APUA tarviin..
pupetti
saranapuolen kulkija
APUA tarviin..
Viesti Kirjoittaja pupetti »
nuihin 124:sen abseihin..tai niiden toimimattomuuteen.
On käyny etupään läpi, putsannu kaikki absiin liittyvät liitokset vaihtanu etujarrulevyt ku olivat heikohkoja, putsannu anturit ja siittä reijästä yrittäny putsailla ne kehät, eikä oo auttanu, valo palaa akunvaihdon jälkeen kokoajan ku ennen sitä pienempi tehoisella akulla se välillä paloi ja välillä ei ja absit toimi ainaki kerran päivässä.
Tuossa ku joku on kertaalleen tyrkänny akun väärinpäin eli kengät vääriin napoihin, sen huomasin ku tarkastelin + kaapelia, ja jotenki jääny takaraivoon että ite se boxi akun takana saanu sellasen aktin että ny ei toimi enään.
Ja ei, ei ole sellasta mittaria millä ne mittaisin eikä tietotaitoa ylipäätään sellasen toimenpiteen tekemiseen, ku en tiedä mistä tai/ja mitenkä ja millasilla lukemilla niitä mittaisin :evil:
Onko ketään tässä vaasan seutuvilla tai tällä suunnalla sellasta joka osais mittailla ni saa sitte uutta osaa alkaa hommaamaan, voin tietysti ajella jonku matkan päähänki jotta asia selkiää mutta 2 suuntaan jos alkaa ajomatka olla 500km ni jätetään kevääseen, ku huhtikuulle asti on ajoaikaa.
Yhteyttä saa yyvellä tai nummerosta: 046-6308911
Ei siinä muuten muttako palaa pinna se valon kanssa :twisted:
Takapäästä ku koitin katella sitä johtoa ni enpä vielä löytäny sen enempää ku anureitakaan, ku tuossa sorapihalla on astetta vaikiampaa kömpiä mersunkin alle.
Ookkonää kokkeillu yyjii-suojarelleen vaihtaa, häh ?
nii, onks tommosen yj-releessä sulake, vai häh?
taka-anturi lie perässä?
pupetti
On yj-relettä vaiheltu toiseen ja kummatki todettu ehjiks, aattelin jotta jos jollaki ois ehjäks todettu se akun takana oleva boxi ni vois koittaa.
Mutta ne mittaukset ny kuitenki varmaan ois hyvä tehä, ku täällä vaasas ei tunnu yhtään korjaamoakaan olevan joka osais sen tehä, juu juu ja käyttöauto on pois suljettu vaihtari..eivät halunnet tehä ku mersu liika vanha :roll:
Palaa sivulle “W124 jarrut”
