Pakkosyöttö(juotto)
Arapaho
Pakkosyöttö(juotto)
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Mitenkä se on..?
Kun jotenni muistelen w124/300d/vm.-91 olleen otsikonmukaisen pakkojuoton?
En enää luota itsekään muistiini(emo sihen ei o luottanu enää vuosiin),viime talvikin hukkunu mielestä..
Harmaa muistikuva on,että startin jälkeen tyhmäkäynti ois ollu melkein 1000/rpm,lämmetessään putos hiljalleen n.600/rpm.
Äsken kun kävin lintan luotsaamassa rättitallista ulos,oli tyhmäkäynti sen normaalin 600/rpm.Vai tarvitaanko enempi pakkasta?Mie en kyllä tarviis,mutta kun köyhän pittää ottaa kaikki mikä ylhäältä annetaan
Pakkaskausi alkamassa,nyt -4.7,enkä aina saa linttaa liekaan yöksi,niin olishan se hyvä kun juotto toimisi. :jook:
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
Pitäisi siinä olla joutokäynnin korotus kylmänä.
Arapaho
Sitä miekii!
Mikäs on vikana,kun ei tunnu toimivan?
W 124 E300d vm- 91
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Mulla sama vika, tiileri kertaalleen neuvonu vaan mull on nii harva muisti jotta neuvot valunu pois.
Millanen se korotus systeemi on siinä pumpun päällä :?:
Äkkiseltään katottuna on mulla 1 letku poikki mutta en oo yhtään varma meneekö se justihi sinne missä se korotus on, vai kuuluuko sinne mikkään letku ees mennä :?:
Kuva sen sijainnista ois kiva, ja tieto mitä pitää eestä ottaa pois..ja kulkinen on 200 D ihan pelkistetty malli.
Arapaho
Selasin haulla oisko joku saanu ohjeet...jännitteensäädintä ehdotettiin vian aiheuttajaksi.Minä vaihdoin uuden vajaa vuosi sitten,joten toiv.ainakaan se ei ole nyt syynä.oli aika hintava mokoma...
W 124 E300d vm- 91
Omissa OM601/602 koneissa on alipainetoiminen tyhjäkäynnin korotus, elikkäs alipainepumpulta lähtee semmoinen ohkanen lähtö joka menee kannessa olevaan kaksilähtöiseen alipainekytkimeen, josta kylmänä kytkeytyy alipaine syöttöpumpun päällä olevaan alipainekelloon. Ymmärtääkseni yleensä sekä kytkin että kello toimivat, mutta vuotoja on itse alipaineletkustossa ja jakokappaleissa, samaan lähtöön kun liittyy EGR systeemitkin niin siellä on sitä härpettä :?
Toosin, minä olen kyllä aina aatellu että pakkosyöttö on se että koneelle tarjotaan enämpi soppaa käynnistyksen helpottamiseksi, tämähän kait vastaa enemmänkin automaattista käsikaasua :P
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Kolomesatkuissa taitaa olla järestään sähköinen tyhjäkäynnin korotus :idea:
Eli siinä pumpun persiissä on pyöreä mokkula mihin menee kaksi piuhaa, jos on kaksi samannäköistä mokkulaa, niin se on se ylempi. Alempi on nykimisenpoisto mokkula.
Vikapaikkoja: YJ-rele ja sen sulake, ELR-rele(ohjaa sitä mokkulaa) tahi piuhat mokkulan persiistä irti :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Arapaho
Kiitos selkeästä vinkistä!!
Nuo pittää tarkistaa heti kun päivä valkijaa !
W 124 E300d vm- 91
Mie kun en ole kolimsatasta koskaan livenä nähnykkään :no:
Arapaho
No pittää olla miehellä huono tuuri! :ttu:
Ulkonäkö ei paljon poikkea pienemmistä,mutta se julma TEHO :acavallo:
Ei jää jalakoihin liikennevaloissa jos ei satu hyytymään suojatielle...
ei vainkaan,hyvä palvelijahan tuo on ollu.
W 124 E300d vm- 91
Palaa sivulle “W124 moottori”
