W124 E200D suuri kulutus
tommes
Viesti Kirjoittaja tommes »
Eli miulla on tuommoinen vm -94 Mese ajettu 580tkm ja kulutus kaupunkiajossa on liki 10L/100Km ja matkaajossa 6,5L/100Km. Missään ei polttoainevuotoja oo ja käy ja muutenkin kukkuu kuin uusi. Tossa mallissa on se EGR hässäkkä et voisiko sen tukkoisuus tms. nostaa kulutusta vai mistäköhän tuollainen voisi johtua. Edellinen oli ilman tuota EGR:rrää ja kulutukset oli ihan toista luokkaa. Jarrut ei laahaa..:D
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Niin... Ei kai se egr kuitenkaan voi niin paljoa sitä kulutusta nostaa :shock:
Itellä on samanlainen peli, siinä egr oli viallinen ja sen poistin käytöstä.
Se ei juurikaan tiputtanut kulutusta. Ettei olisi huonot suuttimen kärjet?
Onko millanen kaasujalka sulla? :lol:
Manuska vai tomaatti?
Onkohan ennakko lähelläkään kolmeatoista? Se nostaa melko paljon kulutusta.
tommes
Manuaalihan tuo on ja kaasujalka nyt ei kovin raskas ole. Täytyypä tuo ennakko rueta selvittämään. Onnistuuko ihan kotikonstein katella vai menneekö merkkiliikkeen hommiksi.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Multiviri kirjoitti:Onkohan ennakko lähelläkään kolmeatoista? Se nostaa melko paljon kulutusta.
Ööö, minun kokemusten mukhaan se laskee kulutusta, verrattuna esim vakio 15-16.
No Merc at the moment
tommes
Löysin tuolta mekasta nyt nuo säätöohjeet. Mites on, joutuuko purkamaan edestä paljon rompetta et pääsee säätelemään.
Re: W124 E200D suuri kulutus
tommes kirjoitti:matkaajossa 6,5L/100Km
Miusta tuo on pieni kulutus, tuon alle ei mene kyllä omakaan :?
tommes
jovihava kirjoitti:
Kaippa se sit tossa kyläajossa on talla vähän enempi käytössä TDi golffin jäläjiltä...:D
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Oma 300d moniventtiili automaatilla vie kaupungissa 8,5 ja matka-ajossa 6,5. Saishan tuo vähän alhasempi kassatkulle tieten olla mutta kaippa kilometreilläki alkaa olemaan osuutta asiaan :roll:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
tommes
Doddii.. Ennakko oli hitusen yli 30 eli n.15 astetta liikaa. Veto parani ainaski ja saa nähä mites kulutukselle käy kunhan kerkiää kruisailee. Käytin liikkeessä ku ei jaksanu itte alkaa näpräilemmään.
tommes
Semmoista vielä kyselisin et nyt tuo tyhjäkäynti palautuu pikkasen huonommin ajoituksen säädön jälkeen et voiko sitä säätää muutako pumpun päästä, vai oisko ulkopuolista hienosäätöä.
jaakkoha
Viesti Kirjoittaja jaakkoha »
Ihan mielenkiinnosta kommentoin, asiasta lähes mitään tietämättömänä, mutta minusta kuulostaa että tuo oli ihan metässä. :?:
Ihan kuriositeettina, oman kamppeen ajoituksen säätö 16-> 13 ei tiputtanut kulutusta pätkän vertaa. Korkeaan kulutukseen (7-8 matkassa)oli syynä liian tiheä perävälitys moottoritielle (3.94).
Nyt kun ei ole moottoriteitä matkan varrella, on kulutus kesällä jopa alle kuus. Näinkin voi kulutus laskea radikaalisti.
W124 - omistamisen iloa.
Tuolla ennakolla ei olisi kulkenut yhtään mihinkään ja käynti olisi kuin bensakoneessa. Olisiko kuitenkin tullut joku väärinkäsitys lukeman suhteen.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
tommes kirjoitti:Manuaalihan tuo on ja kaasujalka nyt ei kovin raskas ole. Täytyypä tuo ennakko rueta selvittämään. Onnistuuko ihan kotikonstein katella vai menneekö merkkiliikkeen hommiksi.
eihän tuota kaks satasta saa kuluttamaan vaikka ajas koko ajan kaasu pohjassa.
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
tommes
No aika tunnettu korjaamo tääl kuusamossa missä käytin. Kai se asentaja asiansa osasi.
tommes
janttu kirjoitti:
No kyllä se mun laskuoppien mukaan 10l/100km vei. Heti kun valo syttyi tankkasin 20e, noin 12,5 litraa ja kun valo syttyi uudestaan olin ajnut noin 120 kilsaa. Täytyy tankata seuraavaksi tankki täyteen ja ajaa 100 ja sit uudelleen ni saattas olla tarkempi voin mitata.
tommes
tommes kirjoitti:No aika tunnettu korjaamo tääl kuusamossa missä käytin. Kai se asentaja asiansa osasi.
Mut kyl se nyt vääntö lisäänty mukavasti, ei ole vain vielä tullut ajettua paljon et näkis tuon kulutuksen. Mulle onnyt sama noiden asteiden kans kuhan auto pelaa ja kulutus saadaan normiin.
Sekä käyttämäsi että ehdottamasi mittaustapa ovat melko epätarkkoja, erityisesti tuo jonka perusteella olet olettanut kulutuksen olevan 10 litraa sadalle.
Jos tankkaat täyteen ja ajat 700 kilometriä ja sitten tankkaat taas täyteen ja lasket kulutuksen saat kohtuullisen tarkan lukeman.
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
http://www.weppipakki.com/js/code/js2/bensalsk.htm
meillä on 200d manuaaali vm-89 ja se kuluttaa kaupunkiajossa sen 7-8,5 ja pidemmillä matkoilla on menny siihe 7 pintaan, sen tarkemmin ei ole vielä laskettu.
Mutta jos 10l/100km saat kaupunkiajossaki 200d:een viemään ni sulla suuttimissa ja pumpun säädöissä aikas paljon vikaa...tai sitte vuoto jossakin, mulla nuita 200:sia on parit ollu eikä ykskään oo vieny yli 8l/100km nurkkajaossakaan, toki talvella viepi pikkasen enempi ku tulee sitä tyhjäkäyntiä jonku verran, mutta ei ny kymppiä kuitenkaan.
Palaa sivulle “W124 moottori”
