s210 300 turbodiesel kulutus
Katso myös W202
peni
Viesti Kirjoittaja peni »
Tuskin on muste luovarissa kuivunut kun alkaa väyrysen kulutus mietityttämään. Kyseessä on siis e300 turbodiesel farmari vm 97. Nyt noilla kireillä pakkasilla kulutus on ollut 9l/100km. 90% ajosta motaria nopeudella n 115km/h ja loput taajama-ajoa. Aina esileikit eberillä n. 20 min. Lämpenee ihan kivasti ja moottorinlämmöt pysyy tuossa 80-asteessa. Onko kulutus mielestänne normaalia? Oletin että menis vähemmällä kun suurin osa ajosta on motaria. Tekniikan Maailma mittasi aikanaan sedanille moottoritiellä keskinopeudella 113 kulutukseksi 7,5... Voiko esim jakoketjun venyminen vaikuttaa pumpun ajoitukseen ja siten kulutukseen vai korjaako tuo sähköohjattu pumppu tuon tekijän? Auto on muuten mieluisa ja kyyti volkkareihin tottuneelle luxusta. Sääli jos tuon kulutuksen takia täytyy palata vaggineisiin.
Eipä tuo 9l kulutus ole kovin ihmeellistä tuon kokoiselle esikammiokoneelle.
Kaupunki pyörittelyssä ei varmasti mene alle 10
Uudemmat suoraruiskutuskoneet on taloudellisempia (CDI:t) Mutta vastaavasti eivät lämpene lähellekkään niin hyvin kuin vanhat esikammiokoneet.
Syöttöpumpun ennakko vaikuttaa kulutukseen varsin paljon.
Ketjun vaihtokaan ei varmasti ole pahasta. Niitä on noista katkeillut.
Minusta kuulostaa ihan normaalilta kulutukselta. Ennakon voi tarkistaa ja samalla säätää kohdilleen mutta aika harva pääsee siltikään alle 8 litran :roll:
peni
Kiitos kommenteista! Kelit lauhtui ja kulutus laski "hieman". Paras tankillinen nyt 8,1/100, sisältäen oikeastaan pelkkää moottoritietä. Ollaan jo ehkä kipurajan alapuolella.
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
http://www.spritmonitor.de/en/detail/325624.html
paa tuone hakuun mut tuossa nyt tdt kulutus
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Kyllä kulutus on tuolle autolle minun kokemukseni (5v/140tkm) ihan passelia. Pienimmillään matka-ajossa tre-enontekiö talvirajoituksilla 5hlön kuormalla huhtikuussa sulalla kuivalla kelillä kitkarenkailla erittäin rauhallisella ennakoivalla ajolla (kylkiluita poikki ja tärinä arkuutta) karvan yli 7,2 litraa tuli keskikulutukseksi. Normaalisti työmatka ajossa 34km/siivu pakkasilla eberin avittaessa päälle 9 litraa ja kovilla pakkasilla yli 10. Kärryn kanssa boksikatolla hiukan edelliseen lisää ja asuntovaunun (solikkasta isoon detskuun) kanssa 13-19l satkulla. Vuoden keskikulutus pysytteli kaikessa ajossa edellä kertomani tapausten saattelemana 11,35 litraa satkulla ja esimerkiksi peräkärryä vedin viikottain ja asuntovaunuakin kuudesosan vuotuisesta ajomäärästä. Verrokkina defe vastaavassa toimessa 11,25 litraa satkulla per vuosittainen ajomäärä ja vaunua sillä on vedetty suhteessa enemmän.
Eli ei 300 tdt tietenkään mikään ekoihme ole mutta mahottoman hyvä ja mukava auto, joka kulkeekin mainiosti.
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
RR Classic 3ov 200tdi -76
Mercedes E220T CDI -08
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
