Paavon takaovet kohdalleen, mutta miten?
take
Viesti Kirjoittaja take »
Nyt kun sadevedestä ei ole ollut pahemmin pulaa, niin paavossa on ilmaantunut hieman haastavampi ongelma. Parkkipaikalla seisoessa jonnekin takaovien ala- ja yläreunaan jää nimittäin vesi seisomaan ja ovea avatessa sekä asfaltti että takapenkki saavat roiskaisun vettä. Vesi itsessään ei tietty ole kuin kosmeettinen haitta, mutta kun yöpakkasiin ei enää kovin pitkästi ole, niin alkaa hirvittämään miten käy jos seisova vesi jäätyy ovenpieliin.
Syypää tuohon on huonosti istutetut tai istuvat takaovet. Paavo on joskus kotimaassaan ennen härmääntuloa saanut vissiinkin jonkinmoisen pusun, tuskin noita ovia ihan huvikseen on irroteltu. Kuvat kertoisivat tietty enemmän kuin tuhat sanaa, mutta nyt just en tuonne pimeään ja märkään lähde havainokuvia räpsimään, joten tälläerää on tyytyminen tuhanteen sanaan.
Vasemmalla puolella irvistelyä ei juuri huomaa ellei oikein tarkasti katso. Ovi kuitenkin näyttäisi olevan aivan aavistuksen liian alhaalla ja aavistuksen taaksepäin kallellaan.Oikealla puolella vika on selkeämpi, ovi jää muutaman millin irvistämään kylkilinjasta ulos ja kantaminen näkyy varsinkin etureunasta selkeämmin.
Nyt sitten mietinnässä onkin, että mitä tuolle tekisi. Saranoissa on vissiin jonkinverran liikkumavaraa kun pultteja löysyttää, joten muutama riski asennuskaveri nörtin avuksi ja heiluttelemaan? Saranoiden ja rungon väliin jonkinsortin levyjä rikantapaiseksi? Tunkki oven alareunaan ja homma kuntoon ymmärtämättömyydellä ja raa'alla voimalla? Ajo korjaamolle ja odottelemaan joulukorttia sekä huoltamolta että luottokunnalta? Vai alistuako vain kohtaloonsa ja antaa jään vääntää ovet solmuun?
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
Saranoiden suunnalta mää yrittäisin ensinnä säätää. Jos ovi siis on vinossa, jos ei vain mene perille asti kiinni voisi lukon vastakappaletta säätää.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
take
Ovet on sekä vinossa että oikealta puolen ulkona (kuvat edelleen odotuttaa itseään, enkä oikein tiedä miten tuon edes kuvaisi).
Mutta tuo saranoiden löysäily olisi varmaan nyt se ensimmäinen vaihe. Onko tuohon sitten kenelläkään hyviä vinkkejä, miten oven saa kohdalleen? Näin äkkiseltään järkeiltynä ensimmäinen mitä tapahtuu saranoiden löysäämisessä on että ovi tipahtaa sentin ja sen jälkeen kirosanoja & huutoa :protest: :shout: :hurt: :kele: :ää:
Sitten kun on kiroiltu, poltettu tupakkaa, kiroiltu lisää ja huudettu lattialla maaten nyrkkiä lattiaan takoen voi miettiä oven nostoa takaisin paikoilleen. Jaksaako tuota spagettihauiksilla varustettu nörtti nitkuttaa mihinkään vai pitäisikö nörtti korvata kehonrakentajalla vai kenties pullotunkilla ja lankunpätkällä?
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
take kirjoitti:Ovet on sekä vinossa että oikealta puolen ulkona (kuvat edelleen odotuttaa itseään, enkä oikein tiedä miten tuon edes kuvaisi).
yhdet ovet vaihtaneena voin sanoa,että mersu on meko tarkka ovien asennosta jotta toimii jouhevasti. Ovet ei sinällään vaadi voimaa kuin siinä kohtaa, kun ne irroitetaan kokonaan. Löysäät alkuun kaikkia pultteja puolisen kierrosta. Sitten yritys-ja-erehdys-strategialla asettelemaan ja vetelee pultteja kireämmälle. Eikä veet tullu sisään eikä tuuli suhissut. Linjaki oli oikein. Aikaa meni mutta mikäs kiire..
-kuluttaa muttei kulje
