimattua.
Sitte nyt kevväällä kävi näin:
Ja sen jälkeen:
Väykkyki vaihto nyt omistajaa ja on nykyään velipojalla.
Tilalle tuli sitte seuraavaa korimallia:
Eli 320cdi Elegance -04 Aika hyvin varusteltuna ja mittarissa 252tkm.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Joo elikkä alakanu tuo ilimastointi temppuileen sillain että ainaku auton käynnistää niin puskee hetken aikaa kuumaa lämpötila asetuksesta riippumatta, tosin alkaa toimiin hetken päästä normaalisti mutta meleko tympiä. Starilla katteltiin vikakoodeja nii herjasi että sisälämpötila-anturi ois paskana, se joka on siinä virtalukon vieressä. Onkohan kukaan vaihtanut tai kellään tietoa että paljonkohan tuollainen anturi mahtaa kustantaa?
Ja sitte ois vielä semmone kysymys että ois tarjolla kahella eri eeteellä vannetta, 8,5x20" et 25/35 .. Kummallakohan eeteellä vanteet sitte istus paremmin? Jotenki tuntus että tuolla 35eeteellä jäis sisälle mutta en sitte tiijä.. :roll:
EDIT kuva lämpöanturista ja muutaki.
Uudenkarhea nokialaine löysi paikallensa:
Tuommosia näyttelee kulutukseksi, ite laskenu tankkauksista nii ollu nyt 6.2-7l/100km
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Tuommosta löyty vin-koodilla. Aika paljon vaan nuita unknowni koodeja enkä oikeen saanu mittään järkevää ulos kö yritin tuolta toiselta sivulta vertailla.. :roll:
WDB2110261A438118
Code Текст
044 Unknown
189U GREEN BLACK METALLIC
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
213 PARAMETER STEERING
219L HAMBURG BRANCH
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
242 FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
250B Unknown
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
287 THROUGH-LOADING FEATURE
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
309 CUPHOLDER
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
380 Unknown
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
405 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT RIGHT
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
527 Unknown
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
573 Unknown
581 AUTOMATIC AIR CONDITIONER
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
615 Unknown
804 AEJ 06/1/M/X
819 CD CHANGER
830A Unknown
831A Unknown
872 Unknown
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
988 REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
831A Unknown
Viimeksi muokannut Magge--, 02.7.2013 16:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
Tuolta löytyy muutamille tuntemattomille koodeille selitykset.
Magge--
Mika.T kirjoitti:http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
WDB2110261A438118
Code Текст
044 Unknown = LEARNING AREA VEHICLES RASTATT ??
219L HAMBURG BRANCH
250B Unknown = Ei löydy
309 CUPHOLDER
380 Unknown = DOLPHIN BLUE ??
527 Unknown = REIMS ADAPTER AND PAINT KIT ??
573 Unknown = " FRONT SEATS, LEFT AND RIGHT, WITH SEAT HEIGHT ADJUSTMENT" ??
615 Unknown = " LAMP UNIT, ASYMMETRICAL L.H. TRAFFIC, AND FRONT AND REAR DOOR COURTESY LAMPS"
804 AEJ 06/1/M/X
819 CD CHANGER
830A Unknown = Ei löydy
831A Unknown = Ei löydy
872 Unknown = " ELECTRIC SEAT HEATER FOR REAR SEAT BENCH, LEFT AND RIGHT"
831A Unknown
Comandista ei mainintaa, bi-xenon ja ajovalojen kääntymisestä ei puhuttu mittää eikä nelialueilmastoinnista. :roll:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Tässä EPC:n antama datacard:
Identification number: WDB2110261A438118 3
Sales designation: E 320 CDI
Order number: 0 4 245 00028
Delivery date: 29 10 2003
Paint code 1: 189U GREEN BLACK METALLIC
Equipment: 831A LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTHRACITE
Engine no.: 648961 30 048734
Transmission: 722626 04 890236
SA code
044 NEW TELEMATICS GENERATION NTG 2.5
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
219L HAMBURG BRANCH
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250B MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE
309 CUP HOLDER
380 COMPLETE CELL PHONE PREINSTALLATION
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION
573 CHILD SEAT MOUNTING, ISOFIX IN REAR
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
615 BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE
804 YOM 13/1/K/M/X/0
819 CD CHANGER
830A LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
872 REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT
988 VEH. TIT. OF OWN. & COC DOC. + MODEL PLATE (MACH.)
M002 ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER
M32 CAPACITY 3,2 LITER
M648 R6-DIESEL ENGINE OM648
Magge--
Joo tuohan näytti ihan hyvältä paitti että mun mielestä tuo comandi on ntg1, eikai niitä ntg2.5 oo vissiin vielä tämänikäsiin saanukkaan? :roll:
Ja tankillakin tuli käytyä, 68,45l ja 907,5km eli 7,54l/100km. Noin 80% tuosta taajama ajoa niin ei ollenkaan paha, mitä tottu esimerkiksi tuohon pikkulohko väykyn kulutukseen niin tunnostas että tämmönen kuuspyttynen on meleko taloudellinen.. :D
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
No vaihtelun vuoksi tuli paiskattua alle nuot alakuperäset 17" vanteetki.
Tilasin sitte tuohon Eibachin proo-kitti jousisarjan, saa nähä mitä tuostaki tullee.. :roll:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
Nyt on alkanut vähän mietityttään tuo vaihdelaatikon toiminta ku tullu enemmänki pyörittyä taajamassa/kaupungissa.
Kun tulee liikenneympyrään ja löysää siihen kävelyvauhtiin niin menee ykkönen päälle, kun lähtee ympyrästä sievästi pienellä kaasulla kiihdyttämään niin ensin kiekat jossain pikkasen vajaa 2000rpm sekunnin kahen päästä turbiinilukko(?) ottaa kiinni ja pudottaa kierroksia ja veto ei ole enään niin kuminauhamaista. Tätä tapahtuu 1 ja 2 vaihteilla joskus oon miettiny että onko tähän livahtanu 7-vaihteinen aski ku 1 ja 2 vaihteille tuntus olevan kaksi eri pykälää mutta eikai nyt sentään.. :lol:
Muutenkin tuntuu tämä loota kulmikkaammalta mitä oli esimerkiksi väyrysessä.. Ja semmonen homma vielä että kun joskus saa +100km/h vauhdissa vedätettyä reilulla kaasulla matalilla kierroksilla niin tuntuu semmosta hienoista nykkimistä? Pari kertaa olen saanut tuollein tekemään ku miltei aina nakkaa pienemmän pykälän ja silloin sitä ei esiinny.
Pystyykö tuota turbiinilukkoa jotenki säätämään tietokonneella vai onkohan lie sökö? Laatikossa öljyt ja syylärissä nesteet, eli ei sekaisin.
Muistaakseni joulukuussa tähän vaihdettiin laatikkoöljyt huuhtelemalla.
Ajettu 258tkm ja jarrupolkimen painalluksien lukumäärästä päätellen voisi piettää paikkaansakin.
Mutta sellasta settiä jos joku tietää niin voisi hiukan valaista minua tästä asiasta. :)
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge-- kirjoitti: Pystyykö tuota turbiinilukkoa jotenki säätämään tietokonneella vai onkohan lie sökö?
Ei pysty säätämään (kohta joku väittää että pystyy). Minä vielä vaihtaisin turbiinin ohjaussolenoidin. Sitte on ainakin helpot konstit käytetty.
Kerropa miten käyn, mun W211 teke suunnilleen samaa... (suoramalla oltiin tosin sitä mieltä että EI olisi lukkoventtiilivika)
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
