300 td ravistaa
katso myös W201.
djtomppaleiska
300 td ravistaa
Viesti Kirjoittaja djtomppaleiska »
Hei! Uusi mesekuski ilmoittautuu mukaan joukkoon. Mersuja kyllä ennemmin perheessä ollut, mutta nyt vasta se kauan kaivattu 124 koppanen 300 turbodiesel omana :P automaatilla vaan pilailtu, joka toimii kuin nykypäivän elektroniikkavehkeet... Mutta ongelmana tosiaan onkin kummastuttava juttu! Vaiva ollut jo n.pari vuotta kaverilla ollessa ennestään, eikä vastauksia löydy. Jos autolla ajat 75 tai yli aina 160 km/h asti niin etupää alkaa ns. syklittäin ravistamaan aika voimakkaasti. Eli ravistaa n. 2 sekunttia ja loppuu 2 sekunniksi ja tämä toistuu koko ajan. Tarkistettu simpukan välys, kaikki tuennan välyydet,pyörän laakerit kiristelty ja jarrulevyistäkään tämä ei voi tulla, koska ei tunnu polkimeen. Tekee juuri samaa talvi, että kesäpyörillä. Itsellä vaan loppuu vaihtoehdot kesken. Ja aivan sama vedättääkö autoa, vaiko vaihtaako tuossa nopeudessa vapaalle. Muutenhan tämä olisi niin hieno peli päästellä.
Tasapainotus pielessä molemnissa renkaissa?
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Raidetangonpäät?
Kun ostin tuon oman farkun niin sekin ravisti pahasti kun vaihdoin orggis-peltivanteet hieman pienemmällä ET:llä oleviin alumiinivanteisiin. Korjaantui kun molemmille puolille vaihtoi raidetangot. Keskitankokin kannattaa vaihtaa samalla. Ohjausiskarin kuntokin kannattaa tarkistaa.
Ford County 754, Ford 3000
djtomppaleiska
Tasapainotettu on molemmat sarjat. Mutta jos ei väljää niin miksi niitä sitten vaihtamaan? se ohjausiskari näytti päällepäin ainakin kuivalta ja voisko se aiheuttaa sen. Kulmat säädätän nyt vknlopuna aikana, josko olisi joku pielessä :)
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mulla oli joskus samantapaista, vallankin maantien loivista heitoista alkoi aivan hysteerinen tärinä.
Vikaa oli renkaissa: vyö poikki muistaakseni ainakin yhdestä, mutta sanomista oli myös muualla -etenkin raidetangon päissä. Vaihdettiinkohan ne pätkät silloin suosiolla kokonaan uusiin, en muista mutta ravistus hävisi oitis.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
djtomppaleiska
Ohjaus iskari oli ainakin aivan sökö. Kokeillaan uudella--->
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
no mikäs automaatissa vikana??
tuo mersun lootahan on kaikkein toimivin.ikänä.toimii vielä meidän koiranputkien jäläkeenkin.
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
Palaa sivulle “W124 alusta”
