Ilmamassa
aaltone1
Ilmamassa
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Onks tolle anturille jotain mittaus/vastus arvoja ?
Testerillä niitä on perinteisesti taidettu tutkia, niitä arvoja siis. :roll:
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Hyvin voi mittailla yleismittarilla onko mitään elämää. Oskilloskoopilla pystyy mittaamaan vähintään yhtä tarkasti kuin testerillä, jos vain tietää kalobrointiarvot. Ilman arvojakin pystyy signaalista aika hyvin päättelemään toimintaa.
Tämä pätee muihinkin antureihin. Melko paljon saa antureista irti muutaman euron yleismittarilla.
Tietysti testerillä on helpompi mitata, mutta olisi hyvä ymmärtää myös mitattavan kohteen sisäinen toiminta.
Aluksi voisi mitata vaihteleeko signaalijännite ollenkaan. Tarkkoja arvoja en tiedä.
prehistorik
En äkkiseltään keksinyt, miten tuolla naapurifoorumilla linkataan tiettyyn viestiin, mutta tässä ketjussa nimim. "juha" tekee selkoa asiasta.
aaltone1
Ilmamassa-anturi
Kiitoksia , löysinkin ton sivuston jossa valmistajan ohjeet anturin testaukseen arvoineen. Valitettavasti oma uusikaan anturi ei pelitä
oikein. Täytyy koittaa huijata antamalla "apuvirtaa" ja kattoo mitä
tapahtuu.
www.ms-motor-servise.com
SI 0079 huoltoohje 0079
270 cdi ja ilmamassamittarissa kahdenlaista vikaa.Signaalijännite liian korkea ja uskottavuus.
Mittari näyttää 5.5V kun pitäisi olla 4.6-5.1V.Mikähän tuota tekee?
Ja testeri näyttää että ilmaa menisi liian vähän läpi ,ilmeisesti vuotaa jostain. .
kilander kirjoitti:270 cdi ja ilmamassamittarissa kahdenlaista vikaa.Signaalijännite liian korkea ja uskottavuus.
Latausjännite on mikä?
jolle kirjoitti:
Kun mittasin ,moottori ei käynyt mutta akkulaturi kiinni ja 13,8V taisi olla jännite sillähetkellä.
Uudellakin / ehjällä osalla tuollaiset arvot ?
dealer kirjoitti:Uudellakin / ehjällä osalla tuollaiset arvot ?
En ole kokeillut, voisi vaikka kl-osista tilata uuden.Mutta mikä selittää ECUlta tulevan jännitteen ,kun liitin irti ilmamassamittarista mitattaessa ?
