220D aiheuttaa mahahaavan.
Katso myös W210
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Auto on siis 95 w202 220D ja automaatti, ongelma on seuraavanlainen, auto lähtee käyntiin hyvin ja toimii siihen asti kun lämpiää mutta joskus lämpimänä ei läheskään aina tosin, syttyy EPC valo ja auto sammuu, kun kääntää virrat päälle EPC-valo ei pala ollenkaan, peilin liikennevalot vilkkuu eikä auto käynnisty, sitten kun auton antaa olla vähän aikaa ja kääntää virrat päälle niin EPC-valo pelaa ja auto lähtee käyntiin normaalisti, tätä tuo kampe tekee välillä, saattaa joskus pelata monta päivä hyvin, mutta tänäänkin meni 60km siirtymään lähes 2 tuntia aikaa kun temppuili koko ajan.
Once you get fat you never come back.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Villi arvaus, koitapa hakua lucas -sanalla, mulla teki samaa ja pumppu porsi tiivisteistä.
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
kampiakselin anturi :?: :roll:
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Tai pumpun roottorin asentotunnistin
Pimpula
Joo unohtui mainita, pumpussa ei voi olla vikaa, on puoltoista viikkoa sitten entrattu...
Ylijännitesuojarelettä kannattaa kokeilla vaihtaa.
Palaa sivulle “W202 moottori”
