Display faylty wisit to workshop...S211 -03
S211 320CDI
Tollanen pamahti mittaristoon aamusella ja polttoainemittari näyttää tyhjää ja mittaritaulun taustavalot muuttu aavistuksen punertaviksi ...kaikki muu mielestäni pelaa, mikähän nytte taas ???
S211 320CDI
Ensimmäiseksi kannattaisi selvittää sen polttoainemittarin ongelma jos vaikka sensori rikki. Tuo "Display faulty" kun tulee mm. silloin kun joku mittariston näyttämä ei ole kunnossa, esim. jos vain pissapojan säiliön anturi on rikki eikä näyttö osaa varoittaa tyhjästä pissapojasta.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
No mulla on tuota herjannut sillointällöin kohta 2 vuotta, nouproplem.. :D
:boing_boing:
S211 320CDI
Vesqju kirjoitti:No mulla on tuota herjannut sillointällöin kohta 2 vuotta, nouproplem.. :D
Juu, mutta kun ei näe nafta määrää, tietysti kun tiheästi tankaa ja käyttää trippimittaria niin onnistunee, mut haluan sen kuntoon :oops:
Erikoista kun kaikki muu pelaa, mittarit, valot, lisävarusteet jne, mut ainosataan polttoainemittarista hävis palkit...ei ilmeisesti ole sulakevikakaan kun olis varmaan jotain muutakin pimeänä :evil:
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Tuo herja tulee myös jos samin toiminta vajaata. Ja takasamihan kertoo että paljonko on polttoainetta tankissa.
:arrow: Testerin nokkaan, jos et halua alkaa kaikkia vaihtamaan summanmutikassa. :lol:
Tai muuten. On niitäkin alkanut tulemaan noihin 211 mittareihin että osa mittarista pimenee. Mutta sitä en tiedä että osaako antaa display faultyn siitä.
Tähdellisen parantola
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Jaa se rivari on ollut noin kauan vikatilassa.... :shock:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Vesqju
Ari66 kirjoitti:
Joo, ilmankos tuolle ei diesel meinaa kelvata.. :oops:
:boing_boing:
tapio89 kirjoitti:Tuo herja tulee myös jos samin toiminta vajaata. Ja takasamihan kertoo että paljonko on polttoainetta tankissa.
Noila tiedoin(kaikki muu siis toimii)
Mitari vika, anturivika sami rikki
Noista toden näköisin syy anturi
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
tapio89 kirjoitti:
itellä on rundimittarin valaistus pimeenä, ei siitä ainakaan mitään erroria.
tapio89
Joo valaistuksesta ei osaa antaa erroria, mut meinasin että jos näytössä vikaa.
S211 320CDI
Täytyy hakeutua piuhan päähän, mut ilmeisesti anturivika kuten CDI203 oletti :cry: Pitääkö purkaa puoliautoa päästäkseen käsiksi anturiin :?:
S211 320CDI kirjoitti:Täytyy hakeutua piuhan päähän, mut ilmeisesti anturivika kuten CDI203 oletti :cry: Pitääkö purkaa puoliautoa päästäkseen käsiksi anturiin :?:
Takapenkin alta tais sine päästä
