Tyhjäkäynnin korotus hukassa...200D:ssä.
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Ei kenelläkään olis kuvaa tai piirrosta siitä millanen systeemi on se 200d:n tyhjäkäynnin korotus hässäkkä :?: :?:
Ku nyt mulla ei se toimi, pakkaset tulossa ja tieto kateissa.
kurkkasin siittä imusarjan välistä ja näin jonkutapasen "kellon" eli sellasen missä on ilmeisesti joku kalvo sisällä ja sitte yhden poikkinaisen letkun joka tulee koneen etupäästä jossa se lähtee sellasesta jakopaikasta ja ne muut letkut menee tiesminne.
Pirun ahdas on se tyhjänä oleva paikka siinä sen kellon ja tulipellin välissä..vai olikohan se imusarja siin eessä.
Huomenna nappasen kuvan ku löysin kateissa olleen kamerankin...seki ollu vaan papereitten alla tuos nenän eessä :oops:
Mutta jonku tapanen kaaviokuva ois kiva olla ni ei tarttis nii paljoa ihmetellä....saan ihmetellä ihan tarpeeks lohkolämppärin vastuksen kanssa ku ei meinaa löytä intoa tehä siihe irrotustyökalua :twisted:
Alipainepumpun jakokappaleesta menee letku kannen kyljessä olevaan anturiin, siitä menee letku pumpun takapäässä olevan kalvon keskelle.
dealer kirjoitti:Alipainepumpun jakokappaleesta menee letku kannen kyljessä olevaan anturiin, siitä menee letku pumpun takapäässä olevan kalvon keskelle.
Ja kalvolle menevästä letkusta Y-haara jonka toisessa haarassa on "kuristus" suoraan ulkoilmaan.
Eli kun AP-venttiili koneen lämmetessä katkaisee alipaineen niin tuon kuristimen kautta alipaine pääsee vuotamaan pois letkuista ja tyhjäkäynti laskee normaaliksi.
Toimii myös niin että kalvolle menevään letkuun nuppineulalla oikein pieni "vuotoreikä" josta alipaine pääsee pikkuhiljaa karkaamaan.
Oisko noin?
pupetti
Nappasempa huomenna kuvan siitä mikä mun mielestä puuttuu, tuo jovin kaavio aika liki ja mulla puuttuu silloin se ant ero ja loppupätkä sen jälkeen, tai sitte en sitä oo huomannu.
Mutta kuvalla sen näkee paremmin.
Lissää piirejä :idea:
pupetti
Niitä kuveja sain vasta tänään napsittua:
Tässä se poikennu letku imusarjan alla
Tuonnekko se kuuluu mennä ??
tuolla on ahdasta...
Tästä se lähtee se poikki oleva letku..
ja tuonne se käsittääkseni kuuluis mennä???
Pitääkös se koko letku uusia vai riittäiskö jos tuoho väliin törkkäsen jonku jossa ilma kulkee :?: :?:
pupetti
Nii kuuluuko tuo letku tuonne "kellon" päätyyn vai kuuluuko sinne yhtikäs mittään :?: :?:
Sinnehän se letku kuuluu :idea:
pupetti
Sitte teen sille aamusella "patentin" ja etin likimain tuollasta letkua ja tyrkkään kiinni, siinä samalla taidan vaihtaa toisenki etujarrulevyn ja koittaa ettiä absien piuhoja taka-akselilta :lol:
pupetti
No nii, nytte toimii ku laitoin sopivan pätkän letkua siihe väliin, ihmeen kauan vaan ruksuttaa korotetulla tyhjäkäynnillä....tai sitte oon vaan liika hätänen :lol:
Kiitoskia neuvoista kaikille.
Palaa sivulle “W124 moottori”
