W638 Vito vakionopeudensäädin jälkikäteen
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Onko tuohon joku laittanut alkuperäistä vakionopeudensäädintä jälkeen päin?
Viiksen toki tarvitsee, mutta mitä muuta? Star:lla saa ohjelmoitua?
W124 500E
W903 316cdi
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Juuri noin.....eli viiksi paikalleen ja pitää olla juuri kyseiseen autoon sopiva ja starilla koodaus päälle. Ja valmista tuli. Missäs päin auto liikuskelee....vois opastaa jonkun foorumilaisen luokse koodaukseen.
pt
SprinterW903 kirjoitti:Juuri noin.....eli viiksi paikalleen ja pitää olla juuri kyseiseen autoon sopiva ja starilla koodaus päälle. Ja valmista tuli. Missäs päin auto liikuskelee....vois opastaa jonkun foorumilaisen luokse koodaukseen.
Star löytyy kyliltä, joten pitää alkaa metsästää viikseä.
Kysellään lisää, kun homma ei etene :lol:
W124 500E
W903 316cdi
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Paa vaan infoo tänne, että mistä viiksen löysit.... Ihan muuten vaan :roll:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Olikos niin että kaikissa moottorisoftissa ei ollut vakkarimahdollisuutta. 108cdi tms.
Kerrohan miten homma edistyy, itsellä on jo viiksikin paikallaan, pitäisi vaan autollekin se kertoa.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Itse taas en ole tavannut yhtään CR1 laitetta mistä löytyisi vakkarille aktivointinappi. Etuvetovitot on kaikki CR1. CR2-uudemmat löytyy pääosin sitten semmoinen nappi.
Ei kannata hätäillä viiksenostossa ellei ole käyttänyt starin perässä ja katsonut että onko mahdollista aktivoida..
Tähdellisen parantola
pt
tapio89 kirjoitti:Itse taas en ole tavannut yhtään CR1 laitetta mistä löytyisi vakkarille aktivointinappi. Etuvetovitot on kaikki CR1. CR2-uudemmat löytyy pääosin sitten semmoinen nappi.
Noo, tovi tuossa menee, ennen kuin asennus yllättäisi.
Pitää pyydellä konetta käymään paikan päällä, niin katsotaan kuin käy.
Ja siis onko tuolle oma boksinsa pelkästään vai kuinka näissä näitä ollut?
W124 500E
W903 316cdi
Vitossa ja sprinterissä taitaapi olla sama viiksi. Jossain kuorma-autossa oli kans sama.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mielestäni tämän vakkarikohdan pystyi lisäämään sinne alkuperäiseenkin softaan.
Ja pystyikin, mutta sitä en vaan muista ollenkaan, pitikö sille sen jälkeen staarilla jotain tehdä, muistaakseni ei tarvinnut.
Ei se softa kuitenkaan ongelma ollut, muutaman bitin muutos.
CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä BMW,n ohjelmointia
17707013 ;)
Hyvä rimpsu *:rile
Ja jos ei riitä niin lisää sen sinne ohjelman kuten tuikku yllä mainitsi
kuningas
Viesti Kirjoittaja kuningas »
itellä 112cdi ssä kuulemma aivot vaihettu demecin säätämään boxiin. alkuperäinen vakkari ei toimi. saako senkin tähdellä opetettua toimivaksi.?
kuningas kirjoitti:itellä 112cdi ssä kuulemma aivot vaihettu demecin säätämään boxiin. alkuperäinen vakkari ei toimi. saako senkin tähdellä opetettua toimivaksi.?
Villi veikaus ei vaan ovat tiputaanet siine jonkun bulki softan(mitä näytävät käyttävän sen perusteela mitä niitä ohjelmia on pitänyt uudeleen laitella toimibiksi) mistä puttu ko osio
kisa
Viesti Kirjoittaja kisa »
Onkohan noissa vitoissa valmiina vakionopeudensäätimelle ohjain yksikkö jossakin? Olisi kans kiva saada vakkari kun ajelee sen verran paljon. Mistäköhän sellaista boksia autosta kannataisi alkaa etsimään? Auto on -00 vito 112cdi.
Mitään ylimääräisiä ohjainyksiköitä ei ole valmiina tehtaan jäljiltä.
Mas@
Viesti Kirjoittaja Mas@ »
Olen hankkimassa W638 110CDi- Vitoa vm. -02 manuaalivaihteilla ja tähän kiinnostaisi kovasti asennuttaa vakkari. Kellään tietoa mistä voisi tiedustella osia ja asennusta?
Palaa sivulle “Sähköt”
