ABS-Valo
shrteam
ABS-Valo
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Syttyy ABS-valo noin viisi minuuttia käynnistyksestä, kun auto on kylmä. Jos pysähtyy valon syttymisen jälkeen ei käytössä ole kun yksi vaihde. Sammutus ja uudelleen käynnistys karkoittaa valon, syttyy sitten taas kun kylmänä lähtee ajelemmaan. Mistähän tämä johtus? Joku sano että yj-rele apukuskinpuolella iskarikiinnityksen luona, mutta ei sitä löytynyt!?
Re: ABS-Valo
shrteam kirjoitti:Syttyy ABS-valo noin viisi minuuttia käynnistyksestä, kun auto on kylmä. Jos pysähtyy valon syttymisen jälkeen ei käytössä ole kun yksi vaihde. Sammutus ja uudelleen käynnistys karkoittaa valon, syttyy sitten taas kun kylmänä lähtee ajelemmaan. Mistähän tämä johtus? Joku sano että yj-rele apukuskinpuolella iskarikiinnityksen luona, mutta ei sitä löytynyt!?
minkähän moinen auto... (202 mallia kun on vaika minkälaisella teknikalla)
yj on mustasa isossa muovi laatikossa mikä on hantin puolella kone huonessa lähellä tuuli lasia
shrteam
Farmari 250TDT, automaatti.
Onko musta se rele?
shrteam
Mittailimpa latausta tuosta niin, käyntiin kun laittaa niin 12,6v, jonkun ajanpäästä 17-18v!! ja sitten syttyy se abs valo, sammuttaa ja käynnistää niin 13,6v lataa. Onkohan säädin rikki?
Laturi vaihdettu kesällä. Ei nouse yli tuosta 13,6v vaikka antas kierroksiakin.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Kyllähän siinä jännitteensäätimessä joku vika on... Kokeileppa toisella nii tietää onko vaikutusta, vai oliko se tässä purettava koko laturi et sen sai vaihettua...? :roll:
EX-mersut:
shrteam
RoopeK kirjoitti:Kyllähän siinä jännitteensäätimessä joku vika on... Kokeileppa toisella nii tietää onko vaikutusta, vai oliko se tässä purettava koko laturi et sen sai vaihettua...? :roll:
Tulpa vaihettua se säädin, ei ollu vaikea vaihtaa. Mutta eipä se miksikään muuttunut, ensin ei meinaa ladata ja sitten lataa jo liikaakin. Hittoko tässä nyt on?
shrteam kirjoitti:
Tarkistanut sen sähkön mitä sieltä laturista tulee,
samoin sen ohjaus sähkön
shrteam
CDI203 kirjoitti:
shrteam kirjoitti:
kertoisitko miten tarkistetaan?
shrteam
Mitenkäs jos on huono kontakti ylemmässä jodossa, oisko se b+, niin aiheuttaako tämmöstä`?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
