mb valojen korjausta.
Maershumies
Viesti Kirjoittaja Maershumies »
Miten saan vaihdettua ajovalokatkaisimelle polttimon(t)?
Ota se ajovalokatkaisimen nuppu pois, sen alta löytyy iso mutteri. Kieritä se auki, muistaakseni ei ole sen jälkeen kuin klipseillä kiinni.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Vetäset hampaat irvessä sitä valokytkintä itseesi päin. Ellei lähde, pistä liina väliin ja vedä lujempaa. Ellei vieläkään lähde, pistä sama liina väliin ja vedä pihdeillä. TaDaa... katkaisin on kädessäsi ja lyhty näkyy siinä metallipidikkeessä.
Multiviri ehti ensin. Pitikö se mutterikin ottaa pois, en muistanut. Koko on 24 tai 22. (tai 19)
Kein siknatuur
Jos siinä on vähäkään paljon ajetun mersun vikaa valon nuppi irtoaa ihan ilman pihtejä, ei taho etes sumuvaloja saaha päälle joissakin :lol:
Maershumies
Ok, kiitos! sitten semmoinen homma, onko sedanissa/farkussa/coupessa samanlainen mersun maski(kehys) ihan sama joten käy sama kaikkiin?
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Maershumies kirjoitti:Ok, kiitos! sitten semmoinen homma, onko sedanissa/farkussa/coupessa samanlainen mersun maski(kehys) ihan sama joten käy sama kaikkiin?
jos sulla on W124, niin ainakin E-keulainen on erilainen kuin muut. Siinä maski on upotettuna konepeltiin. Muutoin tais olla sama :roll:
-kuluttaa muttei kulje
Sampo N.
Multiviri kirjoitti:Jos siinä on vähäkään paljon ajetun mersun vikaa valon nuppi irtoaa ihan ilman pihtejä, ei taho etes sumuvaloja saaha päälle joissakin :lol:
Rapian 750 tkm käänneltyä katkaisijaa sai kiskoa ihan tosissaan. Puolen miljoonan mersusta taas lähti ihan nyppäsemällä.
Toisaalta mersukuskithan ei tunnetusti valoja käytä. :pappa:
Kein siknatuur
