ML 270 cdi manuaali vaihdelaatikko onhelmia.
__snopro__
Viesti Kirjoittaja __snopro__ »
Morjesta!!
Auttakaa tietämätöntä.
Elikkä auto on ML 270cdi vm 00 ja kyseisessä autossa on 6-vaihteinen manuaali loota. Auto on tuossa pari vuotta sitten tuotu saksasta ja siinä on ollut ostaista asti sellainen ongelma että laatinko vinkuu ja vollottaa. Sitä kovempi vinkuminen on mitä enemmän kierroksia autossa on, Kun kytkintä painaa pohjaan ja autoa kaasuttelee niin vinkuminen häviää. Heti kun kytkimen nostaa niin vinkuminen jatkuu..
Auton vaihteet toimii moitteettomasti ei rohise vaihtaissa ja eikä luista laatikon öljyt vaihettu hiljattain eikä auttanut mitään.
Mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään???
Onko pohjois-savon alueella ketään laatikkoseppää joka osaisi parantaa vian??
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Oliskohan laatikon pääakselin etupään laakerilla tullut tunnit täyteen. Tuntematta paremmin kyseistä laatikkoa, en osaa arvata muuta. Laatikon joutuu joka tapauksessa varmasti ottamaan irti. Tuon laakerin vaihto ei yleensä ole kummoinen tehtävä.
__snopro__
Miten se kytkin sitten vaikuttaa siihen ääneen? kun kytkin pohjassa ei kuitenkaan kuulu mitään vinkumista. Se vinkuminen on raivostuttavan kova ettei todellakaan ole mitän hiljaista vikellystä... Jotain pitäis ruveta tekemään sen asian hyväksi...
Kytkin painettuna laatikossa ei pyöri mikään.
__snopro__
Kiitti tiedosta. En tosiaankaan ole perehtynyt laatikon sielun elämään minulle se on ihan hebreaa...
Palaa sivulle “Voimansiirto”
