W208 Coupe rattilukko
Onkohan tuo rattilukko vm. 8/00 autossa toteutettu vaijerilla joka menee EZS:lle vai onko se salpa EZS:ssä?
Tjoo, missä kaikki halvat autot on?
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: W208 Coupe rattilukko
Jos muovi pötkulä avain niin 99.9% varmuudella sähkölläMelody kirjoitti:Onkohan tuo rattilukko vm. 8/00 autossa toteutettu vaijerilla joka menee EZS:lle vai onko se salpa EZS:ssä?
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
ei ole vaijeria. autossa on ELV eli sähköinen ohjauslukko.
potkumuovin alla rattiakselilla semmonen musta mötikkä mihin tulee
muistaakkseni 4 napanen liitin.
Tulipahan tuossa sitten ostettua rattilukko-ongelmainen C208. Kun avaimen laittaa virtalukkoon, kuuluu se normaali rattilukosta tuleva ääni, kuitenkaan rattilukko ei toimi, eli mahtaisi olla mekaaninen vika.
Mites kun tuota ESL-mötikkää lähtee purkamaan ja lukitustappia tarkastelemaan, tuleeko virrat(/akku) ottaa kokonaan pois vai tehdä työ avain lukossa (jolloin se tietysti olisi helpompi laittaa takaisin paikoilleen)? Onko tuota irroitellessa mitään erityistä varottavaa?
