Mitsubishi Carisma 1,9 di-d
man 12-224
Ehdin jo laittaa tuon himmelin myyntiin mutta emäntä alkaa pikku-hiljaa siihen tykästyä, varsinkin kulutukseen ja suoritus kykyyn.
On sen kanssa saanut tietenkin viettää aikaa tallissa ja vielä olisi tekemistä.
Autohan on jonkun "jyvä jemmarin" entinen ja auton sisällä haju sen mukainen. Vararengas kotelo lähes täynnä jotain rehua, jyviä ja rehu-nappuloita auton sisällä paljon... Takapenkille kaatunut MELASSI-ASTIA jota on yritetty puhdistaa epätoivoisesti jollain???
Purin penkit aivan osiksi, päälliset pesty koneessa ja pehmusteet huuhdeltu läpeensä, nyt vain odotellaan että ne kuivuu.
Ajettavuus muuttui huomattavasti kun sain etupään kuntoon, tosin vasta toisen purku-kerran jälkeen. Jousilautaset laitoin samaan asentoon missä entiset oli, ohjaus "venkoili" vieläkin vastaan.
Avasin uudelleen ja laitoin siihen asentoon kuten olettaisin niiden kuuluvan olla (epäkesko), istuivat nätisti paikoilleen ja nyt on suorastaan hyvä ajettava... Kulkee suoraan, eikä välitä tien kaltevuudesta/urista.
Kunnolliset renkaat tuli alle aluvanteilla, edelliset oli uutta vastaavat pinnatut, rengas melu pienentyi huomattavasti...
Ajovalo umpiot ovat tietä nähneet jo yli 400tkm, pientä kiveniskua täynnä... Hioin ne ensin vesihionnalla 600 / 1000 / 2000 ja lopuksi myllytin koneella hiomavahalla. Viimeisenä kolmeen kertaan vahat päälle, eivät juuri uusia umpioita häpeä.
Isot kantikkaat lisävalot vielä löytyi tallista joten pitihän ne nekin siihen laittaa, kotelot piti tietenkin maalata korin väriin.
Vallan härskin näköinen pimeässä kun valoja rassatessa laitoin siniset led-polttimot parkkien tilalle...
Vielä kun kehtais etupenkit purkaa ja pestä, niissä on vain ne air-backit... Taitaa olla viisainta ottaa ne verhoilun pesu-imurilla?
Eilen kävin tankkaamassa korkkia myöten täyteen, laskin kulutuksen ja se oli 5,94L/100km, ajotietokoneen mukaan 5,8.
Valtaosa ollut kaupunkiajoa... Hankala ajaa rajoitusten mukaan, jos ei seuraa mittaria niin se viisari ikäänkuin salaa kiipeää sitte 110km/h nopeuteen, vitos vaihteella satasen vauhdissa on koneessa 2100 kierroksia.
Toista sataa hevosta ja yli 200nm vääntöä... Siinäpä se viikonloppu on kulunut rassatessa ja jatkuu penkkien kuivuttua.
Pari kuvaa nykyisestä ilmeestä.
Re: Mitsubishi Carisma 1,9 di-d
man 12-224 kirjoitti:Vielä kun kehtais etupenkit purkaa ja pestä, niissä on vain ne air-backit... Taitaa olla viisainta ottaa ne verhoilun pesu-imurilla?
Löytyy painehuuhtelukone tarvittaessa... Ei ois ees kaukana :)
Tuommonen: http://www.siivous.fi/yellowservice/tuo ... 0-1100-117
man 12-224
:boing_boing: joutaisko tuo liisinkiin??? Voisin tulla hakemaan joku päivä :wink: Takapenkit kuivuivat hyvin kun laitoin ne uunin päälle, ja tulihan muutes aika siistit. Auton sisällä ei haise enää se äklö haju mikä ennen oli, eikä tarvii nippua wundereitä peittelemään sitä... Jarrut sain rakenneltua misupitsiin, takana oli yksi pala ihan raudoilla ja muissa olisi ollut vielä pintaa. Liukutapit sen verran juntturissa että sai töitä tehdä niiden kanssa. Tuossa on käsijarru samassa, toimii niillä paloilla, vaijeri oli kiritty ihan loppuun saakka ja käännetty vielä "niskat" nurin. Kerkesin laittaa hylsyn mutteriin kiinni ja samassa se oli poikki, hitsattiin kiristys pultti siihen takaisin paikoilleen ja taas toimii. Pitää ottaa ja vaihtaa keväämmällä taakse levyt sekä palat, samalla tutustua tilanteeseen kuinka käsijarru kehitään tuossa, jos lie samanlainen kuin pikkuvolvossa??? Edellisen tankkauksen jälkeen ajettu reilu 800km ja vielä on yli neljännes jäljellä...
man 12-224
Johan alkoi näkemään pimeällä... otin ne isot kantikkaat lisävalot pois ja laitoin tilalle 4 x hella ff200, ja kaikki xenoneilla 35w 6000k... keskimmäiset ref. 37,5 ja reunoilla ref. 17,5. Mersun keulaan tilasin uudet lisävalot, bosch 190 touring ja niihin tulee 55w 4300k xenonit... matkahuollon kautta tulossa, seurantanumerolla katsottuna paketti on kuljetuksessa.
Suuntaukset vielä hakusessa...
Omat ajovalot oli ajatuksena muuttaa vielä siten että niissä palaa koko ajan vain lyhyet, illalla sitä kokeilin jo muuttaa, mutta pitkien ohjaus tapahtuu jotenkin kuskin puolen ajovalo-polttimon kautta??? Eli tuossahan tulee virta polttimon maadoitus napaan koko ajan ja valojen vaihto tapahtuu maadoitusta vaihtamalla... Laitoin johdon pätkät polttimolle, virta menemään lyhyiden napaan ja miinus maihin, vänkärin puoli ensin ja hienosti pelaa ihan kuten ajattelin. Kuskin puolella sama homma ja eipä ole enää pitkiä valoja ollenkaan... ainoastaan merkkivalo syttyy mittaristoon. Pitänee vissiin ottaa ohjaus virta pitkille suoraan valonvaihto viikseltä??? Vai onko helpompia konsteja???
man 12-224
Misupitsi on kyllä toiminut paremmin kuin olisin osannut odottaakaan... Parin viimeisen viikon aikana tullut yli 2000km rullattua, viikko sitten kaakkois-suomessa käytiin synttäreillä ja nyt pikitien päässä isä-ukkoa käytiin moikkaamassa kun hän pääsi pois sairaalasta... ehti käydä jo kriittisessä tilassa mutta selvisi kuitenkin. Sen verran olen tuossa ajellessani pistänyt merkille että jos ajelee rajoitusten mukaan niin pääsee kyllä todella pienellä kulutuksella, 4,6 Litraa sataselle :shock: Minusta se on talvikelissä jo vähän. 1040km ja 48 litraa mahtui tankkiin kun tankkasin korkkia myöten.
