290 diesel 98vm
n.miettinen84
290 diesel 98vm
Viesti Kirjoittaja n.miettinen84 »
uskaltaako ostaa kyseisen menopelin? bas valo palaa välillä kuulemma sammuu mutta abs sekä luistonesto toimii. sekä keskuslukitus ei toimi ollenkaan. onko mahdollisesti miten kova/kallis homma korjata? jos keskus lukitus ei toimi ollenkaan saako esim. varashälyttimellä homman toimimaan? entä vaikuttako bas valo katsastukseen?autolla ajettu vähän alle 500tkm.
mites kyseisissä autoissa on jakopää toteutettu? siis hihna vai ketju ja miten usein vaihdettava?
Viimeksi muokannut n.miettinen84, 09.12.2012 2:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Sama kun sprintteris. Ajaa yli miljioonan.
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
bas on mun tietääkseni naimisissa absin kans,joten ihme juttu jos toinen toimii.mulla palo kans vanhassa ceessä välillä bas ja abs valo,loppu,kun ruikki crctä liittimiin vähän väliä :lol: noi viisaamat voi kertoa sit enemmän ohjeita,mut oisin varovainen,voi tulla kallis väykky.niin muuten tervetuloa foorumille :!: :D
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Ei oo Mersulla vissiin yhtäkään hihnakonetta tähän mennessä.
Mulla ABS/BAS lakkas syttymästä kun kiristettiin todella löysäksi päässyt etupyörän laakeri :shock:
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
osta suoraan kolmesatanen,, :wink: olis yks teknisesti ehjä tiedossa...
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
BAS:lle (hätäjarru avustin) on jarrutehostimen kyljessä anturi.
Se voi olla rikki.
Siis jos ABS kuitenki toimii.
Testerissähän tuo selviäis...
n.miettinen84
Jos oli ehottaa 300 tai vastaavaa niin kiinnostaisi kyllä tarkemmat tiedot? Tosin enne ku voin ostaa ni pitää saada tuo volvon 850 awd pois pihasta.
eero1989
törröttäjä
[nettiauto]5247385[/nettiauto]
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
n.miettinen84
Kävin sitten ajamassa 200km ja kattomassa kyseista 290 dieseliä, keskuslukitus ei toiminut sen kyllä jo tiesin mutta konttikaan ei auennut vaikka leikittiin kauan. Onko keskuslukitus alipaine pumpun perässä? Ja onko takakontti samalla? Onko mitään pakko aukaisua. Minkälianen homma se alipaine pumpun vaihto on? Kallis?? Ja sit ku päästiin yhteis ymmärrykseen vaihdosta et päittäin vois vaihtaa ku alkuu miun olis pitäny laittaa vähän rahaa mukaan ni sanoin et käydää hakee mersuun kesäkumit kyytii ja kirjotellaa paperit ni ilmotti sit et eipä hänellä ole muita renkaita ku alla olevat. Vaik ilmoituksessa oli mainita 16 aluista ja kesäkumeista ja tais meil olla puhettakkin niistä. Mut joo volvolla on hyvä ajaa takas kotiinkin..
